T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 12. čen 2008 23:31 #769
  • deedee
  • Avatar uživatele deedee Autor tématu
zdravim, roztrhol sa mi rozvodak v motore... motor ma 500 tis km, ma to vobec zmysle skúšať davať dokopy?? namotal sa do hlavy :shock: a tá je úplne KO, viete mi niekto poradiť čo a ako s tým?? bude lepšie zohnať rovno nový motor??
autičko je Transporter T4 2,5tdi 65KW rv 2000, karoseria je takmer v dokonalom stave len to ma trochu viac nabehane, viete mi niekto poradiť kolko km dokažu vydržať tieto ekonomicke motory? a ako znašaju čipovanie?? dakujem moc:) :roll:
vwt4 2,5tdi 708tis predane (brazdi prahu uz vraj)
Vwt4 2.5tdi 1 030tis brazdi zilinske cesty
Vw multivan 2.5tdi 440tis km 1/50 uhersky brod... 21.7.2022 79km... ;(
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 12. čen 2008 23:57 #771
To uz mas dost, ja mam take prez pul mil.km, ale co vim tan pro tyhle motory neni problem jeden mil.km, tak stoji za zvazeni za kolik je oprava (nevim) a za kolik starsi treba se 150tis.km (pohybuji se kolem 15-20tis.kc), ja osobne jsem takovy vul bych sel do generalky, ale radi ti novy motor z NSR nebo rovnou predelat na 75kw, to papirove muzes ;-)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 13. čen 2008 00:14 #774
  • deedee
hm no keby bol za 20kč tak by som do toho šla len som nenašla, najlacnejšie teda jedine čo som našla boli za 2,500 eur... to je moc... v nrs som hladala tak mam vyhodene inzeratiky, a tie téčka mame 2 takže motorik nebude vobec na škodu:)) inak po akom čase meníš rozvodak?? teda km.
petrík ale ta spotreba je kolo 6-7 nafty:)) pri tých km sa to oplatí
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 13. čen 2008 00:23 #775
  • Petula
  • Avatar uživatele Petula
Po 80tis.km
VW T4 caravelle 2.4D,VW T4 caravelle long 2.5TDI
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 29. čen 2008 19:55 #1015
  • deedee
zdravim tak ked to chalani rozobrali tak zistili že prva sa zlomila vačkova hřídel na 3kusy... no tak to naše téčko sme dali dokpy a už je pojazdne:)
dakujem za rady zatial:) ste tu zlati a neuveritelný manici do transporterikov(téčiek) ;)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 06. zář 2008 22:46 #1877
Co na tom motoru bude asi špatně ... jako deedee - vačková křídel na tři kusy :-(
Moc děkuji Mr.Kočkovy a Andulovy za rady jak nastavit čerpadlo a za kontakty na odvoz, Germanovy za odvoz do Kuřimi a zpět do Říčany, Markovy Mindlovy za odvoz mojí Caravellky k němu do dílny a ujmutí se jí.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 08. zář 2008 21:38 #1906
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Nazdarek!!
Taky jsem to pred pul rokem delal.vyslo to is novou vackou na nakych 10000kc.
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 26. lis 2008 13:22 #4099
  • mdobi
  • Avatar uživatele mdobi
Zdar
Máme T4 2,5 tdi a najepo 160 tis serviska servisováno v německu, ale v servisce zmínka o výměně rozvodáku chybí!! Po kolika se má měnit? Někde jsem čet při 120??Dá se nějak spolehlivě zjisti jestli byl měněn??( číslo na řemenu atd.)
Nejspíšho stejně udělám!! Lepší než pak shánět motor :D
Předem dík
T4 2,5 tdi syncro
T4 2,5 tdi automat
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 26. lis 2008 19:35 #4127
na 111kW se rozvody mění po 120tkm
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 27. lis 2008 20:34 #4223
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
ahoj vsichni tak mam hotove ty rozvody a muzu vam uprimne rict ce je to ocistec a chyta to i bez nastavebi vagem ale pro jistotu to necham skontrolovat
Mate nekdo skusenost s nastavení predstriku, vim ze se nejak povoleje vackove kolo a otaci se klikovkou ale jak kam to nevim? Na grafu mi to ukazovalo mezy cervenou a modrou primkou a dost to vtom grafu litalo. co by se mnelo povolit a kam natočit .. dekuji
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. lis 2008 21:48 #4274
  • Avatar uživatele Anonymous
mi ten graf nikdy nefungoval, takže se podívám do tabulky na skutečnou a požadovanou hodnotu. A ty potom snažím vyrovnat. Opravdu to jde povolením šroubu na vačce a jemným pootočením. Nebo to jde jen na kladkách, ale to je mega_pakárna.
Ale vždyť jsi psal, že jsi v toleranci, tak co chceš nastavovat???
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. lis 2008 21:52 #4275
  • chuan
ono to dost lita ale je to spis k nule
a pri jemnom pridavani plynoveho pedalu od 10.......18 sty otacky mi motor vybruje
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. lis 2008 22:00 #4280
musí to být ohřáté a musí to lítat...zkus mrknout do měřených hodnot na skutečnou a požadovanou hodnotu...tam je to hezky vidět....
dostanu se na tu Vlašku snad někdy zítra, tak kdyby ti to nějak nešlo...napiš, nebo ti odpoledne až tam budu zavolám...
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. lis 2008 22:35 #4283
  • chuan
zahrate jsem to mnel a na skutecne hodnoty se podivat nemuzu ponevac nemam ten vag a kdybys mnel tu chvilku zitra to by bylo super aspon by krabycka byla hotova
pri otackach kolem 1000......1700 to vybruje. motor je po rozvodech vymnene vseho co se dalo nastaveni rozvodu prekontrolovano a vybrace setrvavaji :cry: :shock:
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 02. pro 2008 22:56 #4525
Ähoj, jestli se to zhoršilo, tak můžeme zkusit pohnout s tím předvstřikem. (zkusím domluvit lepší diagnostiku :) )
Jinak mi nic moc nenapadá....leda by byla utržená řemenice, nebo nějaká špatná tryska.
Bohužel tento víkend se asi na osadě neobjevím, nebo jen krátce.
Vygenerováno za 0.120 sekund
