T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 11. úno 2011 10:41 #64413
chcel by som sa spytat, na hadicach v predu pod motorom je nejake cerpadlo alebo co to je, mam odtrhnuty jeden kabel z toho a auto ide tak ako islo ked sme ho kupili, co je to za techniku? napadlo ma ze obehove cerpadlo ale bufik nemam
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 11. úno 2011 11:08 #64416
To je dochlazovací čerpadlo motoru ;)
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=1530 ">viewtopic.php?f=21&t=1530<!-- l -->
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 16. bře 2011 18:26 #68199
Dobrý den,
mám motor v T4 2,4D 57KW, najeto 250000km. Co udělat se zvýšením výkonu motoru? Poraďte!
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 16. bře 2011 21:31 #68221
  • Vejnýsek
  • Avatar uživatele Vejnýsek
  • Nekonečný projekt vol.2
vše je tu popsané stačí si to pročíst D:_)12
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 06. dub 2011 13:43 #70424
Zdravím. Chtěl bych poprosit o radu, jak/čím/kudy povolit tři šrouby co drží konsoli s naftovým čerpadlem, abych mohl napnout řemen. Ty šrouby jsou sotva vidět natož se tam dostat s nějakým klíčem. Díky
T4 Caravelle GL 2.4D AAB 1995
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 06. dub 2011 19:33 #70471
  • Jaryn
  • Avatar uživatele Jaryn
Tak na tyhle šrouby vůbec nemakej, řemen se šponuje POUZE napínákem- tj napínací kladkou :-k
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 07. dub 2011 06:32 #70515
Opravdu?...mluvíme o malym řemenu čerpadlo-vačka.
[attachment=0:25tjkrcc]<!-- ia0 -->Motor_Zahnriemen_Wechselumfang_ESP_Uebersicht_AAB.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:25tjkrcc]
U starýho LT se napínal hejbáním celou tou konsolí nahoru a dolu, tak bych řekl že to tady bude podobně. Kdyžtak se rád poučim.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 08. dub 2011 20:25 #70727
Je to tak, hybes celym cerpadlem...
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 10. dub 2011 19:57 #70831
  • Jaryn
Pardon, OK! pěkně mi vynechalo... :oops: ..ten den jsem zrovna dělal rozvody na starým dvojkovým golfu a asi jsem toho měl ješte plnou hlavu..
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 10. dub 2011 23:29 #70871
dobrý večer chtěl jsem se optat mám na transportérovi 2.4 d motor aab usdělané rozvody ale problém je v tom že když naleju vodu do soustavy tak mi voda do trubek jde ale nejde do chladiče a teplota když stoupne na čtvrtku tak se mi začne ta voda vařit. prosím poradí mi někdo co stím by mohlo být ? předem moc děkuji
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 10. dub 2011 23:37 #70872
  • felda19d
  • Avatar uživatele felda19d
rekl bych ze vadny termostat.Neotevira...
T4 Multivan
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 11. dub 2011 17:48 #70924
je to možné ale mohlo by to být i tím oběžným čerpadlem co je napojeno na hadice když majitel vozidla jel asi 30 km bez vody?
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. dub 2011 01:30 #70986
  • felda19d
to bych nerek,ale je taky mozny ze kdyz jel bez vody ze odeslo tesneni pod hlavou.Zacal bych termostatem
T4 Multivan
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 21. dub 2011 20:43 #71653
  • Avatar uživatele Anonymous
Dobrý den, rád bych se zeptal na motor u T4 (1994 bývalá sanitka) 2,4D. Při studeném startu bíle čoudí až do ohřátí a trochu kouří i víčkem od oleje. Nevíte, prosím, někdo ze zkušenosti, jestli je to spíš uplně v háji a měnit raději dřív než později, nebo jestli to obvykle ještě něco nalítá? Případně na kolik tak asi vyjde výměna či repase. Díky.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 29. dub 2011 16:52 #72112
Vidím že zatím nemáš odpověd. Vidím to tak že sanita z roku 1994 skutečně už má něco nalítáno nehledě na to že nejspíš dostávala i záhul.Záleží jak silně studená kouří, jestli hodně tak to asi bude mít už za sebou. Záleží zdali bere i olej a jak moc.Jestli nebere olej tak bych zkusil vyndat střiky a změřit kompresi ve válcích, budeli komprese dobrá tak si nech vstřiky seřídit, vymněnit vzduchový filtr a naftový filtr a případně seřídit ,,fóra"- tímhle nic nezkazíš a pak uvidíš zdali se to zlepší, pak nakonec bych možná vyzkoušel nalít do oleje (při výmněně) přípravek XERAMIC je k dostání v auto primě Já tento přípravek použil před 5roky do fordu transita a skutečně po ujetí asi 2000km byl znát velký rozdíl.
Budeli špatná komprese tak bud sehnat jiný motor, do kterého stějně nebudeš vidět a nebo já bych osobně v tom případě na něm udělal komplet generálku a budeš mít jistotu.
Transporter T4 2,4D (1991), kempingová vestavba, GO motoru, GO podvozku, nový modrý lak, trubkový nárazník, pracuje se na webastu ;-)
Vygenerováno za 0.149 sekund
