T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 19. říj 2009 23:10 #25496
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=749 ">viewtopic.php?f=7&t=749<!-- l -->
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 20. říj 2009 09:20 #25506
Proboha!!! Roztahovat na jedničku??? Víš, jaký štos ten motor dostal? Chudák rozvoďák, ten ti asi dal jmen.
Příště to roztahuj alespoň na trojku............
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 20. říj 2009 16:51 #25516
  • Tygr
  • Avatar uživatele Tygr
Já bych začal s tou žhavičkou lepsí je měnit všechny maš jistotu. d:_(
Tygrbus T3 1.6 TD Multivan
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 20. říj 2009 18:18 #25518
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry
Rozhodně.
Při rozvodech výměna všech žhaviček - když už je to otevřené...
Kontroluji i "bezúdržbovou" baterii a kolikrát je co dolít.
Samozřejmostí jsou čisté a nakonzervované svorky na baterce.
Pomocný strat raději za pomoci kabelů (stačí jeden, pokud bych se měl nastartovat ze záložní baterie - ještě se mi nestalo).
A pokud roztahovat, rozhodně vyšším kvaltem a pozvolna spojku - v podstatě simulovat otáčky starteru.
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 21. říj 2009 08:22 #25541
2aleš: díky za odkaz, početl jsem si. Tam jsem původně nehledal,připadá mě přehlednější rozporcování VWozidel do skupin jako motor,elektrika..., za což chválím. Teď když hledám určitý problém, jdu téměř najisto. :-"
2lada: roztahovali jsme na parkovišti, kde bylo cca 5m na rozjetí, pak by musela následovat kličkovaná mezi auty. Takže to fakt bylo v malé rychlosti . A rozvoďák mám přece nový ne :lol:
Právě při výměně řemenů jsem požadoval kontrolu žhavení a výměnu té jedné. Řekli mi, že je to v pořádku, ale obávám se, že není... :cry:
Dnes ráno tu bylo víc jak 5st. Celsiových, tak to chytlo na první nažhavení :)
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. říj 2009 19:13 #26307
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
přepadové hadičky jsou ty, co jsou mezi vstřikama a končí nalevo u posledního vstřiku, respektive u prvního válce? A k čemu jsou a co se s nima děje, že se mění?
A ještě prosím, co znamená "padá nafta"?
Díky za rady.
R
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. říj 2009 19:26 #26311
Starim zpuchri a potom ti rosi az tecou, jsou tam kvuli tomu aby ti odvadeli prebytek nafty ze vstriku.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. říj 2009 20:04 #26318
  • Rob
Díky.
a padá nafta teda znamená co?
a kde kupujete ty hadičky, to je original vW nebo to koupíte někde v cívce a stříháte si to na míru?
R d:_( d:_(
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 28. říj 2009 20:29 #26330
Koupis to normalne v metrazi v autopotrebach.
Pada nafta znamena ze treba mas nekde deravou hadicy nebo netesnost, a rano to hned nenastartuje.
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 29. říj 2009 16:26 #26468
verny napsal: Nedávno (jak se ochladilo) jsem taky nemohl nastartovat. Dříve vše OK. Kontrolka žhavení svítila a zhasínala stále po přibližně stejně dlouhé době (tím se snad vyloučila závada relé). Točil jsem to a týral i několik minut než to chytlo. Z výfuku šel kouř, ale chytit to nechtělo. Když to po několika minutách chytlo tak už to startovalo normálně.
Žhavící svíčky šly ven a tři byly špatné. Po výměně to chytá na první škrtnutí.
Nedávno jsem řešil naprosto stejný problém, také při teplotách pod 5st.C.Radu jsem hledal jinde, než mě Aleš odkázal na toto vlákno, za což mu děkuji. Teď mám vyměněny žhavičky, zkontrolovanou baterii a dobíjení a čekám až se zase ochladí :D
Teď to chytá napoprvé \:D/
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 16. lis 2009 09:39 #27884
Prosim o radu.Auto odstavene plne funkcne v noci -18stupnov a rano ani skrt.Motor toci ale nechce naskocit.Vymenil som rozvody,bolo podozrenie preskocenia remena na strane cerpadla ale ani to nepomohlo.Vsetky znacky sedia a motor ide nastartovat len pomocov startovaku ale kopec husteho dymu..Reaguje na plyn no na volnobeh hned zhasne.Bez pomoci sam nechytne.Nafta do strykov ide pekne rozprasuju ale nechyta.Mam podozrenie na cerpadlo.Diagnostika cista
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 16. lis 2009 12:10 #27890
  • Rob
nech si to čerpadlo přeměřit, pak bych pátral dál
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 16. lis 2009 21:13 #27916
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
zhavicky ven kontrola pres baterku nebo rovnou kup nove anebo prijed udelame kontrolu
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 16. lis 2009 22:35 #27931
Zhavice su v poriadku
T4 - PROBLÉMY PŘI STARTOVÁNÍ !!! 06. pro 2009 19:52 #29627
lomaservis napsal: ... ale kopec husteho dymu..Reaguje na plyn no na volnobeh hned zhasne.Bez pomoci sam nechytne.Nafta do strykov ide pekne rozprasuju ale nechyta.Mam podozrenie na cerpadlo.Diagnostika cista
to iste sme mali na jar aj my motor AAB 2,4D. vymenili sme rozvody a nic a vymenili sme vačku a tu mam este v garazi je trochu zodrata asi o 2mm aj to stacilo. no a teraz ako sa ochladilo tak to zle startuje podozrenie bolo na starter ale ten drzal na dvoch povolenych sroboch tak som to dotiahol a starter ide ale nenastartuje zhavicmi to podla mna neni lebo motor sa zohrial tym startovanim ale aj tak nejde nieco v tom bucha, klepe a neviem co este to robi, skusal som to odvzdusnovat ale aj tak to nejde v utorok to ide otec dotiahnut ku tomu co to robil aj pred tym
Naposledy změněno: od petriiik.
Vygenerováno za 0.150 sekund
