Téma: T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS)
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 27. srp 2010 16:59 #49003
Ahoj klubáci. Mám doma VW Multivan 2,5i 81kW, rok 93 a od předchozího majitele jsou v motorové části totálně zbastlený podlakový hadičky od motoru, topení, klimy i tempomatu... Nemá někdo doma busíka s motorem 2,5i 81kW s klimou a tempomatem, kde jsou hadice v pořádku? Potřeboval bych to zapojit správně a bohužel ETKA na to nestačí, takže bych potřeboval jedno auto, podle kterýho by se to zapojilo... :-(
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 27. srp 2010 18:19 #49011
  • Avatar uživatele Anonymous
Přesouvám, tam - kam to patří!!!!
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 25. říj 2010 18:29 #53319
Zdravím všechny T. Vlastním T4 2,5i motor AET a nastal problém a to se vstřikama.
Neřesil někdo z vás to samé, zatím jsou jen v MCD a nebo VW. Myslím si že je to drahé 4 200,- za kus a k tomu O kroužky za 400,-
Poraďte prosím a děkuji JARIN T. :cry:
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 06. lis 2010 18:14 #54521
Ahoj, já měl vstřiky přicpaný a nechal jsem je vyčistit v Hradci Králové v Jetservisu. Tuším že jeden vstřik přišel na 300-400,-. Kroužky na vstřiky byly tuším po 30-50,- kč. Nejdražší byly kroužky mezi lištu a hlavu cca 800,- za všechny. Já měl tu smůlu, že jeden vstřik už nešel rozchodit, tak jsem musel sehnat nový a náhodou jsem sehnal celou lištu se vstřikama a jeden si z ní vzal. Zbytek jsem mu tam nechal ať je zkusí prodat, tak mu můžeš kdyžtak napsat,ale já mám typ motoru AAF. Nejlepší je mu napsat číslo toho vstřiku. Určitě se to vyplatí a když to budeš dělat tak rovnou vyměň i benzínovej filtr.
Jinak já jsem nakonec zjistil že mi odešel snímač podtlakových hadiček, který je prý součástí řídící jednotky, tak jsem to vyřešil tím, že jsem dal do auta LPG a je pokoj. :-)
Obejdeš s tím vstřiky a jezdíš mnohem levněji.
T4 - Multivan - 2,5 benzin (LPG) pracant
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 02. pro 2010 14:28 #56807
  • Hano
  • Avatar uživatele Hano
T4 2,5 benzín, 81 kW, rok výroby 1993
Dobrý deň,
Mám caravellu s morotom ako je hore uvedené, problemom je riadiaca jednotka. riadiačka s ozačením 023 906 022 H mi zhorela. auto zdochlo počas jazdy. žiadny hrmot a treskot ako ked polame ventily príp. preskočí rozvod... iskru dáva palivo strieka... napatie je všadoe OK ... vybral som riadiačku kedže všetko ostatne bolo OK a auto točilo ale nešlo nakopnuť, benzínový zapach z výfuku... bilancia zhorena riadiaca jednotka... nemala stale napajacie napatie ... mala teda stály skrat a odpory a tranzistory to nevydržali ... (moja teoria) ... tahala napatier z iných miest ako mala ... chcel som len vedieť či tam možem dať riadiačku 023 906 022 E ?????????? alebo musí byť origo. 023 906 022 H ako aj bola neviem nikde zistiť čo znamena to koncove pismenko :-) ... s tou E-čkovou riadiačkou auto nejde ... stretol sa niekto s tykým to problémom prosím ???? a neviem či može byť problem v zapalovaní ... ??? ma to klasik rozdelovač s hallovým snímačom ... napaätier do vstrekov ide ... potiahol som stael napajacie nappätie nanovo priamo z baterky ... Dakujem
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 04. čec 2012 08:24 #100184
ahoj, jiz delsi dobu valcim s jednou poruchou a obracim se na vas pro radu uz fakt nevim. Po dni stani auta nechce nastartovat. respektive chytne jako drive hned, chvili bruci a pak chcipne. Ikdyz seslapnu plyn nejde do otace kdyz se pokousim rozjet netahne nejede a chcipne. musim ho chvili drzet v otackach nastartovat treba natrikrat. po chvili jiz jede naprosto normalne. myslel jsem ze to je nejakym cidlem teploty - obe dve vymeneny.. Pak me napadly svicky, tez vymeneny. Prosim o radu co dal zkusit. diagnostika bez chyb a ja uz bezradny :-D
Odesláno z mého HTC Vision pomocí Tapatalk 2
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 04. čec 2012 10:46 #100189
  • yanchi
  • Avatar uživatele yanchi
a ked to nastartujes hned na plyn tiez to robi?
