T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 06. říj 2009 09:30 #24457
Tak rozvody jsem povolil i více než je zdrávo a stále píská :-k Dotažené byli určitě správně, podle měrky šli natočit přesně o 90°
Pravděpodobně jsem i vyloučil pumpu a kladku, zdá se mě že píská uložení vačkové hřídele a možná i vím příčinu, ložisko vačky u rozvodů mělo vytržené štefty z hlavy, tak jsem tam opravoval závity, tak v tom bude pravděpodobně zakopaný pes.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 07. říj 2009 00:44 #24553
  • MASO
  • Avatar uživatele MASO
A jak se ptá nahoře ellik na ty rozvody na 111KW. Na kolik teda tak přijdou i s prací?
A nebo jak se tady píše o Markovi Mindlovi. Tak ho asi rovnou kontaktovat,co?
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. říj 2009 21:31 #26344
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
čau, jak se dá pohnout s kolem na čerpadle, abych nastavil rozvody? Mám nahozenej hlavní rozvoďák, klika i vačka na nulu, akorát na čerpadle mám značky na kole a na krytu tak 180 stupňů od sebe, místo toho, aby se překrývaly.. S kolečkem na čerpadle jde hnout o trochu, nicméně ne o 180 stupňů.
Jak na to, musím odšroubovat ty šrouby, kam vedou hadičky od palivového filtru a ještě ta modrá od čehosi, a tím zavzdušnit čerpadlo, a půjde to vůbec pak, nebo to radši nemám vůbec povolovat?
R. d:_( d:_(
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. říj 2009 22:00 #26355
[youtube:163xfjd9]
[/youtube:163xfjd9]
stačí jen povolit a zabrat, čerpalo má trochu odpor, půjde to jakoby skokově.
Všechno si to nastav na risky a skus natočit a uvidíš.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. říj 2009 22:04 #26360
  • Rob
myslíš povolit ty šrouby na čerpadle? to, že to jde skokovitě je tedy v pořádku?
Sorry za otázky, jenom sem nepochopil souvislost s videem..
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. říj 2009 22:05 #26361
povol šroub co držím v ruce na videu ;-)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. říj 2009 23:21 #26421
  • Rob
nějak tomu stále nerozumím a nejsem si jistej, esi se chápem.
Mám rozhozený kolo na čerpadle - ale přímo na čerpadle, nikoliv na vačce ze strany čerpadla. Potřebuji to kolo pootočit asi o 180 stupňů. Jde s ním ale hýbat jen minimálně, pak začne mít velkej odpor, takovej, že to rukou neotočím.
Co s tím? Oddělat ty šrouby, kam vedou hadičky? Tím se ale čerpadlo zavzdušní..
R
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 28. říj 2009 23:35 #26426
Robe sice mi hlava nebere co vlastně provádíš.Ale jestli chceš aby mělo čerpadlo menší odpor a jestli těma hadičkama myslíš trubky co vedou ke vstřikům tak ty trubky povol přímo u těch vstřiků.Líp se ti to bude povolovat ;) A tolik to nezavzdušníš.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 29. říj 2009 07:55 #26441
  • Rob
potřebuji prostě nastavit čerpadlo na značku - kolo na čerpadle, aby se krylo se značkou na plášti, nebo jak bych to měl říct.. Tohle je pochopitelné?
Ale, předtím, než sem sundal rozvody, sem si je pravděpodobně nenastavil na nulu, a tím pádem sem je měl celý rozhozený. Kliku a vačku už mám na 0, aji hlavní řemen a krásně se to točí.
Akorát teďka potřebuju nastavit to čerpadlo, abych mohl dát i malý řemen - akorát tím čerpadlem, respektive tím kolem na čerpadle, nejde otočit. Teda jen trochu, ale ne moc, potřebuji skoro 180stupňů skoro:(
Je to pochopitelné? Nebo je v tom pořád nějaká záhada?
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 29. říj 2009 07:56 #26442
  • Rob
2 jarek: hadičkama sem myslel ty, co dou DO čerpadla, takže například z palivového filtru atp.. Ostatní se přiznám nevím, odkud jdou, ale rozhodně sem tím nemyslel vstřiky..
R
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 29. říj 2009 08:24 #26444
no všichni to asi bereme tak, že malý řemen máš nasazený a řešíš nepochopitelné otočení kol proti sobě :)
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 29. říj 2009 08:32 #26445
Já to chápal tak že malý řemen má dole a nemůže zatočit jen s čerpadlem.
Robe Takže když máš kolo na čerpadle a potřebuješ s ním zatočit tak ho uchop obouruč a zatoč s ním.Jde to tak jsem nechápal co řešíš.
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 29. říj 2009 08:39 #26446
Ja uz take Roba chapu, on maly rozvodne nema vubec nasazeny a tak cerpalo je volne, ale to by melo jit tim cerpalem tocit, sice s obtizi a skokove, samozrejme po smeru. Robe skus vic zabrat, ja to utocim rukou, ale delaji se na to klice s kterym je to snazsi.
http://www.uni-max.cz/fixacni-pripravek ... ce-long/d/
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 29. říj 2009 11:06 #26454
  • Rob
Ano, řemen je dole, potřebuju otočit jenom čerpadlem..
Ale ono s tím právě točit moc nejde.. Nechtěl sem to dělat na sílu, ale asi to teda jde.. Když sem ještě zkusil povolit hadičku s naftou, co de do čerpadla, tak to šlo i rukou - skokově.
Nic, díky za rady, prostě to chytnu řemenovým klíčem a otočím s tím a hotovo. Dyšak si povolím hadičku s naftou.
Potřeboval sem vědět, esi tím něco nepoku......
Rob
T4 - ROZVODY 1.9D / 1.9TD / 2.4D / 2.5TDI 30. říj 2009 22:09 #26608
  • vica
  • Avatar uživatele vica
Včera jsem měnil vodní pumpu a dával komplet rozvody, na klice je klíč 27, na vačce 19, malej řemen vačka 21 a čerpadlo taky 21, točit s ti jde v pohodě, akorát jsem trošku laboroval s předvstřikem, povedl se mi podle Vagu nastavit až na potřetí OK! to vše na motoru ACV 2.5 Tdi 75 kw
Multivan 2.5 Tdi +chip 100Kw
Bmw R 1200 GS
Vygenerováno za 0.134 sekund
