T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 29. říj 2013 19:41 #129016
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
jo to sem si rikal taky kdyz sem na A6 daval dohromady motor na kterym mechanik z povolani delal rozvody a neudelal to jak mnel a potkalo se to mimochodem taky petival
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 13. lis 2013 22:06 #129897
Tak jsem to nějak udělal, rozhodl jsem se pro variantu řemeny kladka a pumpa. A hurá motor vrčí :-)
:wrench:
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. led 2014 08:55 #133956
zdravim vsechny
vcera sem nastavil rozvody a predstrik ale bohuzel mi nejak nesedi na strane cerpadla remen na ozubenem kole na vacce a jemne se dre o remenici na cerpadle...zkousel sem ho vice posunout doprava ale vzdy se pak vrati je nemacklej na remenici cerpadla.....mate stim nekdo zkusensti?predem diky za kazde info
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. led 2014 10:07 #133959
Překontroluj uložení kladek, tj. zda seděj jak maj. A řemen tolik nešponuj!!!
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. led 2014 11:24 #133962
kladky byly nové a vydrželo to 30tis kilometrů teď je řemen sjetý z jedné strany a horní kladka chodí trochu víc na pružině jak nová.Jinak kladky na sebe sedí a vypadá,že i čerpadlo sedí v ose s vačkou.Problém je,že kladky dělá jen jeden výrobce :( Řemen jsem napl podle šipek na co jsou na horní kladce jak je uvedeno v manualu.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. led 2014 12:03 #133967
Ještě jsem vypozoroval že po namontování nových rozvodů čerpadla mi střelka na napínací kladce s pružinou kmitá sem a tam až do cca 2800 otáček,přitom ta samá střelka na straně kliky a vačky je úplně klidná kromě volnoběhu....
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. led 2014 12:10 #133970
Zkus dat remen obracene nebo novy...
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. led 2014 12:10 #133972
Tak tam nech klidně 5mm mezi značkama na nap.kladce... Je to prostě přešponovaný. ;)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. led 2014 12:33 #133974
Jen mi napadá taková věc. Nemůže být nepatrně ohnutej ten šteft nebo šroub(teď nevím co tam je) na kladkách? Třeba o 1 mm což by okem nebylo vidět ale způsobuje tohle?
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. led 2014 13:33 #133977
Ten by se měl dotažením dorovnat. A utaženy snad ani nejde ohnout. :-k Věřím, že mu maličko hází kolo váčky a zbytečně došponoval řemen. :-k
Rozvody 2.5TDi problem 10. bře 2014 19:39 #136643
Zdar, menil jsem rozvodak a kladky na 2.5Tdi 65kw a ten remen zacal tak jakoby kvikat ma snahu slizat z te kladky s pruzinou a smyka se o kolo cerpadla a to vytvari ten zvuk. Nevite nekdo co s tim?
Rozvody 2.5TDi problem 10. bře 2014 19:51 #136644
Co mas za znacku remenu? Zkus ho dat obracene
Rozvody 2.5TDi problem 10. bře 2014 20:02 #136647
Myslim ze to byl Gates zkusim ho teda otocit jak rikas.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 11:29 #141422
  • DJ_IRK
  • Avatar uživatele DJ_IRK
Kluci šikovní, prosím o pomoc. Mám T4, 1,9TD, motor ABL, rok 1997.
Nemůžu tady nikde najít, jak na tomhle motoru nastavit rozvody. Pro motory, kde jsou velké i malé rozvody to tady je hezky popsáno, ale ABL má rozvody pouze na jedné straně a k tomu jsem tady nic nenašel. Respektive potřebuju poradit kde hledat značky, podle kterých se to nastavuje. Díky za kažou radu.
VW Transporter 1,9 D, 1993 - prodáno
VW Transporter Long 2,4 D, 1994 - prodáno
VW Transporter 1,9 TD, 1996 - prodáno
VW Caravelle Long 2,4 D, 1996
VW Transporter Long MAXI 1,9 TD, 1997
Re:T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 12:12 #141423
Je to stejný jako u pětiválců!
Ryska na setrvaku proti aretaci vačky pravítkem!
Navic je jen aretace čerpadla čepem skrz kolo rozvodu. ;-)
Vygenerováno za 0.135 sekund
