T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 26. bře 2014 14:21 #137621
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Je to rovnocenné, záleží na pečlivosti mechanika. Kontrolou přez TDI graf je nastavená hodnota v reálu. Kontroluje se při zahřátém motoru.
VW T4 AJT - Zvláštní problém při startu 26. bře 2014 15:15 #137628
  • Vigo
  • Avatar uživatele Vigo
T4 2.5 TDi motor AJT:
Studený motor venkovní teplota cca +10C - točím cca 4 sec - naskočí a po 2 sec zhasne, to se opakuje 3x na počtvrté nastartuju a drží krásný volnoběh. Žádné kuckání nebo dým z výfuku. Problém je,že první cca 1 minutu po takovém nastartování sešlápnu plynový pedál a nic se neděje - nereaguje. S postupným zahříváním motoru plyn začíná postupně reagovat,ale i tak má auto při rozjezdu tendenci se dusit dokud se nezahřeje alespoň na 50C. Projevuje se to stejně jako když nešel sytič na autě. Když je venku okolo 0C nastartuju napoprvé max napodruhé (!!!) ale problém s plynovým pedálem trvá. Pokud je motor zahřátý,auto funguje bez problému,startuje,má výkon a ukázkový volnoběh. Na diagnostice ukazuje předvstřik cca 2,2-3,4. Jinou závadu to nepíše. Díky moc za rady a tipy.....
VW T4 AJT - Zvláštní problém při startu 27. bře 2014 14:49 #137714
zkusil bych project přívod vzduchu popřípadě egr a podtlakové hadičky
VW T4 AJT - Zvláštní problém při startu 27. bře 2014 14:54 #137715
Zkus odpojit ten cerny ventil na sani
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 13. dub 2014 21:59 #138561
problém:
poslední měsíc po delším stání (týden) mi moje Malibu hůř naskakovala. Musel jsem trochu dyl tocit, pak bylo slyset ze az po chvili se rozbehli vsechny valce a z vyfuku cerny oblak. Po zahrati vse ok.
No a ted uz mi ani po nekoliketem nazhaveni nenaskoci. Sytic nezabira. Starter motorem toci, z vyfuku lehce dym. Zvuk jako ze by to slo ale proste tam nedojde ke vzniceni.
z fora jsem vycetl nasledujici moznosti: 1)neserizeny predvstrik (můžu si ho seřídit sám?), 2)rele 109, 3)pojistky, rele ke žhavičkam plus samotne žhavičky (teoreticky by v patnacti stupnich nad nulou melo jit nastartovat i bez zhaveni), 4)padajici nafta (poznam podle bublinky v hadicce od palivoveho fitlru?), 5)hadičky přepadů (mohou být zpuchřele?)
co myslite?co mam zkusit?
diky, T4,57kw,rv96,2.4D
T4 long, 2.4D, 57kW
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 13. dub 2014 23:39 #138570
Začni tím, zda máš na žhavkách po zapnutí klíčku napětí. ;-)
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 16. dub 2014 16:15 #138723
napeti na zhavice jde
jedna bublina jde i trubickou na cerpadlo
ale vsim sem si, ze okolo cerpadla neco divne cvaka. je tam nekde nejaky rele?
co zkusit dal?
T4 long, 2.4D, 57kW
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 16. dub 2014 16:59 #138724
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
mohlo by to být i čerpadlem. jedno doma mám a je po seřízení ;)
Naposledy změněno: od worxe.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 16. dub 2014 22:02 #138746
hele a muzu normalne vyndat jeden vstrik a zkusit startovat?
pro kontrolu toho, jestli jde nafta az na vstrikovace
jinak baterku sem dal na nabijecku abych vyloucil ze dava malo
T4 long, 2.4D, 57kW
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 17. dub 2014 20:10 #138826
tak nabita baterka nepomohla
povolil sem kovovou hadicku ke vstriku a nechal tocit
docela to dava silne naftu, po zacpani prstem sem to neudrzel. usuzuju ze cerpadlo je ok
zkusim sehnat zapalovaci sprej do sani...jinak uz fakt nevim
T4 long, 2.4D, 57kW
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 17. dub 2014 20:50 #138831
Ahoj zkus vyndat žhavicí svíčky a ozkoušet jak žhavěj můžou žhavyt málo a nebo mohou být špinavé a pak to jde špatně nastartovat . měl jsem ten samý problém a vyměmnil jsem žhavicí svíčky a vše šlape jak má ( moje žhavyli už málo ) .
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 25. čec 2014 14:17 #142400
žhaviče vyměněny, při výměně vytekla z válců voda=prasklá hlava
koupit z vraku a natlakovat či novou?vrak cca 2tis nová cca 12tis...
díky za názory
T4 long, 2.4D, 57kW
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. čec 2014 15:16 #142496
řadim se do fronty čekatelů na správnou radu ohledně horšího startu... I v těhlech teplých dnech mi to zlobí...Když stratuju třeba jeden a druhej den tak je vše OK, ale když třeba po dvou dnech tak to chytá až tak na počtvrtý..Jedná se o 99, 2.4 D...
Co je nejpravděpodobnější...? Svíčky, čerpadlo, tlak?:-)
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. čec 2014 15:49 #142497
Ahoj svíčky bych netipoval spíše zkus kouknout na palivovej filtr a tesnost potrubý . pak řešit dále.
Yuky Relly2 50
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. čec 2014 15:51 #142498
Ahoj nová asi nejlepe pokud nemáš někoho kdo ti ji zkontroluje a přebrousí ventili a spodek hlavy u nové nemusíš tak investice staré se ti zvíší .
Yuky Relly2 50
Vygenerováno za 0.128 sekund
