T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 07. srp 2010 09:54 #47822
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
já sem to dělal už několikrát,vše co potřebuješ použiješ z 2,5 TDI svody,turbo,hadice,intercoler,pak se trošku přidá více nafty a jede to velmi slušně,musím říci že to má velmi příjemný zvuk a výkon je je také dost dobrý,tento motor se dá naladit až na 100 kw,vačka zůstává původní,totiž vačky z dieselů bez turba mají jednu výhodu,zůstavají déle otevřené ventily než u tdi
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 07. srp 2010 10:06 #47823
Ahooj,díky,myslel jsem si to a chtěl to i použít,100 kw nepotřebuju,na to mám osobák a motorku,v dodávce bláznit nemusím 8-) Ale když jedeš s károu nebo naloženej tak kopce teda nic moc.Dávám mu novej lak tak jsem chtěl rovnou udělat trošku motor.Ještě jednou díky a dám vědět jak holka chodí.Ještě prosímtě když už vyzvídám,mazání na turbo bereš z tlak.čidla nebo je někde záslepka,myslel jsem na čidlo ale ještě se nekoukal,dííííky ahoj
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 30. zář 2010 00:28 #51117
  • rath
  • Avatar uživatele rath
:geek: budte zdravy nemate nekdo zkušenost z motorem 2.4td neduhy spolehlivost spotreba atd... moc dekuji D:_)1
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 30. zář 2010 09:34 #51139
jednoduchy,nenaročny, blbovzdorny, a pokud je dobře servisovany takřka nezničitelny :!: Jen diky staři je třeba kontrolovat stav hadic s vodou a chladici system těsnost.Pokud ti ukazuji budiky teplotu vody a mazani kontrolky neni problem najet s motorem 1 000 000 km d:_( jen asi převodovka se sypne na pětce ale to je dáň.žadny rychlik to neni ale spolehlivy dřič ANO spotřeba 8-10l dle jizdy D:_)12
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 30. zář 2010 22:12 #51211
Nevím Pavle, zda jsi postřehl, že dotaz není na 2,4D ale na 2,4 TD.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 01. říj 2010 11:25 #51237
Lado nevšiml :!: :!: :!: #-o #-o #-o zaklad je stejny jen zaleži co je při dodatečnem dodělani turba všechno pozměněne a v jake kvalite.pisty ploche nebo s komurkou? ojnice a ojnični čepy.Taky spojku a setrvak bych už uvital silnějši a radeji dvouhmotu z TDi 65kw ta je jedina co tam pasne při puvodni převodovce. Ja to řešil opačně 2,5 tdi udelal 2,5 TD maximalně blbovzdorny :lol:
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 01. říj 2010 23:15 #51281
Tady by spíše bylo zajímavé vědět, kdo tam to turbo přidával a co všechno udělal. Může to být udělané dobře, se všemi úpravami jak píše Herr Mašlo, nebo to také může být pěkná zbastlenina.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 04. říj 2010 23:36 #51522
dobry den , koupil sem si v bazaru starou T4 s motorem AAB,2.4D kdyz sem ji kupoval motor byl naprosto klidnej a tichej.ale jel sem po dalnici cca 200km a pomalu zaclo z motoru vychazet skvrkani ( prirovnal bych to k ventilum,jako kdyz se kdysy jezdilo na technicak) nevite cim a co by to mohlo bejt ?
p.s. auto pry 2 roky stalo. :o
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 26. říj 2010 20:52 #53426
Cus chlapy mam problem s otackama,kdyz je auto studeny tak dam sitic bezi jak ma pak ho stahnu ale otacky se nezmeni je to porad stejny jako na sitic,tahno na sitic mam sestelovany dobre. Auto stalo rok na zahrade a nebyla tam nafta,nevim jakto bylo pred rokem.Diky za radu :help
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 27. říj 2010 08:49 #53469
  • hever
  • Avatar uživatele hever
já to mám úplně stejný jako ty a vim že mi předsuvník funguje jak má ,u mýho motoru se nemění otáčky ale když je opravdu studenej a dám předsuvník tak se akorát změní trochu zvuk ale otáčky né ,co jsem se dozvěděl tak u 1,9ky se mění s předsuvníkem otáčky a u 2,4ky se mění jenom nepatrně zvuk motoru ,doufám že jsem to vysvětlil správně :D
T4 2,4D DOKA (vlastně 2kusy) ,3xtrabant 600 ,3xtrabant 601 ,barkas B1000 valník ,barkas B1000 odtahový speciál ,barkas B1000 sanitní speciál ,karavan DDR produkce QEK HP500
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 27. říj 2010 17:10 #53486
jj to je ono malinko se zmeni zvuk ale otacky se mi zdaj porad stejny jako na ten sitic tudis vetsi nemam tam otackomer tak nevim kolik presne jsou,jeden znamej to mel taky ale rikal ze na to sral ale to me se moc nechce najezdim od PO do PA asi tak 1200km a bojim sekvuli tomu bude vetsi spotreba
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 27. říj 2010 21:29 #53507
jeste ma napadlo jestli neni pootoceny cerpadlo nevite nekdo???
2,4D škubání při akceleraci 11. lis 2010 13:24 #54869
  • cikas
  • Avatar uživatele cikas
Zdarvím máte někdo podobnou zkušenot ? Motor běží perfekně, ale při akcleraci přibložně z 1500 ot dochází v 1950 ot k zančnému zaškubaní autem po dosažení 2000 ot vše funguje na 100% nejvíce mě to štve při přeřazení kdy mám pěsně kolem 1900ot nastane zase krátokodobé znatelné zaškubání .Jinak motor jede 100% :help
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 11. lis 2010 15:31 #54877
Též jsem mněl podobný problém, nevím \:D/ v kolika otáčkách -nemám otáčkoměr, ale v nížších otáčkách po přidání plynu též škublo, pak jsem zjistil že v jednom místě drhne plynový pedál vyndal jsem lanko a nenašel jsem v něm závadu když jsem jej namontoval zpět tak jsem zjistil banální závadu -lanko se dotýkalo slabě koberečku,kobereček jsem troch odřízl a v pohodě.
Transporter T4 2,4D (1991), kempingová vestavba, GO motoru, GO podvozku, nový modrý lak, trubkový nárazník, pracuje se na webastu ;-)
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 06. úno 2011 19:50 #63731
  • kobližek
  • Avatar uživatele kobližek
Zdravím a prosím o radu. na kolik se dotahují hlavní a ojniční ložiska na 2,4D AAB:??? Děkuji
California EXCLUSIVE
EXSilvervan T5 multivan
Caravelle 91 SYNCRO prodáno ZX6R 00 Nubira00 lpg Mrtvolka na vrakáči
Vygenerováno za 0.139 sekund
