T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 08. pro 2016 16:25 #172298
Motor je KO, bez komprese. Auto se vrací původnímu majiteli.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 16. pro 2017 09:58 #181277
Nazdar Jarek, bohuzial neviem otvorit ten obrazok s poistkou pre zhaviace rele/zhavice. Kde sa prosim ta krabicka nachadza?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 16. pro 2017 10:17 #181279
Nazdar vsetci, prosim vas o pomoc pri rieseni mojho problemu pri startovani mojho milacika vw t4 2,5 tdi 75kw.
Auto uz par mesiacov startuje pod +8 C na tretikrat s bozou pomocou. Zhavenie sa vzopne a cvakne. Dymi pri starte na bielo, ide najprv na 2-3 valce, musi sa dlho tocit / 5-10 sekund/ a az potom pri stlacenom plyne do polky nastartuje. Potom uz ide a startuje na sup aj ked je studene, do cca. 3-4 hodin od posledneho startu. Po viacerych hodinach je problem rovnaky.
Vymenene su rozvody, fítre, zhavice, prepady, skontrolovane vstreky-su ako nove. Pod textom je link z youtube s rovnakym problemom. Poliak tvrdi ze je to senzor teploty do riadacky EKU. Mate prosim skusenost?
Dakujem pekne za pripadnu pomoc.
Caute
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 17. pro 2017 22:42 #181296
Máš nějak ověřené že to opravdu žhaví? Tak vzít klešťovej ampérmetr a měřit. Je celkem dost možností, co se může stát, aby žhavení nešlo. Pojistka, relé.... mě třeba spadly ze 3 svíček fajfky.. Nevím, jestli do toho někdo při servisu drbnul, nebo co se stalo, ale je teda pravda, že jsem na problém přišel až v mrazu. Pak to ale vypadalo dost podobně...
Jinak co se čidel týče, nabodni diagnostiku a na čidla se podívej..
Poděkovali: Janvwt4
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 18. pro 2017 08:50 #181299
Zdar Honzis, diki za spravu. Zatial som okrem vybratia a odskusania zhavicov a vstrekovacov urobil len vizualne toto:
Kontrolka zhavenia pri studenom motore zhasne vzdy po 3 sekundach. Nasledne rele c. 103 cvakne po 8 sekundach. Ked cvakne rele, ziarovka interieru svieti silnejsie.
Pri teplom motore kontrolka 1 sekundu a rele necvakne.
Jasne, hned ked bude cas, idem. A VAG.
Ake cisla si myslel?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 18. pro 2017 08:53 #181300
Sorry, ake cidla si myslel ?
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. pro 2017 05:05 #181311
Hele zhasnuti po3 sec v mrazu je divny. Tusim ze jsem to kdysi opravoval kamosovi a bylo to cidlo na vode myslim jak jsou tam ty dve cidla pod prvnim vstrikovacem . Ted uz si nepamatuju jak ale tenkrat jsem sel cestou ze jsem na zhavicky privedl externi proud a chytalo to hned pak jsem sel uz po cidlech
Poděkovali: Janvwt4
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. pro 2017 07:09 #181312
Dakujem, premeriam a to teplotne cidlo vody s prepojenim na ECU idem rovno objednat. Malo s tym vela ludi problem.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. pro 2017 16:35 #181320
Čidla jsou opravdu 2 - jedno je kdesi dole na hadici, druhý je vedle vstřikovače - r97. Když odpojíš to u vstřiku - to je pro žhavení - mělo by to žhavit jako v -20.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 27. kvě 2019 21:55 #192565
  • sadlo
  • Avatar uživatele sadlo
Ahoj všem, můžete mi, prosím, poradit?
Mám motor 2,5TDI 75kW ACV, dnes se mi stalo, že jsem 3x po sobě bez problému nastartoval na brnk po odstávce cca 2 měsíce, když jsem chtěl nastartovat znovu, tak nic, motor točí super, baterie dobitá, jen žárovka žhavení svítila úplně slabounce,
Už se mi to stalo v zimě, po chvíli se to umoudřilo, ale teď už nechce. Na co mrknout, dotáhnout, proměřit a jak?
Děkuji srdečně.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 09. bře 2021 10:38 #201457
Ahojte, mám ten istý problém, ráno prídem a asi tri až päť krát štartujem, kedˇje motor teplý štartuje super, ale za studena a po dlhšom čase cca 5-8 hodín nenaštartuje na brnk.
máte niekto skúsenosť, alebo radu?? Dikes
žhaviče ok, hadičky ok, palivový filter menený, predstrek mi nastavili a šlo to cca 4 dni a teraz je to opäť tam kde pred tým
2,5 TDi
Naposledy změněno: od balu124.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 09. bře 2021 13:59 #201460
Nepadá třeba nafta?
Někde na cestě vedení přívodu nafty, může být netěsnost a přisává si to vzduch...
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 09. bře 2021 14:37 #201463
dnes to začalo aj pri teplom motore, nie a nie naštartovať
nie nikde netečie nič
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 09. bře 2021 19:55 #201467
A to je právě ono, nikde nemusí nic týct, může si to jen přisávat vzduch a tohle se těžko hledá....
My se vždycky nejlíp osvědčila vyřazovací metoda - filtr, nádrž apod.
Třeba bypassem obejít filtr, nebo hadička z čerpadla hned do plastovýho kanystru z naftou apod ...
Znáš to, buď není co zapálit, nebo to není čím zapálit.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 09. bře 2021 20:09 #201468
aj to je jedna zmožností dík za radu skúsim a dám info ako som dopadol
Vygenerováno za 0.148 sekund
