T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. lis 2013 12:32 #129800
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Není, opetřebení podléhá hlavně tryska, u2.4D se unavená pružina dá dohnat podložkama ;)
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. lis 2013 14:37 #129805
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Myslíš, že to budem vedieť nastaviť sám bez meracieho prístroja?
Alebo to mám dať do servisu, kde majú toto:
http://www.uni-max.sk/tester-tesnosti-v ... trysiek/d/
T5 - Vivaro - Transit - 307
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. lis 2013 14:49 #129806
  • Finida
Dej to do servisu co dělají vstřiky. Potřebuješ k tomu vymezovací podložky o různé síle. ;)
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 13. lis 2013 20:14 #129892
Chci se zeptat jak je těžký zničit tenhle motor? :) Jsem četl že na rozvodech je nějaká pružinka nebo něco takovýho a že kvůli tomu to praská. Já teda můžu říct že mi motor drží parádně jako novej :) d:_( motor AAB 57 Kw 2.4D
Partyzán VW T4 Multivan Classic 2.4D 57 Kw 1994
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 13. lis 2013 20:21 #129893
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
kdyz budes prase tak je to jednoduchy ale pokud se budes chovat slusne tak vydrzi skoro kazdej motor moje druha t4 ma najeto cca 730 000 km je to 1.9D
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 13. lis 2013 22:13 #129899
Tak hotovo, :wrench:
Nový rozvody, nová spojka, nový zadní brzdy, co bylo rezavý odrbáno a natřeno. Prahy a spodek natřen tlumexplast plus. Nový náplně všude. Nová spínačka, aby dobře topil novej termostat. Nový klíňáky. Vejfuk vyvřenej. A můžeme drandit \:D/
Jediný co jest mi záhadou nefunguje mi teploměr :-( Ale kontrolka přehřátí se při zapnutí klíčku rozsvítí. A vím, že před tím fungoval.
Asi odešlo teplotní čidlo, ale nevím který to je, mám tam plastovou přírubu na hadici a v ní dvě čidla jedno zespoda druhé ze shora, to shora má dva vývody a to zespoda čtyři.
Která je na teploměr? Dík.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 13. lis 2013 23:48 #129906
vsak to je jasne ja to nemyslel tak ze se chovam jak prase :) jen ze jsem cetl par veci co se tyce vyrobnich vad, ja jezdim hodne a tak nejaka paranoja tu je. nechci si prave znicit ten motor.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 27. pro 2013 16:56 #132452
Ahoj. Jsem taky tady nový. Jestli je to všechno 2.4 D tak by neměl být problém. Já jsem měnil typ AJA za AAB bez problému. D:_)23
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 27. pro 2013 18:31 #132456
také myslím,že by neměl být rozdíl....je to "pouze" obyčejný diesel bez turba a elektroniky,takže pokud budou rozdíly,tak jen nepatrné a snadno odstranitelné
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 10. led 2014 00:41 #133020
Může mi někdo říct, jestli pasuje hlava motoru AAF na motor AAB, vymlelo se uložení vačky na AAB, mám možnost koupit kompletní hlavu s rozvody z AAF, dík za odpověď
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 19. kvě 2015 11:43 #155273
Řeším občas takovou filosofickou otázku: spotřebovává 2,4d AAB při brždění motorem bez plynu palivo, nebo se jede zadarmo, jako u novějších aut?
VW Transporter T4 Long 2,4d AAB ´95
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 19. kvě 2015 20:29 #155304
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
spotřebovává jak při volnoběhu, protože je tam mechanicky ovládané čerpadlo. Není tam jednotka, která by odpojovala palivo.
Poděkovali: Tutan Klakson
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 24. lis 2015 11:31 #160512
Jaká je normální provozní teplota AAB? Dřív jsem jezdíval v polovině teploměru (9hodin), ale poslední dobou většinou na 3/4 (půl 11.) a občas i víc. Přitom touto dobou jsem vloni měl problém dostat se na tu polovinu teploměru. Za kterou hranicí už je nezdravá teplota pro motor? Na teploměru nemám čísly popsány stupně.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 03. pro 2015 22:12 #160786
Ahoj mám prozbu . Dotáhl jsi do konce tu přestavbu na 2.5TD.Jestli ano poradil by jsi mi s tím? co poschánět a z čeho .Jesli to vúbec za to stálo .díky Karel
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 16. led 2016 14:02 #162094
dík za vymazaní mojho príspevku.... a ano jasné že sem to hledal ale nenašel sem...
Vygenerováno za 0.139 sekund
