Téma: T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS)
T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 02. bře 2013 08:30 #114586
ahoj a co stáli vstřiky bosch ze 75kw (nové nebo starší) a přehrání softu?
díky
T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 02. bře 2013 22:34 #114639
  • koudak
  • Avatar uživatele koudak
Použitý vstřiky 75kW se pohybujou cca kolem 2000,- za kus, záleží jestli budou slušný a budou stačit vyčistit a seřídit nebo vyměnit špičky,přehrání SW cca 1500,- - 2000,- myslím že jsou potřeba i trubičky ke vstřikům a přepad.hadičky, určitě novej naft. filtr + nějaká práce,seřízení, případně i žhavičky podle stavu, atd...takže odhadem jsi tak na 15 000, - spíš trošku víc, podle toho co bude všechno v pytli. Ale zase je to vyřešený na dlouhou dobu.
T5 Multivan´08, 1.9 TDI 75kW
T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 12. dub 2013 22:14 #118645
  • UwE
  • Avatar uživatele UwE
Dobrý den, koupil jsem T4 2.5tdi 65kw, no a příjde mi, že když je motor studený tak běží na 4válce(vynechává- houpe se ). Poradíte prosím? Díky Jirka-Uwe.
T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 05. srp 2013 20:36 #125127
Ahoj jen taková otázka. Mám teplotu asi 90. Jedu do prudšího kopce na jedničku nebo na dvojku, takže auto je v tahu a za mnou mrak jako prase ale né černý ale modrý nebo šedý. Nebere mi náhodou turbo olej?
T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 05. srp 2013 22:04 #125132
Tak jestli je to takovej mrak, tak asi ubejvá olej v motoru? Koukal jsi na stav?
T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 07. srp 2013 05:15 #125190
trochu ubejvá, ale začlo mi to dělat skoro zničeho nic. předtím jsem dělal výměnu oleje skoro bez jediný stráty oleje. ted se blížim k minimu a mám najeto 7000km. Myslím že to bude asi turbo, protože se mi zdá, že v některých otáčkách píská vic než předtim. (myslím takové to turbopískání nééé kouslé ložisko)
T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 03. pro 2014 10:55 #147551
  • polkyk
  • Avatar uživatele polkyk
Ahoj, koupil jsem Cooler ze 75kW, ty hadice tam jsou trošku jiný, je tam hlavně jaká slabá hadička, stačí, když ji někam napojit, jen aby tam šel vzduch? Nebo to musím udělat nějak jinak?
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 03. pro 2014 11:28 #147552
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Ta by mela jit do ridici jednotky.Jaky mas cidlo na sani 2pin nebo 4pin?
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 03. pro 2014 12:12 #147560
  • polkyk
Tak to netuším, ale podívám se na to, jak to poznám? Nebo kde co mám hledat?
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 03. pro 2014 13:35 #147568
  • mazec
Na trubce co jde z turba do sani je takovej plastovej mezikus a na nem je cidlo.
Naposledy změněno: od mazec.
T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 06. pro 2014 16:26 #147697
  • polkyk
mám tam 2 a tom cooleru jsou 4 :( ale napadlo mě dát tento kousek trubky s tím čidlem a tou hadičkou do toho potrubí u cooleru, pokud by to fungovalo, jen nevím jestli před, nebo za, nebo jestli je to jedno.
T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 08. pro 2014 20:10 #147789
Ahoj budu taky pridavat coler ze 75kw na 65kw a budu mit taky ten problem s konektorem 4piny na coleru a ja mam jen 2.
Jak se to da zapojit?
A co ta hadicka co ma jit do ř.jednotky jak a co s ni?
Diky za rady
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 08. pro 2014 20:13 #147790
Sezen si novejsi bez hadice a se 4piny
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 08. pro 2014 20:36 #147793
Co myslis novejsi? ten coler ?
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI (AJT-65kW/88PS) 08. pro 2014 20:47 #147794
Jj ten IC
Vygenerováno za 0.151 sekund
