T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 29. dub 2010 06:23 #41299
  • Pukous
  • Avatar uživatele Pukous
Bych to tipoval na prasklý rozvodový řemen :?
Multifalia Atlantis 2.5 TDi
Yamaha XG 250 Tricker
Stadion S11
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 29. dub 2010 06:29 #41300
  • kubis
  • Avatar uživatele kubis
Je celej,nemám tam šus plech,bylo to první na co jsem se díval,.
T4 2,4D Caravelle r.v. 98
722 528 780
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 29. dub 2010 11:32 #41307
  • kubis
Praskla vačka,takže se to potkalo,.
722 528 780
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 29. dub 2010 19:24 #41328
  • vica
  • Avatar uživatele vica
může mi prosím někdo prozradit jak se u 2.4 AAB napíná řemen na čerpadlo ? Dávám v práci jeden do kupy a nějak nevim jak na něj. Díky
Multivan 2.5 Tdi +chip 100Kw
Bmw R 1200 GS
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 29. dub 2010 22:40 #41379
Jaky je to rok?
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 30. dub 2010 07:37 #41414
  • kubis
V čem se liší AAB - AJA? Vím,že jsou to kW, co je tam jiného? :-k
722 528 780
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 30. dub 2010 21:12 #41441
  • vica
díky, dneska jsem to složil, motor dostal nový kroužky, skontroloval jsem spodek, namontoval hlavu, nasadil rozvody a v pondělí bude po půl roce první start,. Skusim ten řemen napnout jak říkal Tdi racing. Jo a rokem je to 1990
Bmw R 1200 GS
Poděkovali: Olly
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 06. kvě 2010 10:25 #41782
  • piskot
  • Avatar uživatele piskot
Nevíte někdo jak se zbavit blikající kontrolky na olej? Motor maže,čidla sou nový a kabely jsem taky zkoušel mezi sebou prohodit a pořád bliká mazání.
D:_)1 Caravelle T5 2.5 TDI Long
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 06. kvě 2010 14:05 #41790
Můžeš mít dost oleje,čidlo,kabeláž ok ale olejové čerpadlo už nemusí tlačit dostatečný tlak tak to na tebe může blikat a bzučet.
Může být zanesený přívod k čerpadlu a nebo může být samotné čerpadlo už vyběhané.
Už je to sice nějaký pátek co jsem ho měnil ale tuším že bylo stejné s 2,5TDI.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 06. kvě 2010 18:06 #41803
  • vica
tak rozvoďák na čerpadle podle mě napnout nejde. Držák čerpadla je napevno chycenej třema šroubama k bloku. :-k
Bmw R 1200 GS
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 06. kvě 2010 18:24 #41804
Vico mělo by to jít.Povolil jsi dost ty šrouby?Ndrží to zub času(nečistota.koroze)?
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 25. kvě 2010 18:04 #43138
Zdravím všechny,
už opravdu nevím,co s tím,tak se pokusím znovu popsat vše.
Ztrácí se mi voda..Na měrce emulze žádná,na hrdle od nalévání oleje ano.Je to normální?Žere olej,1l na cca 100km..Do cca 100km/h nijak zvlášť nekouří,motor od oleje,ale pod autem ano kapka na zemi..S přehříváním již problémy nemám,teplota kolísá a pohybuje se okolo 90st,někdy víc,někdy méně,ale neuvařím to..Kontrolka vody bliká,řekl bych že už téměř neustále..Hlava po tlakování,prasklá by být neměla..srovnaná..těsnění nové.Termostat nový..víčko exp.nádoby nové..topení funguje..neví někdo,co ještě zkusit?
Jako auto dobrý,ale z japonským motorem...=(Jinak je to 2,4 AAB
navštívilo mě štěstí...přišlo se rozloučit..
2,4 D AAB
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 25. kvě 2010 18:05 #43139
No ještě k tomu oleji..nevím,zda-li kroužky,tlaky..ale startuje to velmi dobře
Nikdo nic?
2,4 D AAB
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 07. srp 2010 00:42 #47800
Ahoj lidi,sháním prosím info.Mám T4 2,4D a rád bych mu přidal turbo.Motor mám po GO a myslím že je dost stabilní aby to zvládnul.Nechci zabijáka jen mu přidat trošku volume aby se dřív nadechoval a ani ho nechci měnit za TDI,na tomhle se udělá hrozně věcí za pár korun a už se mnou projezdil kus světa.Starej ale dobrej.Nemůžu sehnat info,vím že se to dělá,třeba projekt ZWO,potřebuju jen vědět jaké tam dostanu výfukové svody,opravdu se mi nechce to zkoušet.Myslím na svody z 2,5 tdi,taky pětihrnec,nebo někdo víte,děláte,přestavujete?Díky moc za odpověď a zdravím všechny co tyhle vozy maji rádi.Pavel
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 07. srp 2010 09:00 #47812
delal to myslim abt a projekt zwo. Je to prestavbova sada, podivej se na nemecky ebay tam se to obcas objevi. Mam za to ze se musi menit vacka, svody, sani a pridat ic.
Vygenerováno za 0.130 sekund
