Téma: T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS)
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 01. kvě 2013 14:38 #119867
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Znova na VAG a projít měřené hodnoty. Nebo může být jen bordel v nádrži.
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 24. kvě 2013 19:38 #121741
  • pepin
  • Avatar uživatele pepin
Čau koumáci mám T4 caravelle 98 2,5 TDI 75kw,řešily se tam bílý čoudy, se vším se hejbalo,čoudy sou pořešený byla to asi řídící jednotka- moc nafty.
Když tet přidám plyn jde z motoru takovej vysokej hvízdavej zvuk ale hvízdá to vlastně i když dám nohu z plynu a otáčky padaj dolu.Nejvíc je to slyšet asi tak od 1000až1500 do2500až3000.Nevím jestli si to někde přisává nebo jestli to dělá turbo nebo kde se to kurňa bere.Díky za odpovědi D:_)10 Pepin
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 25. kvě 2013 06:20 #121767
V 1000 otáčkách ještě turbo nebeží
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 25. kvě 2013 11:33 #121779
  • pepin
HVÍZDAJÍCÍ MOTOR
Ahoj tak upřesnění otáček, ležim doma nemocnej tak jsem to včera lovil z hlavy, ale tet jsem to projel na pohotovost .
Takže hvízdá to tak od 1600 do 2400 nejvíc mezi 1800a2000.Jeto takovej vysokej hvízdavej zvuk a jak dám nohu z plynu tak to hvízdne zpátky jak padaj otáčky, ručička na otáčkoměru má vždycky chvíli zpoždění.Tak nevim estli je to turbína nebo nějaká netěsnost.Dííík :roll:
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 25. kvě 2013 12:38 #121787
to bych typoval na turbo že je K.O. :-k bohužel ten zvuk jsem už několikrát slyšel u předchozích aut a ještě ted ho mám v živé paměti
VW Caravelle 2,5 TDI
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
VW transporter 2,5 TDI
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 25. kvě 2013 13:58 #121792
  • pepin
ajajaj #-o Každopádně děkuju,sem zvědavej jestli se ještě někdo vyjádří stejně :roll:
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 25. kvě 2013 15:51 #121795
Viděl bych to taky tak, ale neni nic jednoduššího něž sundat hadice a kouknout na jeho vůli a na olej v hadicích.
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 25. kvě 2013 16:02 #121796
  • pepin
Díky, akorát tet ležim.dali mi tam v servisu nějaký použitý a tvrděj že je dobrý #-o
Ten pán už dělá taky dlouho trnsportéry tak sem z toho tumpachovej. :?
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 25. kvě 2013 17:11 #121805
  • pilot
  • Avatar uživatele pilot
Ahoj lidi
Mám motor AXL a při prvním startu mi zahulí bílé :-( ale potom celý den nic ale pokud nevyjedu pár dní tak mi to hulí víc a opět jen ten první start jsou to střiky? Rozvody nový, váha vzduchu nová, turbo zkontrolovány starty mám na skrtnuti. Diky
T4 Multivan 2.5 TDI 75kW rv. 1996 - prodaný
T4 Caravelle 2.5 TDI 75kW synchro rv. 2001 - prodaný
T4 Multivan 2.5 TDI 74kw Projekt Zwo r v. 1997
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 26. kvě 2013 08:31 #121841
a co svíčky,egr,palivovej filtr...?
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 26. kvě 2013 09:09 #121842
  • pilot
Palivový filtr taky novej, myslíš že by to mohli dělat svíčky nebo egr? Střiky ne?
Naposledy změněno: od pilot.
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 26. kvě 2013 12:54 #121847
spíš mrknout na předvstřik a taky kolik dává váha vzduchu,že je nová neznamená že je ok.
a egr ventil bych vyčistil a spíš zaslepil...
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 26. kvě 2013 15:49 #121855
A co zaolejovanej katalyzátor?..I když to by asi hulilo neustále
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 26. kvě 2013 16:42 #121858
u mého předchozího auta když jsem si je dovezl tak hulilo jak dýmovnice a bylo strašně líný-příčina? nonstop otevřenej egr ventil,tak letěl ven a místo něho plechy,a auto najednou přestalo čmudit a jelo jak raketa...
chladící kapalinu Ti to nežere?
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - MOTOR 2.5TDI (ACV,AUF,AXL,AYC, - 75kW/102PS) 26. kvě 2013 16:50 #121861
  • pilot
Auto jsem koupil nedávno a všechno jsem nechal udělat a ještě prý by to mohlo být střikem jedním třeba zeptám se ho jestli mi dělal něco stim egrem. Myslím si že auto jede pěkně i táhne bez naky mezery je to synchro tak jestli by měla bejt znát naky to kilo navíc nevím.
Vygenerováno za 0.119 sekund
