T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 26. čec 2009 12:50 #20827
Prave ze ty rozvody, delali mechanici v jine dilne kdyz jsem auto kupoval, protoze kdyz jsem auto koupil a dojel jsem domu zjistil jsem ze to tlaci do vody tak jsem jim to tam vzal zpet aby to opravili, po rozebrani bylo videt ze rozvody jsou delane tak se to jen rozebralo a zase sesadilo. Auto po oprave chodilo bez problemu a pak po cca 12000 km praskla ta kladka. Mechanik ji vymenil, ale nedotahl ji na 20 Nm, ale asi na víc. Po 4 tisícech praskla znovu tak ji reklamoval a dali mu jinou, tu tam namontoval a zase po 4 tisících praskla tak jsem zacal resit montaz a mechanik tu dalsi utahl na 20 Nm a namontoval ji tam pry presne podle navodu. Pry se neda napnout na druhou stranu, je to pravda? A tahle praskla po 2500 km a ted resim co dal. Urcite budu chtit original kladku a uvidim jak dal, proto predem diky za jakýkoliv názor. Jo ty původní kladky byly od INY. Diky moc a zdravi Vás Trandák
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 26. čec 2009 18:37 #20832
Taky davam inu a vse je v poho,na tom napinani neni snad co pos... Neni zavada nekde jinde??? Krive ulozene kolecko kliky,nebo vacky? Vis zeby remen pulzoval a napinak tim znicil? #-o
Naposledy změněno: od Maršoun.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 26. čec 2009 21:39 #20846
Tak ještě malé shrnutí: VW Caravelle 2,5 TDi 111 kW typ motoru AXG, rok výroby 2001,
0 km - rozebrání motoru a následné složení s původními rozvody, značku nevím
17 000 km - praskla napínací kladka, výměna komplet rozvody, kladka INA
22 380 km - prasklá napínací kladka, výměna kladky, značka INA
25 950 km - prasklá napínací kladka, výměna kladky, značka INA
28 500 km - prasklá napínací kladka, ????????? - poradíte ???????
Označení kladky 531034230 - popis na krabičce
Díky moc
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 27. čec 2009 00:48 #20855
Já dávám vždy kladky od INY a nikdy nebyl problém. Myslím si, že tady zakopaný pes není. Asi bych zkusil zkontrolovat dokonalou souosost řemenic, vodní pumpy a kladky, a pokud je tam vwše v pořádku, tak skutečně zbývá už jen chybná montáž. . . :-k
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 27. čec 2009 00:49 #20856
Ještě mne napadá vadná řemenice na klikovce, ta by jistě mohla dokázat zničit kladku na rozvodech, pokud by házela nebo byla utržená . . :-k
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 27. čec 2009 07:26 #20858
Na tu řemenici se podívám, to je možný, protože když jsme dělali ty rozvody tak mi mechanik říkal, že to kolo asi předtím špatně utáhli a nebylo úplně dotažené. Ještě se zeptám, jak poznám špatnou řemenici, nebo jen na pohled, nebo to má nějaké specifika? Díky
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 06. srp 2009 16:40 #21265
Mám dotaz-jaká je časová životnost rozvodového řemene? Při poslední výměně mi automechanik nalepil nálepku na výměnu po 90tis km nebo po 4letech,podle toho ,co nastane dřív.Ty kilometry budu najíždět asi 10 let,tak mě zajímá po kolika letech byste to nechali vyměnit na 2,5 Tdi ACV?Díky za rady.
T4 Caravelle 2,5 Tdi long
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 06. srp 2009 16:59 #21266
Těch 90 tis. je správně, já dodržuju ten samý interval. A na školení od INY nám jinak říkali, že časově je řemen třeba měnit cca po 7 letech, což si myslím, že je rozumné. Marek :-k
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 01. říj 2009 07:42 #24161
  • ellik
  • Avatar uživatele ellik
Nevíte, kolik by zhruba stály kompletní rozvody na 2,5 Tdi 111kW i s prací a kdo by mi to kvalitně udělal v okolí Ústí nad Labem?
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 01. říj 2009 19:42 #24192
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
ZAJED DO PRAHY JE TAM MAREK MINDL V PALACI FLORA DO PRAHY TO NEMAS DALEKO A MAREK JE HODNE SIKOVNEJ A ROZUMI TOMU VER MI
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 02. říj 2009 08:02 #24224
Marek MINDL napsal: Těch 90 tis. je správně, já dodržuju ten samý interval. A na školení od INY nám jinak říkali, že časově je řemen třeba měnit cca po 7 letech, což si myslím, že je rozumné. Marek :-k
Když tak pročítám tohle vlákno, musím se podělit se svou zkušeností:
T4 jsem kupoval s 90000 na tachu. Ročník 95. Teď má 245000 a teprve nedávno (před dvěma měsíci) jsem měnil rozvodový řemen. Netuším, jestli ho předtím měnil bývalý majitel, ale tipnul bych že ne, když to měl na prodej. No asi jsem měl štěstí, řemen už měl namále. Zároveň se měnil řemen serva a tím se odstranilo nepříjemné pískání v krajních polohách
\:D/ tak to jen pro představu, kolik mohou originál díly na T4 vydržet \:D/
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 03. říj 2009 21:43 #24315
Z dnešní vyjížďky jsem se vrátili né moc dobře, sice po svých, ale vůbec se mě nelíbí pískání z oblasti rozvodů, po odpojení serva a altíku, píská stále, tak zítra asi sundám rozvody a podívám se na vodní pompu :-k
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 03. říj 2009 21:49 #24316
až to vzdáš úplně, tak servo beru :) ....zrovinka odešlo do věčných lovišť :(
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 03. říj 2009 21:56 #24317
Zrovna včera jsem bral olej do serva a bál se že jsem vzal špatný a tak to píská proto, ale není to tím, servo vypadá v supr kondici :lol: tak až Téčko potáhnu na tyči do sběru tak ti servo vymontuji 8-)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 03. říj 2009 22:41 #24321
Ales-X napsal: Když to zvládne Téčko tak jo ;) z dnešní vyjížďky jsem se vrátili né moc dobře, sice po svých, ale vůbec se mě nelíbí pískání z oblasti rozvodů, po odpojení serva a altíku, píská stále, tak zítra asi sundám rozvody a podívám se na vodní pompu :-k
Zkontroluj si jak máš napnitej rozvodovej řemen..., to pískání bych tipoval na příliž utažený
rozvody... :-"
Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
Vygenerováno za 0.201 sekund
