T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 20. čen 2013 19:23 #123383
Ahá.... a když je potřeba udělat i rozvody a trošku motor přetěsnit?
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 21. čen 2013 08:22 #123405
ledasco se dá udělat na autě i mimo auto OK!
VW Caravelle 2,5 TDI
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
VW transporter 2,5 TDI
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 21. čen 2013 09:19 #123409
:help No když to teda shrnu, potřebuju skouknout spojku, rozvody, motor lehce přetěsnit.
Bude jednodušší vyndat převodovku nebo motor? A to vyndávání je to nějak :roll: voser, nebo to jde celkem dobře. :-k
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 21. čen 2013 10:22 #123413
Záleží jak jsi na tom s vercajkem a co vše chceš těsnit! Když chceš tahat ven motor, tak už to vytáni celé! Je to pohodlnější.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 21. čen 2013 10:29 #123416
Velká dílna, pracovní jeřábek, paleťák, nářadí skoro všechno možný. Přetěsnit co bude potřeba, to uvidím až když to začnu rozebírat a bude na motor dobře vidět.
Takže vyndat motor s převodovkou v kuse , je pohodlnější?
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 21. čen 2013 11:22 #123421
S takovým vybavením nemáš co řešit. Vykopej to celé.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 21. čen 2013 23:52 #123475
spíš bych ten motor napřed pořádně umyl,třeba týden,14dní s tím jezdil a uvidíš co bude potřeba přetěsnit,osobně bych to vyndal celý ven,nedovedu si představit bez jámy nebo zvedáku vyndávat jenom převodovku,třeba to jde ale nikdy jsem se do toho nepouštěl a ani nebudu... :snoty: kromě všeho možnýho nářadí budeš potřebovat něco čím vystředíš spojku pro zpětnou montáž,jednou jsem kdysi milou spojku sešrouboval od oka a jak nešla nasadit na převodovku tak jsem se řídil heslem co nejde silou jde ještě větší silou...dopadlo to tak že po 14ti hodinách zcela vysílen jsem D:_)8 zavolal kamošovi do autoservisu a potom to pět chlapů vyndávalo půl dne ven :rofl: jak spojka vypadala si nepřejte nikdo vidět každopádně se musela koupit minimálně nová lamela....jestli máš dobrej kompresor a pneumatickej rázovej utahovák tak to máš venku za 2hodiny,pokud víš kam šáhnout...přeju úspěšnou práci D:_)18
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 23. srp 2013 10:52 #125797
  • comm
  • Avatar uživatele comm
Ahoj predem vas vsechny zdravim. Jsem tu uplne novej, tak bych poprosil o trochu schovivavosti. dekuju
Ted k mimu problemu potreboval bych druhej Motor do mi T4 r.v.96 muzu mit Motor z T4 2,4D 93-94 a potreboval bych vedet jestli medzi tima motorama neni nejakej rozdil. Dekuju a predem se omlouvam jestli Sem se dopustil chyby v stanovech clubu.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 11. lis 2013 16:14 #129756
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Chcel by som sa spýtať Vás, ktorí máte T4 s AAB alebo ktorí ten motor trochu poznáte.
Ten môj motor nejde hladko.
Všetko funguje ako má, má ťah aj relatívne nízku spotrebu, ale napr., keď na neutráli zvýšim otáčky na 2000, z motora nejde pravidelný šum, ale akoby tam bol pravidelný výpadok.
Akoby jeden valac vynechával, ale na výkone to necítiť, iba v zvuku motora je taká "chyba". Nie je to vyslovene buchot.
Vymenil som rozvody, žhaviče, vákuovú pumpu, filtre všetky, remenica je ok, dvojhmotu to nemá.
Som z toho dosť nervózny, ono to tak robilo asi vždy, ale teraz si to začínam nejak viac uvedomovať.
A mám pocit, že keď je studený, je to výraznejšie a tiež, keď je studený, mám pocit, akoby trhala spojka pri pohnutí, pritom spojka je nová aj s mekánom.
Či tam nebude súvis?!
T5 - Vivaro - Transit - 307
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 11. lis 2013 17:40 #129762
a co vstřiky?....jeden by mohl haprovat
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 11. lis 2013 17:50 #129763
  • kajo
Napadlo mi to.
Nie je problém ich vymeniť, len by som si to chcel overiť u niekoho, kto s tým jazdil, či to má takto byť alebo to má mať hladký chod.
edit: majstri, stačí mi táto časť?
http://www.findpart.org/part/ruv-375405
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. lis 2013 10:04 #129791
  • raketa
  • Avatar uživatele raketa
Jo, tohle ti staci, ale ja bych to nekupoval. Ten vstrikovac stejne potrebuje seridit a to predpokladam doma neudelas. Vzal bych vsechny vstrikovace do nejakyho diesel servisu a nechal je zkontrolovat a oni si pripadne dily koupi. Neni to tak drahy, myslim ze jsem platil 150Kc za jeden? Uz si presne nepamatuju...
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. lis 2013 10:10 #129793
  • kajo
Ďakujem za radu kamarát, ale nový ma vyjde 250 Kč, to sa mi nevyplatí.
Spýtam sa Ťa takto, myslíš, že aj nový vstrekovač potrebuje seřídit?
Čítal som na nete, že nový vstrekovač má otvárací tlak 130 bar a hranica opotrebovania je 120 bar.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. lis 2013 10:30 #129794
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Ono musíš rozlišit. Vstřikovač je celý tělo i s tryskou, a co je odkaz je jen tryska vstřikovače!! Která se musí nechat seřídit, když se dá nová. Ale celý stojhí trochu více http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|Y ... 6xaasU0w==
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. lis 2013 10:48 #129795
  • kajo
Aha, jasné, už som v obraze.
Čo podlieha opotrebovaniu teda?
Je súčasťou trysky aj pružina?
Vygenerováno za 0.154 sekund
