T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 21. kvě 2016 00:30 #167297
Co to znamena?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 21. kvě 2016 08:48 #167298
  • tasse
  • Avatar uživatele tasse
Prodrena hadička co de k čerpadlu,kdy si měnil naposledy naftovej filtr ,Nuže mít taky douru
T4 Transporter 2.4D r.v.1990
T4 Transporter 2.5 tdi 75kw
Re:T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 21. kvě 2016 14:49 #167302
  • petar 81
  • Avatar uživatele petar 81
  • t 5 Caravelle
Nebo to muže být prasklý plovak v nádrži natankuj přes půl nádrže a uvidíš
Odesláno z mého GT-I9060I pomocí Tapatalk
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 24. kvě 2016 12:30 #167384
Kdyz natankuju full nadrz, palubovka ukazuje full nadrz.
Uz jsem plnokrat startoval jen s posledni carkou a v poho (ale asi jsem pravda nestaval takhle zesikma).
Ten palivovy filtr mne radil i kamos co uz nejaky cas T4 ma.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 30. čen 2016 10:46 #168517
Co může být chrochtání / bouchání těsně po startu ? Motor naběhne, kdybych extra přesně pustil kliček tak se to neozve. Ale přítelkyně startovala a držela tak jsem si toho všimnul. Jednou startér přetočila a začlo to. Zkusil jsem natočit na video
Motor 2,5 TDi 75 Kw
T4 2.5TDi 75kw Syncro Short
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 30. čen 2016 12:01 #168521
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
vyndej starter, nech ho komplet zkontrolovat, a koukni i na ozubení setrváku.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 30. čen 2016 21:35 #168530
Ozubení setrváku, jakože na spojce?
Ještě jsem syncro spojku nikdy neviděl. Prý musí motor ven ?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 30. čen 2016 22:54 #168533
  • Jirka S
bude tam vidět dírou po starteru. vem zrcátko, a pootáčej motorem. Ale hlavně nech udělat ten sterter
Poděkovali: pointfrost
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 01. čec 2016 11:43 #168540
Děkuju Jirko. Spojka klepe i při volnoběhu. Když ji zmáčknu tak přestane. Takže si asi na to kápl!
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 03. čec 2016 00:49 #168557
Nechci ti brát iluze, ale to klepání bez sešlápnutý spojky je převodovka. Startér vyndej a nech ho zkouknout. Motor ven na výměnu spojky nemusí de i vyndat převodovka ale je to pěknej oser zrovna sem absolvoval výměnu kvůli rachotící čtyřce.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 03. čec 2016 23:04 #168562
nekdo spojka, nekdo prevodovka, uz fakt nevím, všichni jsou si stoprocentně jistí :)
doporučuli mi určitě časem převodovku na repasi. Dobrou převodovku na 75kw 2,5tdi syncro nenajdu ?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 04. čec 2016 18:06 #168567
Jestli už nemáš plechový výko jako já tak repas bude asi problém. Sixta je nedělá - čerstvá zkušenost. Teď jsem jednu sehnal co má najeto 220 tis. a stejně na volnoběh trohu rachotí (spojka má najeto 15tis.jelikož se mi kouslo spojkový ložisko), na dvojce je horší synchron ale hlavně funguje a to je momentálně pro mě důležitý.
Pokud by měl někdo doporučení na repas převodovky bez plechovýho víka tak sem stím - nechal bych tu svoji repásnout do zásoby.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 26. čec 2016 23:11 #169178
Tak vyměna baterky a nový startér. Starter měl vymlacene uhliky. Někdy naskočil s rachotem a někdy už ani neštuknul, zasekl se a basta.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. lis 2016 16:53 #172142
Transporter - T4, 2.5 TDI - 75 kw, rv.1996. Start dnes v -7 stupních ne na drc, ale zhruba 3-5 vteřin s plynem a auto chytne. což mi na najetých 670 000 příde v normě a já osobně s tím problém nemám.
Problém přichází ve chvíli, kdy po prvním startu ujedu zhruba 5 km (auto ještě není úplně ohřáté), a já ho chcípnu (pokud nemusím, tak nedělám,ale někdy se tomu vyhnout nedá). Auto chytí, ale občas to trvá okolo minuty(někdy chytí za 15 vteřín) . Není způsobeno mrazem, to samé auto dělá i v teplotách nad nulo. Když se auto ohřeje, tak potom už chytá na drc bez žhavení i v mrazech.
Plus dnes mi auto na volnoběch chcíplo a zase sem musel ukrutně dlouho točit, než chytilo.
Díky za rady.
A nebo pokud někdo opraví nebo zná kvalitní mechaniky( Nejlépe Liberecký kraj,ale můžu vlastně přijet kamkoliv)
Naposledy změněno: od Lopilos.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 30. lis 2016 19:39 #172180
Předstih je v pořádku? Tedy předvstřik... Moje škatule má najeto 450tkm a chytá v -15 odhadem na 3-4 kompresi, pak 2 vteřiny jde nepravidelně a dobrý. Chce to prověřit na VAGu + zkontrolovat údaje z čidel.
Vygenerováno za 0.127 sekund
