T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 04. úno 2009 12:27 #8587
vodní pumpa je vlastně další kladka na řemenu. Když jí nevyměníš, tak si ty rozvody pravděpodobně brzy zopakuješ. Ale samo, stát se může, že by dalších 100000km vydržela.
Ozubený kolo na klice a šrou také dávat nemusíš, i kladky asi dalších 100000 vydrží, ale je to "MOŽNÁ". Dá se vyměnit jen řemeny a jezdit dál, ale pokud chceš autu věřit, tak musíš vyměnit vše. Rozhodnutí je na tobě!!!!!
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 23. úno 2009 23:37 #10297
  • Avatar uživatele Anonymous
zdravim :D potreboval by som poradit.. priniesli mi caravelu 2.5td 5valec s preskocenym rozvodom (nahon od kluky.. proste sa utrhol ten jazycek) a teraz neviem jak to dat dokopy ziadne rysky nic... ako nato ?? tak isto aj cerpadlo lebo vse uz bolo rozobrate ked mi to priniesli..takze asi viete ako je to robit po druhom :( velmi pekne dakujem za kazdu radu
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 24. úno 2009 21:08 #10405
Nad setrvakem mas okenko, natoc kliku na nulu,ale opatrne kvuli ventilum,musis pak pootacet i vackou na nulu tj. Povol obe ozubena kola oa vacce,to na strane cerpadla odelej,mas tam slic na pravitko,zaaretuj vacku,prekontroluj nulu na klice,dej remen na klika-vacka,napni,utahni ozubene kolo na strane klika-vacka,oddelej pravitko,pridelej ozubene kolo na vacku na strane cerpadla a neutahuj,jen lehce pritahni.. Na kole cerpadla najdes znacky,tak je dej proti sobe,napni remen a utahni vacku. Dodelej motor a zkus to natocit,ale cerpadlo nekrytuj. Musis to doladit na vagu. Predstrik doladis tema dvema kladkama u cerpadla,ale musis mit vag. Snad ti to pomuze :-)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 24. úno 2009 23:54 #10424
nazdo fakt diky ...docela som to pochopil ...ja mam este hlavu dole takze zajtra nahodim hlavu a uvidi sa :) a jak zaaretujem vacku je tam daka skrutka na to ?? takze musim najst na prevodovnke taky otvor..a tam su dake risky? abo si spominal daku nulu ??? a musim zhodit kolecko rozvodove aj od cerpadla a tam bude dalsia riska ...no zajtra napisem co som zistil :)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 25. úno 2009 19:47 #10444
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
Já mám rysku vyraženou na řemenici čerpadla (motor 1.9)
VW FAN
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 27. úno 2009 01:28 #10613
no len na tejto 2.5ke je na cerpede este taky unasac a nevim ci ho mam dat koli tomu dole alebo ..co stym... :(
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 03. dub 2009 11:15 #13683
  • deedee
  • Avatar uživatele deedee Autor tématu
ahojte chrobačikovia:))) tak som sa tu po dlhej dobe zastavila znova, aby som ukazala výhodnost riešenia... výmena hlavy za cudziu sa odrazila na spotrebe nafty ale bohužial aj oleja(za cenu 550e to nebola bohvieaka kupa...). motor mal ale ale divný zvuk a vobec sa mu nechcelo...proste ako keby tá hlava so zvyškom motora neustále zápasila. tak sme našli maniaka čo opravuje hlavy do motorov - reparácia povodnej hlavy stala kolo 600 ečiek #-o ale už je v motore povodná hlava, zmenil sa zvuk spravanie sa motora ale aj spotreba a naše téčko nedávno prekročilo 500 000 km. takže ak sa vám to niekomu stane dalšiemu - bud zreparujte hlavu motora alebo mente celý motor cudzia hlava totiž nemusí sadnúť s motorom ako u nás , samozrejme s ohladom na zvyšok auta:)
vwt4 2,5tdi 708tis predane (brazdi prahu uz vraj)
Vwt4 2.5tdi 1 030tis brazdi zilinske cesty
Vw multivan 2.5tdi 440tis km 1/50 uhersky brod... 21.7.2022 79km... ;(
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 06. dub 2009 20:14 #13818
Ahoj vespolek. Koupil jsem taky auto z německa, taky chybí záznam v servisce, má najeto 146tis poctivých, 111kW. Koukal jsem na řemen a nápisy jsou vpohodě k přečtení. Je od BOSCHe, jestli to k něčemu pomůže - nevím jestli se BOSCH řemeny montovaly do nových aut - pokud ne, byl už asi měněný. Nevím jestli ho měnit nebo ne... poradíte kam v praze na rozvody ? Chci to dát někomu fakt šikovnýmu, a když si za to neřekne majlant, bylo by to super. Díky ;)
T4 Mula 111
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 07. dub 2009 09:29 #13883
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
Taky jsem koupil jedno auto, bylo původem z ČR, ze servisní knihou. Dle záznamu bylo vše vyměněno, garantoval mi to i prodejce :snoty: . Po příjezdu domů a většího ohledání jsem zjistil že nic měněného nebylo, rozvoďák byl popraskaný(divím se že jsem z Prahy dojel :snoty: ) - takže jsem vše vyměnil.
Co s toho plyne?? :-k ??
Pro mě to, že auto může mít 10 servisních knih a ani jedna mě nebude zajímat. Pro mě je důležitý faktický stav vozidla.
Takže se moc nespoléhej a vše potřebné být tebou bych vyměnil.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 12. kvě 2009 21:48 #15812
Chystam se na rozvody kolik to vyjde komplet?pry je tam hodne kladek?meni se vsechno?V servise me rekli za praci 2500kc je to moc?rok 98 typ motoru ACV 75kw?kde koupit nejlevneji?
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 12. kvě 2009 22:05 #15813
když to budeš dělat celé, tak 3kladky, vodní pumpu, dva řemeny...doporučuji ozubené kolečko na kliku a nový šroub do kliky.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 13. kvě 2009 07:53 #15829
A další tři kladky na mulifunkční řemen+řemen jo a 3x gufero pod rozvody ;)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 13. kvě 2009 22:16 #15885
tak sem nejake patral komplet zhruba 5 tis plus 2.5 tis prace je to moc?jake jsou nejlepsi contitech?
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 18. kvě 2009 22:02 #16178
Tak si skládám motor, vzal jsme do ruky první hydroštel a rozpadl se mě ... pěkně rozklepaný kroužek co má držet váleček v těle hydroštelu :roll:
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 18. kvě 2009 22:26 #16182
Jednoznačná věc, musel dostat prdu od pístu do ventilu :-k
ČEKÁM NA ZÁZRAK
Vygenerováno za 0.153 sekund
