T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 27. srp 2010 23:50 #49052
  • kubo23
  • Avatar uživatele kubo23
Tak tak. Ten nešťastný plech #-o . Mňa zdržal o jeden deň, že Mašlo. Ale inak všetko v pohode. Ručka sa zasekla asi po 5tich dňoch. S pozdravom Dušan.
VW Caravelle T4 2,5TDi 75kW ACV 1996
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 05. zář 2010 14:22 #49470
ZDRAWIM CHLAPI , idem menit rozvody na mojej t4-ke ........ :help bol by som rad keby mi niekto sem hodil alebo na email poslal nejaky manual na tuto vec :help ..... vymena rozvodou a vodnej pumpy ..... dakuejm velmi pekne
email : worbob@azet.sk
dikes D:_)1
VW TRANSPORTER 2.4 DIESEL AJA
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 05. říj 2010 12:59 #51537
Z kterého auta tam máš 1.9TDi, kod motoru? kW? ;)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 16. lis 2010 18:53 #55342
Prosím o radu na jak velkým kroutícím momentem se má utáhnout šroub u rozvodové řemenice.Někde jsem se dočetl že to má být na 460 Nm + o další dotažení o 90 stupňů.díky
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 17. lis 2010 14:41 #55443
podle toho čísla předpokládám, že máš 2.4D
tam by to mělo být asi takhle:
s klíňákama...(-1/95), tak by to mělo být 460Nm a šmidra
pro řemenici s plochým řemenem je utahovací moment tuším 160Nm + půl otáčky (180°).
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 17. lis 2010 20:55 #55500
Díky za odpověd.Blbě jsem formuloval otázku,tak že upřesním.Jedná se o T4 2,5 TDi
rok výr.1996.Rozvodovou sadu mám již koupenou.Řemeny jsou 2. Jeden je rozvodový a druhý je na pohon alternátoru.Výměnu si provedu sám,protože v tom nevidím žádný problém.Na osobních autech jsem si je dělal.Jen bych chtěl znát utahovací moment a další věc je ustavení klikovky vůdči vačkové hřídeli.Nevím jestli mají někde značky (třeba vůdči bloku nebo někde jinde).Nebo jestli stačí před demontáži označit polohu rozvodových kol.Mám totiž obavu že když odšroubuji středová šroub na klice a demontuji řemenici na pohon alternátoru že mě to vypadnez ojnice.Tato je tak neštastně řešena že je krátká a rozvodové kolo je nasunuto snad na 5 mm.Proto že s tímto byly asi problémy a někdy to
povolilo tak to chytráci vyřešily tím že mezi čelo klik.hřídele a rozvodové kolo začali dávat diamantovou podložku.Ale možná se mýlím a je tam z jiného důvodu.Pokud mě dáš spolehlivé informace,tak Ti za ně jsem vděčný. Miloš
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 17. lis 2010 20:58 #55501
3 řemeny :!: ;)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 17. lis 2010 22:09 #55510
Jak píše Marsoun, u 2,5 TDI potřebuješ ještě řemen na čerpadlo D:_)
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 17. lis 2010 22:28 #55516
ještě by mě zajímalo jak postupovat při montáži napínací kladky a jakým momentem mám dotáhnout šroub.Nevím jestli je také nutno vyměnit gufera na klice a vačce(u ní nevím jestli gufero je).(pravá strana auta)Jde o 2,5 TDi 75 kw 1996
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 17. lis 2010 22:31 #55518
Zjisti, za kolik se dá sehnat motor do 2,5 TDI a potom zvaž, jestli napoprvé to nedělat s někým, kdo to zná. Když se vloudí chybička, může to stát raketu. OK!
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 17. lis 2010 22:46 #55524
sharikita napsal: ještě by mě zajímalo jak postupovat při montáži napínací kladky a jakým momentem mám dotáhnout šroub.Nevím jestli je také nutno vyměnit gufera na klice a vačce(u ní nevím jestli gufero je).(pravá strana auta)Jde o 2,5 TDi 75 kw 1996
Je tam taky gufero ;) vyměn všechny tři.
Pročti si celé toto vlákno a budeš vědět víc OK! Jen opatrně, musí se dodržet určitý pracovní postup aby vše šlapalo jak má a předešlo se řachanci.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 17. lis 2010 23:01 #55525
dávám i mový šroub vodní pumpu rozvodové kolo na klice na vačku je přípravek a doladit to musíš počitačem,tady už udělany značky nestačej :lol:
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 18. lis 2010 11:34 #55552
levá strana to je u naf.čerpadla byla dělána kvůli vadnému klínáku.Jsou tam i vyměněné kladky a najeto 5000.Myslím si že to není nutno dělat
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 18. lis 2010 12:09 #55554
:?: levá strana to je u naf.čerpadla byla dělána kvůli vadnému klínáku :?:
To se nějak neslučuje, ne? D:_)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 18. lis 2010 12:44 #55557
Myslim ze bude lepsi sverit tecko do nejakeho slusneho servisu, kde to budou mit za par hodin hotove a bude k tomu i jakasi zaruka ;)
Vygenerováno za 0.145 sekund
