T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 21. zář 2014 21:59 #144599
tak to znamená že je to jedno či je to šponované kladku alebo vodnú pumpu že?... nevadí šak ju skusím dat dole vymenit tesnení našponovat a uvidíme....
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 21. zář 2014 22:04 #144600
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
presne tak
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 26. zář 2014 18:59 #144836
tak nový remen je tam a autíčko vrní jak za mlada:)
Re:T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 26. zář 2014 20:01 #144843
  • barakus
Gratulace
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 26. zář 2014 20:07 #144844
dakujem, :) teraz ma čeká nová memrznúca a aj olej do serva lebo sú na tem už hrozne... farba ani jedneho sa nedá rozeznat.... nemraz dám asi G12 ale nevím farbu ešte,a servoolej asi červený podla vršku nádržky.... ale to téš ešte zistujem:)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 06. říj 2014 19:03 #145234
čaute, jak sa šponuje remen na naftovém čerpadle? lebo sa mi zdá nejaký volný a chcel by sem ho došponovat... len nevím jak lebo tam nic na šponovaní neni... desi sem čítal že sa to robí jaksi cez to uchytení čerpadla na motori ale nevím nic podrobnejší... díík
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 06. říj 2014 20:55 #145248
  • barakus
jestli stejne jako na 2,5TDI tak to by mela bejt ta horni remenice sou tam dve jedna je vodici druha s excentrem
Re:T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 06. říj 2014 21:16 #145251
Sponuje se cerpadlem
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 06. říj 2014 21:51 #145256
  • barakus
a tak to sem nevedel dekuji za opravu Kubo
Re:T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 07. říj 2014 07:29 #145262
Jen do 96 pak uz mely system jako tdi
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 07. říj 2014 14:57 #145278
Ok tak skusim to čerpadlo kuknut ze jak to tam je.. .nevím si to predstavit ale snad na to dojdem jak sa to ma sponovat.. .
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 03. led 2015 23:14 #149091
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj všem, tak jsem si myslel, že mám Drakouše na zimu připraveného a vše v pořádku, dnes večer při jízdě, jsem uslyšel rachot od motoru, už dlouho jsem se tak nelekl. Začalo to chrastit a po kouknutí pod motor jsem uviděl jak mě teče voda na pravé straně motoru. Po odstavení vozu na parkoviště a když jsem se trochu uklidnil, mě napadlo že to bude pumpa. Doufám, že to tak bude. Ale asi budu dělat komplet rozvody i když mají najeto 50tis. Myslel jsem, že to ještě letos vydrží. Předchozí majitel asi nenechal vyměnit všechno:-( Motor má necelích 300 tis.
Nevíte o někom v okolí Náchodska kdo tomu opravdu rozumí. Problém je to, že už to nechci startovat abych tomu nazatlačil oči. Takže to budu zítra odtahovat domů a chtěl bych to co nejdřív vyřešit. Jinak se do toho asi pustím doma. Ale raději bych to svěřil někomu kdo tomu opravdu rozumí.
Ale jsem rád, že se mi to stalo u baráku a né před silvestrem v krkonoších na horách, to bych měl větší prekerku :whistle:
A-team (Almara team)
Naposledy změněno: od aaamilan.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 04. led 2015 10:06 #149105
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
ŠPONUJE SE TO POSUNUTÍM ČERPADLA I S TÍM LITINOVÝM DRŽÁKEM SNĚREM DOLU. Lehce povolíš tři šrouby na 17 tku klíč, které drží ten držák, došponuješ, lehce dotáhneš, zkontroluješ pravítkem souosost řemenic, a dotáhneš pořádně.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 04. led 2015 20:05 #149150
  • aaamilan
Tak auto mám doma a začala rozborka, skončil jsem na řemenici na klice:-( ne a ne ji povolit
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 05. led 2015 19:37 #149190
  • aaamilan
Po dlouhém nervování se mi podařilo sundat řemenici na klice a ozubené kolo podní. Zatím jsem objednal nové rozvody a snad to do víkendu pořídíme dát dohromady.Vodní pumpa se rozsypala po 52 tisících, tak jsem zvědavej co to bude za zančku. Jinak moooc děkuji Trčkovi za pomoc na telefonu ;) mil52 za zapůjčení vzduchové pistole ;)
Vygenerováno za 0.203 sekund
