T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 14. dub 2009 17:08 #14205
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
To nebude zaseklej pastorek, ale buď vysypaná převodovka nebo volnoběžka... každopádně jestli nemáš v blízkosti větší sklad dílů, tak to chvilku bude trvat...
VW FAN
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 14. dub 2009 19:32 #14211
Tak sem se stavil v servisu a zatím to vypadá na nějaký čousátko ve startéru :oops: už sem zapomněl, jak se ten díl jmenuje #-o Naštěstí je doma ještě jedno vozidlo, takže startér se bude opravovat "až" v pátek. Děkuji vwšem za rady a tipy! =D>
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 17. dub 2009 18:07 #14418
Mam podobny problem, ak vsak je vonku teplejsie startuje normalne.. ked bolo chladno tiez niekedy siel no niekedy som mu musel "dopomoct" startovacim sprejom.. a raz stacilo len vycistit relatko..ale tato metoda uz tiez nefunguje a vonku uz je relativne dost teplo, no stale obcas hapruje.. neviete poradit?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 17. dub 2009 18:54 #14426
  • Petula
  • Avatar uživatele Petula
Cus,proměroval si žhavky?? Vypadá to na ně....
VW T4 caravelle 2.4D,VW T4 caravelle long 2.5TDI
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 17. dub 2009 20:53 #14440
No já jsem nakonec zjistil, že je tam někde špatnej kontakt v okolí pojistek. #-o
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 20. dub 2009 08:32 #14526
Petula, neskousel... pac som teraz 1000 km po vymene hlavy motora a mechanik tvrdil ze ked uz mal motor venku menil i zhavky za nove a tvrdil ze to startuje ako nikdy predtym.. v com mal samozrejme pravdu, ale trosku opacne ako som si to predstavoval.. :P Celkovo mam viacej problemov ktore by som potreboval prediskutovat, len problem je ze ja som technicky hrozna lama, takze ak by ste vedeli poradit nejakeho slusneho a ochotneho mechanika ktory sa zaobera T4.kami v Brne a blizkom okoli, bol by som vam viac ako vdacny.. Aspon vysvetlit co a ako lebo penazi moc naviac nemam (a kto ma v dnesnej krize, ze? ) a co si mozem spravit sam, rad by som.. aspon sa naucim do buducna.
Dikec
Smurfo
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 20. dub 2009 08:50 #14528
Říkáš po výměně hlavy ... a byl udělaný i spodek? Jestli přišla nová hlava na starý polomotor a přestalo ti to startovat, tak doporučuji pročíst <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=510&start=10 ">viewtopic.php?f=7&t=510&start=10<!-- l --> Může to být stejný případ jako já :roll: ale také nemusí 8-)
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 20. dub 2009 09:13 #14531
Ne spodek delany nebyl..ale na druhou stranu, nemam pocit ze by sa stratil vykon (tiez mam 57ku a nikdy som ten vykon vlastne ani moc nepocitoval :P )a spotreba mi prave moc klesla po vymene hlavy.. predtym som mal na 100km tak 12/13 litrov, teraz mam (aj ked to je urcite aj setrnou "zabehovou" jazdou do 100km/h) 7-8 l na 100km a olej mi to tiez nepapa ako v tvojom pripade..
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 20. dub 2009 09:17 #14532
Tak v tom případě si asi nech zkontrolovat nastavení čerpadla ;)
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 21. dub 2009 20:45 #14650
neviem kam to dat ale tu tomu bude hadam dobre v servise mi povedali ze mam v riti cerpadlo a ze treba nove. kolko stoji povedal mi ze za 20 000SK ho vie zohnat je to dobra cena alebo moc v inzeratoch na Tclube som vydel motor za 30 000kc. ozaj a mam 2.4D
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 21. dub 2009 21:01 #14654
No jestli ti to čerpadlo nepřejel parní válec tam a zpět :mrgreen: tak by se mnělo dát zrepasovat :-" .Teť střelím od pasu ale do 10 000Kč by ses mněl vejít.Záleží na tom v jakém je stavu to čerpadlo.Jinak starší se mi zdá že jsem viděl i pod 5000.Ale repasované s autem zase pěkně zacvičí a navrátí pár mrtvých koníků.Ale zase patí to že když není motor v kondici tak ho tím čerpadlem můžeš pohřbít.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 21. dub 2009 21:16 #14655
No a když se koukneš do inzerce tak ho tam najdeš za 3000.
Prodám vstřikovací čerpadlo na VW T4 2,4d 57kw , Bosch 0 460 485 003 , dávalo se 7/90 až 9/98
Cena: 3000 Kč
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 31. kvě 2009 09:42 #16862
  • svobi
  • Avatar uživatele svobi
Ahoj vždy po ránu Caravella mi dlouho točí než chytne.Když chytne tak pak už chytá vždy na jedno otočení.Myslím jestli mi nepadá nafta...???
Chtěl bych se zeptat kde je ten zpětný ventil?
:help
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 31. kvě 2009 12:32 #16865
Koukni na přepadové hadičky cojsou mezi vstřykama ;) .
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 31. kvě 2009 13:36 #16869
Ja ja koukni a hned je i vyměň pokud je maš starši 8let.(to je asi životnost gumy s naftou).
Vygenerováno za 0.118 sekund
