T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 22. led 2014 22:22 #133606
  • rasta
  • Avatar uživatele rasta
Ahoj,můžete mi poradit kolik má být předvstřik u 2,5TDI ACV 1999?
Mám ho na 5.A startuje studenej na 3 nebo 4 otočení.Před rozvodama startoval na brnknutí.Možná padá nafta,ale bublinky do čerpadla nejdou.Nebo přepady?Teplí startuje na brnknutí.I po 2 hodinách stání v +2 stupních.Dík za rady.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 23. led 2014 07:07 #133627
Predvstrik zhavicky atd staci si to procist
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 30. led 2014 12:59 #134149
autobaterie jsou do konce týdne v akci v AK
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 15. úno 2014 14:20 #135371
  • rasta
Ahoj,problém odstraněn.Přepadové hadičky.Tvářily se jak nové,nerosily,ale po sundání byly tvrdé a prasklé na koncích.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 27. úno 2014 20:54 #136107
Také mám problém, žhavičky nové, rozvody nové, předvstřik seřízen ale auto teplé chytá na cvrnknutí. ale studené musim nažhavit dvakrát aby to chytlo. Jinak se to převaluje občas jako že jo ale pak zase že né :confused:
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. úno 2014 11:10 #136138
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Přepady, baterie, startér????????????
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 01. bře 2014 08:35 #136187
ještě překontroluj ukostření motoru
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 12. bře 2014 06:04 #136714
  • Avatar uživatele Anonymous
Dobrý den mám problém u Transportéra t4 2.5 tdi rv.96 vyměnil sem spinačku a je tam imobilizér takže musím přikládat 2 klič s čipem abych nastartoval a druhy den v poho až odpoledne už sem to nenastartoval musel sem se nechat roztahanou a chytil na rychlostní stupen nevíte někdo kde je závada předem děkuji za odpovědi
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 12. bře 2014 06:49 #136715
Skontroluj jestli to je dobre zapojene. Jinak spinacka od 96 je s imobilizérem tam se dava jen cteci krouzek zbytek zustava na svem miste.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 12. bře 2014 08:11 #136721
JO dík za radu
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. bře 2014 19:14 #137478
  • Othon
  • Avatar uživatele Othon
Zdar, mam 2,5tdi 111kw AHY r.v 98. Při častém startování (teplej motor,město-nákupy)musím dlouho točit než naskočí. Za studena dvakrat zhavim a pak relativne chytne dobre,jinak chyta na drc.Nenapadá vás něco?Zhavicky udajne ok.Nové vstriky,baterka,krouzky,rozvody.Zeptám se laicky předvstřik a naft. čerpadlo není totéž že?:) Čerpadlo mi seřizovali a to je ok udajně. Jsem z toho zoufalej,chci aby to pěkně startovalo a ne abych trnul kdy mě to nechá ve štichu... :( Díky za reakce...
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. bře 2014 19:36 #137479
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Předvstřik se nastavuje na naft. čerpadle. Nastavení nech překontrolovat na diagnostice v TDI grafu.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. bře 2014 22:12 #137492
  • Othon
lupo napsal: Předvstřik se nastavuje na naft. čerpadle. Nastavení nech překontrolovat na diagnostice v TDI grafu.
Víme jaké hodnoty by se měli naměřit? Nastaví se potom pomocí PC nebo se to dělá mechanicky? Bylo mi řečeno že by to mohl být "hlavní vstřik",ten je původní.Měl jste s ním někdo problém?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 25. bře 2014 17:24 #137535
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
Jak píše Lupo, zkontrolovat na VAGu předvstřik (TDIgraph). Dá se tam vybrat motor nebo si samo pozná (?) a vidíš, jestli je v limitu. Neměl by moc lítat ani horizontálně, ani vertikálně. U mě to byl na AHY 1999 stejný problém a pootočení na čerpadle o 1/2 zubu to spravilo. Příčin samozřejmě může být více... Vstřiky jsem si nechal loni vyčistit a v pohodě, mám původní a cca 400 tis. km.
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 25. bře 2014 17:55 #137537
  • Othon
Volal jsem autoelektrikářoj,takže se k němu rozjedu v dohledné době a uvidím,Při rozvodech mi předvstřik kontrolovali hodinkama,tak nevím zda je to stejně přesné jako přes TDI graf. Děkuji za reakce,je fajn když se má člověk kde poradit s problémem který nemá kde kdo v okolí... OK!
Vygenerováno za 0.107 sekund
