T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 26. úno 2015 09:30 #151794
111 axg..
žhavení bere cca 60A a to je málo.. jedna svíce k.o.
Naposledy změněno: od ondra12345.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 03. bře 2015 23:24 #152021
- tak zjištěno, měřeno dole pod motorem, je to druhý kablík (z pětice) od předu (ta svíce nežhaví) neví někdo kam (na jakou svíci) vede?
- zjištěno jedna žhavička bere cca 16A
Re:T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 04. bře 2015 06:15 #152022
Bud druha zprava nebo zleva. Na tu vlevo je dobry pristup tak ji zkus
Odesláno z mého GT-I9505
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 11. kvě 2015 10:05 #154867
měl bych dotaz ohledně žhavících svíček: je typ dlouhý a krátký..
mělo by smysl dáti ty delší? (originál jsou krátký typ)
- Dlouhý se dávaly cca od roku 2002
Re:T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 11. kvě 2015 11:30 #154873
Na tdi jsou vsechny stejne
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 11. kvě 2015 18:18 #154876
o.k. díky, ty delší byly asi na tdi pd že?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. kvě 2015 19:11 #155298
...jestli ti to porad blbne při startech.. pracovní 2.4d nám tohle dělala, když byl vadný ventil na přívodu nafty. Někdy prostě neotevřel. Někdy to chytalo dobře, nekdy kolem toho mohli tancovat šamani a nic, pak už se skoro vybitou baterkou najednou kouzlo a chytlo to na jedno velmi pomalé otočení a tak....
Teď to musí navíc startovat i bez žhavení.
edit:
na té pracovní 2.4 máme asi taky špatnou jednu žhavičku. Startuje to pořád dobře, jen když je tak pod 5 stupňu, tak naskočí na 4 a hulí...
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 07. čen 2015 19:50 #155974
  • Othon
  • Avatar uživatele Othon
měl jsem problém s teplýma startama,studený to chytalo dobře. Dlouho jsem pátral tady na foru a ptal se mechaniků až jsem se dopídil ke startéru. Nikdy před tím jsem téčko neměl,tak jsem nevěděl jak rychle má startér točit s motorem,přišlo mi to normální. Až jsem jednou poslouchal nějaké téčko na parkovišti,pak mi to bylo zřejmé. Startér ven (porod hadr) a už mazal na repas. Repase vyšla na 1800,- cívka,uhliky,pouzdro a ještě nějaké cosi. Jak sem startér sundával tak se mi ukroutilo na přívodním kabelu oko,bylo dost zaoxidované. Nový kabel 1500,- jsem ale nekupoval,nechal jsem nalisovat u elektrikáře nové oko. Očistil jsem kostru na převodovce,vše namazal,nakonzervoval a šel s napětím startovat.Po otočení klíčkem jsem měl blaženej úsměv s jakou lehkostí to draplo:) . Po třech letech co jsem se k tomu dostal jsem měl opravdu radost jakej je to rozdíl oproti předtím.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 10. zář 2015 17:50 #158837
Zdravim mam ten samí problem někdy to nastartuju hned, někdy to trva strasně dlouho... nezávisle na teplotě nebo době odstavení auta, někdy chytne po tejdnu a nekdy nechce nastartovat po 1 hodine...
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 14. zář 2015 21:15 #158890
...delalo mi to same. Nekdy po tydnu na drc, nekdy spatny start po 20 minutach stani pred garazi. Mel jsem na aute 2 problemy. Spatny predstih ( to poznas leda z diagnostiky) a padala mi nafta. Mel jsem prodrenou privodni hadici do naftoveho cerpadla, v nekterych situacich se celkem natvrdo setkavala s trubickou ke vstriku. A kdyz se to stalo milionkrat, byla tam dira. Bylo to celkem pekne videt, za chodu motoru sly hadici do cerpadla bublinky.
Podle toho, co rikas, si myslim ze mas taky nekde diru v nafte. Ta moje hadice byla podtlakova, takze to neteklo ven a nebylo to poznat. Koukni na to, treba to taky bude tak. Jinak hadicu jsem spravil, opatrne jsem ji zatavil pajeckou, pak kolem zdrsnil a zalil pryskyrici na plasty. Navic jsem do pryskyrice vmacknul kousek plsti jako "naraznik". Zatim to funguje bez problemu.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 12. říj 2015 16:15 #159505
Zdravím, T4 r.v. 2000, 1,9TD 50kW - Při startování se mi občas stane že otočím klíčkem do startovací polohy a cca 2 vteřiny se nic neděje, až pak se začne točit startér a motor chytne. Dělá to jen občas ale mám starch, aby se to pozdeji neprojevilo v něco horšího. Má někdo podobné zkušenosti?
Díky, Martin
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 13. říj 2015 13:05 #159515
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
To by mohlo být taky spínačkou,sem tam se mi to taky přihodí,že otočím klíčkem a nic se neděje,stačí většinou,vypnout a pak už to funguje ;)
Tenére 700
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 13. říj 2015 19:29 #159519
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Rekl bych ze spinacka.takhle mi to zacalo a do roka uz nesla skoro vubec.vymenil bych co nejdriv.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 13. říj 2015 21:54 #159524
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
na 100% ořech na spínačce . kup origo a máš na dlouho pokoj
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 13. říj 2015 23:17 #159526
dělalo mi to samé u 1.9TD. jezdil jsem s tím asi rok, akorát se muselo na klíček zatlačit speciálním směrem (nahoru a dopředu) a pak to normálně chytalo. trošku s tím měli problém na technický a pak jsem to dal na servis, mechanici sice věděli kam zatlačit, ale z ničeho nic ani to nepomohlo a tak jsem byl rád, že se to stalo zrovna na servise a né někde v divočině. klucí vyměnili spínačku a je po problémech. akorát teď jak se ochladilo, tak se nějak kucká a cuká při studenejch startech :(
Busík T4 Multivan 1.9 TD (ABL) 50 kw, r.v. '95
Honda CB 750, r.v. ´95
Vygenerováno za 0.116 sekund
