T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 12:32 #141424
  • DJ_IRK
  • Avatar uživatele DJ_IRK
Díky. Na čerpadle jsem ten otvor pro aretaci našel, na setrváku to taky bude v pohodě, ale není mi jasné, jak pravítkem nastavím vačku. Chápu to u motorů, kde je vačka vyvedena i pro malé rozvody. Ale tady je vačka vyvedena jen na straně rozvodů, takže tam ji aretovat pravítkem je asi blbost.
VW Transporter 1,9 D, 1993 - prodáno
VW Transporter Long 2,4 D, 1994 - prodáno
VW Transporter 1,9 TD, 1996 - prodáno
VW Caravelle Long 2,4 D, 1996
VW Transporter Long MAXI 1,9 TD, 1997
Re:T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 12:50 #141426
Sundej dekl ventilu a uvidíš. ;-) Na straně převodovky je na vačce zářez který za aretuješ pravítkem vodorovně s hlavou.
A před dotažením napínací kladky by mělo být kolo váčky VOLNÉ vůči vačce! ;-)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 12:58 #141428
  • DJ_IRK
Aha, takže ten výstup pro aretaci vačky je schovaný pod víkem ventilů. To je chytré ale samotného by mě to asi nenapadlo.
Tím volným kolem myslíš jako že mám nechat vačku zaaretovanou, kolo vačky nechat povolené, napnout kladkou řemen a až pak kolo vačky přitáhnout. Chápu to dobře?
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 13:00 #141429
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
a to pravitko mas
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 13:03 #141430
  • DJ_IRK
Nemám, ale vím jak by mělo vypadat. Zítra ho v práci vyrobím.
Re:T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 13:11 #141432
Ano, je to zašité pod deklem. Kolo váčky se povoluje z důvodu přesnějšího nastavení polohy váčky vůči klice. Celkem dost mechošů na to sejří, nahoní to na barvu kdy se může trefit, ale bohužel taky nemusí a motor to může stát i nižší výkon.
Pravítko se dá nahradit třebas 4mm plechem a spárovýma měrkama. Nebo i 4,5kou imbus klíčem.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 13:19 #141433
  • DJ_IRK
No vidíš to. To kolo jsem nikdy nepovoloval. Vždycky sem to nechával přitažené. Ale vyzkouším teda nový postup a povolím ho. A jinak ono je jen na kuželu, nebo je tam nějaký klínek, nebo jak je to řešeno?
Re:T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 13:24 #141434
Je jen na kuželu.
Jinak tady na T4WIKI mají celkem dost přípravků včetně pravítka váčky.
www.transporterclub.cz/forum/76-t4-wiki/...iki-jak-na-to#124668
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 14:23 #141437
  • DJ_IRK
Dík moc za rady. Na ty přípravky jsem se už díval.
Jo a čím povoluješ ten šroub na klice? Je tam taková zvláštní zubatá hlava....
Re:T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. čen 2014 15:35 #141439
No musíš mít stejně zubatej protikus. :-) 12hran celkem standartní nářadí. Rozměr z hlavy bohužel nevim.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 20. zář 2014 14:28 #144517
caute. prosim vás kde a jak sa sponuje rozvodový remen na 2.4D 57kw r.v.1991 lebo som kupil vw a je tam dost volný rozvodový remen... a nikde nevidím žiaden šponer... je tam len kladka a vodná pumpa, že by sa to nastavovalo vodnou pumpou? lebo díre na pumpe su elipsovité tak či nahodu nie cez nu... dakujem.
Re:T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 20. zář 2014 14:36 #144518
  • barakus
Nastavuje se na kladce je na excentru a kolik ma najeto jestli by se nemeli udelat rozvody
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 20. zář 2014 14:49 #144519
no tak kladku sem skusil povolit (je tam 6mm srob) ale nic sa nestalo... a ano je treba ich menit ale chcem ho trochu dosponovat aby sa dalo jezdit. ale len potahnut po dvore a do garaže... a jak sa to teda sponuje? je na to nejaký klúč? specialny?
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 20. zář 2014 16:09 #144520
  • barakus
na ty kladce by mel pod tim sroubem byt sestihran a tim musis otocit
Poděkovali: Lukas4x4
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 20. zář 2014 21:03 #144531
jááááj jasné, šak pod tu podložku velku by mal byt ten 6 hran že... ok dakujem zajtra to pozrem ked nebude pršat....
Vygenerováno za 0.415 sekund
