Téma: T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS)
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 13. led 2009 19:47 #6902
  • vlk
  • Avatar uživatele vlk Autor tématu
Dobrý den, asi před rokem jsem si dovezl T4 2,5i 96 automat. Seznamem problémů bychom tady trávili asi hodně času, nejnovější závada je nepravidelný chod při 3400 ot. Vyměnili jsme snad už všechno, teď se chystáme na výměnu snímače otáček v rozdělovači. Ví někdo jak na to nebo na co si dát pozor? Musí se potom nastavovat něco přes VAG? Díky za odpověď.
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 13. led 2009 20:53 #6918
na benzíny je tady odborníkem Mašlo ...zkus ho najít v seznamu členů a kontaktovat ho...
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 15. led 2009 20:05 #7149
  • vlk
Snímač otáček vyměněn,nastaven předstih. Auto cuká ještě víc,nejhorší je to při brzdění motorem. Navíc při volnoběhu po chvilce samo ,,chcípne''. Přidá někdo názor na tento problém?
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 27. zář 2009 21:10 #23883
Co říká pan VAG? D:_)
Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 20:58 #33125
Ahoj, jám mám taky problém s T4 2.5 benzín r.v. 94 81kw. Má větší spotřebu a při sešlápnutí plynu černě kouří. Když je studený, tak někdy jde nepravidelně jakoby na 4 válce. Vyměněný svíčky, kabely, palec, víko rozdělovače a cívka (ta tam je z felicie, prý ma stejné hodnoty). Nevíte někdo co s tím, nebo aspoň nějaký nápad na co se podívat a co vyzkoušet? Moc děkuju za každou radu.
T4 - Multivan - 2,5 benzin (LPG) pracant
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 21:04 #33126
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
a co olej, když to tak kouří? Barva dobrá, neubývá?
R
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 21:10 #33127
Olej mám teď před výměnou. Už je řídší a přijde mi spíš že tam přibyl i když je to divný. Ztrácí se mi trošku chladicí kapalina,ale kdyby to šlo do oleje,tak by to na něm mělo být nějak vidět ne? Je možný, že by šla chladicí kapalina do oleje a olej do motoru?
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 21:27 #33130
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
a co lambda sondy ma to 1 nabo dve
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 21:35 #33136
  • MASO
  • Avatar uživatele MASO
Do oleje ti taky může jít palivo. I to se stává. Vodu v oleji bys poznal.
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 21:36 #33137
Kdyby sis vyplnil bydliště v profilu, třeba bychom tě k někomu nasměrovali. Já ti to můžu skouknout v Praze, benzíny mi celkem jdou. Marek D:_)1
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 21:39 #33139
Tak to abych pravdu řekl, tak nevím. Zkusím se zítra podívat. Lambda mě taky napadla,ale že by měla až takový vliv. Jo ještě je možná podstatný, že jsou svíčký úplně černý. I když je vytáhnu a očistím, tak je to za chvilku stejný.
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 21:42 #33140
Lambda by to úplně klidně mohla být, na VAGu se její činnost spolehlivě pozná :ugeek:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 21:50 #33144
  • Rob
no olej by neměl přibývat a stejně tak ani chladící kapalina by neměla ubývat.. Možná to fakt bude nějaký těsnění, možná pod hlavou nebo tak něco..
Ale esi to chceš vyřešit rychle a spolehlivě a nevadí to trochu zaplatit, tak s tím i někam jeť, třeba za Markem o příspěvek vejš, je to kabrňák a určo Ti pomůže:-)
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 21:51 #33145
MASO napsal: Do oleje ti taky může jít palivo. I to se stává. Vodu v oleji bys poznal.
Jak poznám palivo v oleji? To by vyřešilo ten příbytek oleje,ale co s tím spalováním.
Marek MINDL napsal: Kdyby sis vyplnil bydliště v profilu, třeba bychom tě k někomu nasměrovali. Já ti to můžu skouknout v Praze, benzíny mi celkem jdou. Marek D:_)1
Už jsem to vyplnil. Jsem z Hradce Králové. Kdyby se našel nějaký odborník, tak budu jen rád. I do Prahy bych zajel, kdybych to nemohl vyřešit.
Marek MINDL napsal: Lambda by to úplně klidně mohla být, na VAGu se její činnost spolehlivě pozná :ugeek:
To by bylo asi nejlepší. Kamarád má doma diagnostiku,ale abych pravdu řekl,tak nevím kde má T4 konektor
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 09. led 2010 21:57 #33149
94 má konektor nejspíše nad pojistkama pod krytem. Černej a bílej.
ČEKÁM NA ZÁZRAK
Vygenerováno za 0.128 sekund
