T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 20:11 #148833
  • berry
  • Avatar uživatele berry
Ahoj lidi..mám problém se studeným startem..motor 2.5 TDi 111KW AXG zhruba tak nad 5 stupnů startuje na otočení ale pod 5 stupnu točí a točí občas jakoby chytne jeden válec a postupně se přidávaji ostatní ale to trvá třeba i po třetím čtvrtém startování..chytne jen za pomocí dlouhého startování..žhavičky jsou dobré,vyndane a vyzkoušené..předvstřik v grafu je přesně mezi ryskami..i když to lítá v rozmezí od horní až ke spodní.. Může být špatné nastavené čerpadlo i když je předvstřik OK ? a proč lítá ten trojuhelníček mezi ryskama ? Jinak přepadové hadičky vyměněny před rokem a hlavně nad 5 stupnů chytá na otočení takže naftu bych vyloučil..neřešil jste to někdo a nevyřešil ? díky za názory..
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 20:48 #148837
Ahoj vyměn žhavící svíčky ty by to měly dělat pokud je větší mráz tak nemusej fungovat jak maj nehřejou na požadovanou teplotu v zimě
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 21:26 #148839
  • berry
žhavičky jsem měl venku a nastrkané do původnich koncovek a ukostřené no a při zapnutí klíčku jsou za chvilku rozpálený do oranžova...a hlavně i když zkouším i třikrát nažhavit a počkat až do vypnutí relátka né zhasnutí kontrolky tak to stejně nechytne...a jsou rok staré..a i po jejích výměně to nechytalo..startoval jsem to pomocí předehřevu ale když zapomenu naprogramovat jsem v háji... Nevim co s tím předvstřikem a kmitajícím trojuhelníčkem v celé šíři grafu...
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 21:30 #148841
a co čidlo na teplotu pokud jsi nastartoval ohřátý motor lehce tak by to mohlo jedině být tím když myslíš že to neni zhavička
Yuky Relly2 50
Re:T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 21:35 #148842
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
A nemohlo by to bejt nejake teplotni cidlo tedy jen ciste hypoteticky?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 22:05 #148848
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
měl jsem taky takový problém při ranních startech kolem 5 stupňů u AXGečka nechtělo chytat a s předehřevem to fakalo a dokonce mi vag odhalil vadné teplotní čidlo, ale i po jeho výměně to bylo stejné, tak nakonec jsem udělal výměnu žhaviček a byl klid. čtyři z pěti byly začouzeny černě a tudíž nefakali.... pokud si žhavky měnil a dělá to pořád tak vyzkoušej to čidlo, ale nejsem si jist zdali je to, to pravé......
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
Naposledy změněno: od Mar10.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 22:07 #148849
  • berry
..hned zítra ráno zkusím načíst hodnoty čidla ale myslím,že když jsem na to koukal tak to všechno sedělo k okolní teplotě a stoupalo s ohříváním motoru..zítra to prověřím..díky za nápad
..žhavičky jsou v pohodě..
Naposledy změněno: od berry.
Re:T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 22:15 #148851
  • barakus
Nekdo mi rikal ze mu cidlo ukazovalo blbe teplotu ale budik sel dobre a taky mel problemy se startem eate mne napada mel si svicky napojene na kabely v aute nebo mimo
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 22:15 #148852
na motoru jsou dvě čidla a v nárazníku jedno ( pokud máš climatrinik a nebo polodot nebo maxidot kte se ukazuje teplota venku )
čidlo chladíví kapaliny je dvoupolové a termospínač je čtyřpolový . na nárazníku čidlo dvoupolové na strane spolujezce v nárazníku .
Yuky Relly2 50
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 22:27 #148853
  • berry
žhavičky napojené na elektroinstalaci v autě..a žhavily po celou dobu sepnutého relé..ten termospínač v narazníku na straně spolujezdce je na bufik.. mám maxidot a climatronik tam to ukazuje stejně ale zkusím ještě porovnat s teplotou vody a nafty a myslím si že tam jde načíst i teplota nasávaného vzduchu..
Ale co když jsem nastavil blbě čerpadlo..i když jsem to nastavoval na 55 setin podle hodinek a doladil zadní kladkou na rozvodech dle grafu..na prostředek..no spíš aby mi ten trojuhelniček kmital mezi ryskama.. nemohl jsem blbě nastavit čerpadlo ? jde to aby mi to nějak uteklo ?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 22:34 #148854
pokud by to bylo čerpadlo dělalo by to vždy a ne jen v mrazech a nepomohlo by ani ohřátí motoru bufíkem .
a co baterka jak je na tom . V mraze točí pomaleji pokud nemá dostatečnou kapacitu na otočení motoru a pokud ohřeješ motor tak to naskočí lépe z toho důvodu že nepotřebuje takovej odpor na žhavení a na nastartování změř baterii před nastartováním v zimě . točí motr na nastartování jak má či se jen tak převaluje
Yuky Relly2 50
Naposledy změněno: od martinhusek.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 22:40 #148855
  • berry
baterka je nová 95 AH 800 A a startér udělanej jedním starším pánem kterej je fakt poctivej a nic neojebe..takže to točí úplně parádně..jak to ráno nastartuju po dlouhém trápení tak pak během dne chytá na škrtnutí i v mrázech po 4 - 5 hodinách odstavení..prostě jen ten první start :angry: už mi z toho jebe...
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 22:42 #148856
odkud jsi
Yuky Relly2 50
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 22:52 #148858
  • berry
kousek od Hradce Králové
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. pro 2014 23:14 #148859
já praha :(
Yuky Relly2 50
Vygenerováno za 0.127 sekund