T4 2.5i
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 04. čec 2012 10:52 #100190
to me nepusti auto se startuje na benzin a az kdyz se zahreje prepne se na benzin... mas pravdu bylo by fajn to zkusit, ale nevim jak ridici jednotce vzsvetlit aby jel rovnou na plyn :-) Je tam system BRC zadne spesl vstrikovani normalni smesovac, ale ma to uz ridici jednotku a bere informace z lambdy.
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 04. čec 2012 11:14 #100191
  • yanchi
aha, no ja mozem nuzdovo nastartovat aj na plyn. Zapnem zapalovanie, stlacim tlacidlo na ovladani LPG a drzim 5s. A potom nastartujem hned na plyn. V kazdom pripade - asi nemas vela benzinu v nadrzi, ze? Ja by som to tipoval na cerpadlo, mozno regulacny ventil...ine to asi nebude.
T4 2.5i
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 04. čec 2012 12:32 #100195
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
Mělo by Ti to jít, jak píše "Yanchi" - zapnout klíčky, podržet na několik vteřin tlačítko na přepnutí LPG a zkusit nastartovat. Nevím jak u Tvého BRC, ale většinou takhle lze nastartovat pouze 5x.
Samozřejmě, že po napíchnutí na diagnostiku to lze vyčíst a vynulovat.
U 2,5i by jsi měl po zapnutí klíčku slyšet palivové čerpadlo. Pokud ho neslyšíš a nebo Ti po ručním puštění plynu auto chytne, hledej to v pumpě.
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 07. čec 2012 12:08 #100246
bohuzel i po pridrzeni to stale stratuje na benzin... :-( uz to vzdavam a auto predam servisu at to uz nekdo konecne poradne opravi... Pak samozrejme dam vedet cim o bylo...
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 16. čec 2012 19:14 #100629
  • yanchi
tak ako to dopadlo pan Kormidelnik? som zvedavy lebo mam ten isty motor v mojom syncre, tak pre pripad, ze by nieco take cakalo aj mna... :)
T4 2.5i
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 16. čec 2012 21:13 #100633
dopadlo to asi tak, ze auto hnije pred barakem.. :-) nemel jsem cas zajet do servisu navic se mi do toho chce davat co nejmene penez tak to odkladam jak jen to jde..
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 01. srp 2012 00:09 #101457
Tak vyreseno... Zlobilo to, protoze odeslo cidlo teploty. Zlobilo to i po vymene tohoto cidla, protoze jsem koupil omylem spatne.. :-D
T4 - MOTOR 2.5i (AAF,ACU-81kW/110PS-AET,APL,AVT-85kW/115PS) 01. říj 2012 13:31 #104455
  • yanchi
a ktore cidlo teploty to bolo?
Mne sa zacina ozyvat podobny problem - rano, za studena mi to nechce nastartovat. Zasuniem kluc, zapnem zapalovanie(pocut aj cerpadlo ako tlaci benzin), otocim klucom a snazim sa startovat, ale ako keby to chytilo na 2-3valce asi na sekundu a zhasne to. Toto sa to opakuje niekedy raz, niekedy 2-3x. A potom chyti uz normalne na 5 valcov a ked to uz ide, a vypnem motor a znova nastartujem naskoci hned...Len teda nechce hned. Ked skusam nastartovat hned na plyn, to ide v podstate na prvy raz, hned. V com by mohla byt zrada? :roll:
poradte prosim. Dakujem.
T4 2.5i
Vygenerováno za 0.110 sekund
