T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 25. dub 2013 09:41 #119513
Ahoj,otazka na ty co maji 2,4 TD.Jak mate a kde napojeno mazani turba a vracecku oleje? Jak mate vyreseno ovladani turba-podtlaku? Prosim o foto a popis.Nebo najde se nekdo na jizni morave,dojel bych se na to kouknout,jestli to nevadi.Diky.Jinak uz mam vse co potrebuji.V aute mam prevodovku s ACV a mam uz i koupenou novou sadu dvouhmoty a set na zastavbu turba mam taky (s ACV).Diky D:_)23
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 25. dub 2013 14:08 #119524
Tak to držím palce.....jsem zvědav,až "dopřestavbíš" na jízdní vlastnosti D:_)18
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 25. dub 2013 16:17 #119533
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 25. dub 2013 19:05 #119535
CorbenCZ napsal:
Tady neni neco pro tebe?
to je bohuzel trochu jinej motor z volva...
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 28. dub 2013 21:13 #119677
Zdravím.Nedokázal by mi někdo poradit.Mam t4 multivan 1997 2,4 diesel.Kdyz mam studeny motor a jde jen na volnobeh jdou z vyfuku dosti velke coudiky a dost se to pridusuje.Jakmile se auto projede a je motor zahraty je vse ok.Po kouri ani pamatky a vse klape jak ma.Jsou tam udelane nove rozvody,oleje,veskere filtry vymeneny.Vymeneny i zhavaky.Novy vyfuk.Nemam s tim moc zkusenosti.Neporadil by mi prosim nekdo kde by mohl byt problem.Diky
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 29. dub 2013 09:09 #119708
Nastav si predvstrik !? Melo by se to delat po rozvodech :-k D:_)23
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 02. kvě 2013 10:18 #119912
  • ingi10
  • Avatar uživatele ingi10
Je tady někdo s motorem 2,4 TD,potřeboval bych se poptat a poradit.A kdyby bylo foto,bylo by to fajn.Díky
T5 Transporter 2,5 96 kw
T4 Caravelle 2,5 tdi prodáno
Kladno
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. kvě 2013 17:04 #120534
no a motor v :-AD(A
mám 2.4D a pravidelne silno klepe akoby sa stretli piesty s ventilmi..ale ozýva sa to odspodu pri veľkej remenici a nie navrchu..remeň napnutý, naštartovať to ide ako za normálnych okolností a nedými to vôbec..stalo sa to na volnobech pri parkovaní, nie pod záťažou..
..poradte kde začať a čo by to mohlo teoreticky byť.. :-k
D:_)1 Tr4nsporter 2.4D looong
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. kvě 2013 17:47 #120538
No,asi bych uz nikam nejel a vzal vercajk do ruky. Jestli to startuje a bezi normalne mimo toho klepani, tak to muze byt bud ta gumo-kovova remenice na klice a nebo se deje neco na klice samotny. Aby se ti treba neuvolnila remenice na klice a ted je otazka chvilky nez se ten klinek strihne. Rozhod ten dlouhej rozvod a koukni na to a pak asi vana dolu a kouknout na samotnou kliku a lagry na ni... kdyz to jde zespodu.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. kvě 2013 18:54 #120543
dík za radu.. :help
..po pravde povedané sa to stalo tak 1 až 2 sekundy pred vypnutím motora (myslel som že zaklepal výfuk alebo tak nejak) a od vtedy som to štartoval raz tak na 2 sekundy a uistil sa že to výfuk a nič podobné nebolo a ešte raz tak na 5 sekúnd, aby sme zistili odkial to vlastne ide a po čom ísť..inak to trápiť nechcem..je mi jasné že nič nemôže ísť nasilu..
.. v podstate som chcel počuť presne toto, či stačí dať len vaňu a posvietiť na motor alebo musí ísť aj hlava pozrieť sa naň aj z hora..
..a daľšia otázka..poradíš aj orientačný postup, s čím začať na tom rozvode, prípadne na čo si dať pozor..presný postup odkrúcania šrobov a plastov to nie, ale po pravde povedané mám pred tým rešpekt, nakoľko v tomto som sa ešte nerýpal..
.. D:_)10 vďaka za každú radu v tejto mojej ťažkej situácii :-k ..
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. kvě 2013 19:13 #120546
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
ja bych asi nejdriv shodil vanu a scihnul ojnice a kliku plus ulozeni kliky do bloku u nas v praci na deste praskla na trikrat klika fort to jezdilo ale ten kraval byl silenej
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. kvě 2013 19:55 #120549
Tak kdyz bude sikovnej,sunda tu velkou remenici bez sundani rozvodu a koukne aspon na ni. Pak bych sel ale stejne shodit dlouhej rozvod a pak az vanu. Ono dokud nesunda lagry stejnak uvidi prdlacku,kdyz to jeste bezi... Sel bych cestou nejmensiho odporu. Ale takhle po netu je to tezky. Slyset to na zivo,tak by clovek treba hned rekl,ze to jsou lagry a fertig...
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. kvě 2013 20:05 #120552
  • barakus
dle me zkusenosti muzu rict ze to bude spise vevnitr mel sem audi a6 ten samej radovej 5tival mechanik z povolani ze znackoveho servisu mi delal rozvody nedotahl poradne remenici na klice nedal novej sroub ani novou rozvodovou remenici na kliku a uz vubec tam nedal tu diamantovou podlozku tak se stalo co se stat muselo a reknu ti to byl takovej cvrkot vod ventylu ze bych se podelal a z toho usuzuji spise na kliku a jeji blizke okoli jde to zespoda kdyby sli kukat rozvody tak by to slo zezhora
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. kvě 2013 20:06 #120554
  • barakus
for transporterak cet si sz
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. kvě 2013 20:13 #120555
Ja jsem jen psal jak bych postupoval ja. Jinak strizenejch klinku na klice jsem v zivote uz par videl. Jo a rozvodovou remenici na kliku jsem nikdy v zivote nemenil pac dotahuju ten novej sroub na predepsanej moment. Pouze new sroub a diamant podlozku a nemam problem.
Vygenerováno za 0.133 sekund
