T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 27. zář 2020 22:51 #199354
  • Me2d
  • Avatar uživatele Me2d
  • Obdržená poděkování 19
Po objednání dílů to bylo za dva dny hotové.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. říj 2020 01:10 #199613
Žďár chlapy mám dotaz na zde přítomné odborníky, t4 75kw ale rozletěla se vodní pumpa vyletěla bokem ven a všem je asi jasné co se stalo. Moje otázka zní jestli staci při nastavení rozvodů na straně čerpadla bez řemenu pootočit čerpadlem a dát ho na rysku zaaretovat ho a do dělat rozvody nebo se musí čerpadlo jinak nastavovat. Děkuji za odpověď
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. říj 2020 09:05 #199615
Cerpadlo nastav zaareruj a delej rozvody. Pak stejne budes dohanet predvstrik
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 22. říj 2020 10:42 #199624
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 09. lis 2020 18:34 #199871
Zdravím,
potřeboval bych udělat rozvody na mojí T4 1.9TD a sám si na to netroufnu. Poradil by někdo solidní servis kde tyhle auta znají v Praze nebo okolí?
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 09. lis 2020 20:08 #199875
  • Mařík
  • Avatar uživatele Mařík
  • Obdržená poděkování 23
Jezdím na Prahu 4, Kousek od DBK Na Budějovické. Podle mého názoru velice schopný automechanik, jezdím k němu už dlouho a sám má Téčko.
Odkaz: www.autoserviskulhavy.cz/
Jirka ( POHOTOVOST)
VW - T5 103kW POHOTOVOST
Poděkovali: Michigan
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 10. lis 2020 08:18 #199878
Děkuju za info ale pan Kulhavý už rok výroby 1996 nedělá. Asi budu muset hledat ve veteránklubu :-(
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 10. lis 2020 12:53 #199880
Zdravím chlapy dosteluji tohle jenom tou malou napinaci kladkou nebo musím na přes vačku děkuji zapomněl jsem dodat že auto za studena déle točí, za tepla chytne na brnk
Naposledy změněno: od Hovado39.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 20. kvě 2021 14:51 #202283
Zdar borci.Dnes pritahl bratranec motor do svoji t4 2.4d 57 kw rv 1996 a chce pry nasadit rozvody.pri mem spise garazovem umeni jsem napred zkousel neco precist az pak skladat.mam dva dotazy od kterych bych se chtel odrazit.Diky za rady
1,jak poznam hu na prvnim valci (motor je zavreny a vackou se nemohu ridit)
2,myslim ze jsou na setrvaku dve znacky nuly,ktera je ta prava
Naposledy změněno: od fanymech.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 24. kvě 2021 07:28 #202319
Hovado39 napsal: Zdravím chlapy dosteluji tohle jenom tou malou napinaci kladkou nebo musím na přes vačku děkuji zapomněl jsem dodat že auto za studena déle točí, za tepla chytne na brnk
Pokud tam máš rotační čerpadlo , tak pootočením ozubeného kola na čerpadle .
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 24. kvě 2021 07:44 #202320
fanymech napsal: Zdar borci.Dnes pritahl bratranec motor do svoji t4 2.4d 57 kw rv 1996 a chce pry nasadit rozvody.pri mem spise garazovem umeni jsem napred zkousel neco precist az pak skladat.mam dva dotazy od kterych bych se chtel odrazit.Diky za rady
Jestli je to náhradní / nový motor , tak bych ho raději rozebral - sundal hlavu a vanu , ať se podíváš na stav zevnitř . Nové těsnění není tak drahé , a bratranec aspoň bude vědět , jak na tom motor je . Jestli budeš dělat jen rozvody , a motor na sobě řemen má , tak vše pořádně zaaretuj a rozvody přehoď za nové . Hlavně nekupuj žádné bláto , INA je jistota a dá se sehnat za rozumné peníze . Osobně bych ale nechtěl v autě motor , o kterém nevím , v jakém sravu je vnitřek .....
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 23. čen 2021 06:50 #202595
Zdar, chci se jen podělit o zkušenost.. Rozvodová sada INA, co vim, montuje se jako prvovýroba do spousty aut, a včera když jsem sadu dozbalil, jsem jen valil oči, kladky Made in Romania, bych ještě jako skousnul, ale ložiska Made in China v nich, to mě teda dostalo, chvíli jsem bojoval s tim to tam dát, jestli mi to nevypeče vzápětí... Hlavně že na krabici Made in Germany. Tak jen takovej postřeh...
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 24. čen 2021 07:53 #202615
No asi na case prejit k staremu dobremu originalu.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 24. čen 2021 23:04 #202622
dins. napsal: No asi na case prejit k staremu dobremu originalu.
nojo ale nevim jak na 1.9 ale na 2.5 to odpadlo bez náhrady.ja dávám vetšinou continental. ta ina z netu je nějaká divná,ja měl problémy s rozvodama od BOSCHe tam mi po 50tkm ulitaly zuby na řemenu čerpadla.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 25. čen 2021 21:04 #202639
Smutné je, že INA je prvovýroba :-( kladky co jsem vytáhl byly taky INA/Litens, ale Canada... A ložiska SKF, žádná čína... Halt zlevňování asi žádá své oběti. Jinak kupováno normálně v autodílech, žádné internetové nejlevnější atd. díly
Vygenerováno za 0.155 sekund
