T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 25. bře 2016 18:35 #165379
  • Weba
  • Avatar uživatele Weba
Ahoj, mám takový problém - přibývá mi olej a to hodně cca 240 ml / 100 km. Předpokládám, že se to musí ředit vodou nebo naftou. Ale nemyslím si že je to voda, protože není v oleji vůbec znát, měl jsem to i vypoštěné a vypadá vcelku normálně, akorát je hodně špinavý, nato, že na něm není najeto ani 5000 km. Jinak žádné emulze na víčku nic.. Navíc si myslím, že ani voda nemizí. Tak že byt o byla ta nafta? A kde asi? vstřiky? Auto nijak zvlášť nekouří, jen když mu víc naložím do kopce, ale to je asi normální ne?
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 11. kvě 2016 12:19 #166956
Ahojte,
prosim kde bych nasel nejaky seznam utahovacich momentu na motor AAB?
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 11. kvě 2016 21:58 #166969
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
momenty na hlavu bývají součástí nového těsnění. ostatní nevím. beru vše s citem:-)
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. kvě 2016 00:26 #166976
Ano to je pravda, s tim tesnenim. Nekdo mi rikal, ze snad na strankach A.K.v sekci pro autoservisy, je nejaky seznam utahovacich momentu popsany, ale jako ryba z ulice, se k nemu clovek nedostane.
Myslim treba momenty na sroubech setrvaku, srouby na vane, na olejovem cerpadle, tech veci je spousta co by mely byt presne utazene. remenice na vacce na palivovem cerpadle, srouby uchyceni klikove hridele, jee toho je
Nebo to moc resim???
Naposledy změněno: od Showfun.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 12. kvě 2016 00:42 #166978
Dobry den, zdravim a volam sos prosim o pomoc. :(
Nechal jsem repasovat vstrikovaci cerpadlo z me 2.4 AAB 1994, pri rozborce bylo zjisteno, ze v nem odesel predsuvnik, ze jsem pry jeden z tisice. Neda se to koupit, takze musim sehnat cele cerpadlo.
Nevali se Vam nekomu treba zbytky cerpadla na 2.4D s timto dilem.
Dkuju predem za pomoc Honza
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 19. kvě 2016 21:45 #167235
Zdravim, moje situace s cerpadlem se posunula, potrebuji cerpadlo 074130108F(046085018) a z neho predsuvnik, nebo nejake misto nej, ktere pujde repasovat, na T4 2.4D AAB 57kw. Dnes jsem byl u kamarada na vrakovisti a je to bida, nevite nekdo o nejakem cerpadle tohoto typu prosim? :( :( :( :( sos.....
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 03. srp 2016 17:08 #169337
  • JDo
  • Avatar uživatele JDo
Ahoj, nemáte někdo doma hlavu na AAB na prodej? Nebo i celý motor?
VW Transporter T4, 2.4D AAB, rv '93
5x dítě + 1x manželka
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 03. srp 2016 19:53 #169342
  • Jirka S
Ta se bude blbě shánět. Já sháněl ctvrt roku, pak koupil motor na díly, kde byla taky k.o., a nakonec jsem kupoval asi za patnáct novou.
Poděkovali: JDo
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 07. říj 2016 16:28 #170838
  • tasse
  • Avatar uživatele tasse
Žádost o radu..
Měnil sem hydra a přitom hned i rozvody a řemen na čerpadle
A od té výměny špatný starty ale jen s teplým motorem,,...studenej naskočí hned teplej když stojí cca10az15 minut tak sice těžko ale naskočí když chci startovat hned tak nic jako když je po baterce neotoci a neotoci jen takové hh.
Udělal sem někde nějakou botu
Děkuji za každou radu.
T4 Transporter 2.4D r.v.1990
T4 Transporter 2.5 tdi 75kw
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 07. říj 2016 19:11 #170841
  • Jirka S
zkontroval bych ukostření motoru a kontakty na starteru a na baterce.
Poděkovali: tasse
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 21. říj 2016 09:43 #171178
  • tasse
Tak je to tu .zas žádám o radu a pomoc.
Před výměnou hidrostelu a vůbec zásahu do motoru starty jen se siticem teď bez ale i ráno kdy teploty nic moc.je to v čajk nebo ne.
Dík za rady .
Jinak názory a můj pohled na některé servisy ..cca před 30tis mnenena vačka + rozvody ale jak si zapomněli vyměnit hydra prý to se stává.
Teď výměna hyder a řemenu aspoň mám jistotu.Po prijezdu dóm jsem zjistil že man volnou velkou remenici tak po telefonu se servisem tak si ji dosáhnete. bezva přístupu .už nikdy více.
Naposledy změněno: od tasse.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 21. říj 2016 18:09 #171188
  • Jirka S
šatiček????
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 22. říj 2016 11:19 #171193
  • tasse
Jj.telehon si občas napíše i co není v plánu.........(siticem)... :lol: :lol:
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 22. říj 2016 14:52 #171195
  • Jirka S
a když tam sytič dáš, změní se něco? zvuk, nebo chod motoru? Já ted taky startuju bez sytiče, a chytá to v pohodě, akorát je trošku neklidný chod motoru, než se malinko ohřeje.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 23. říj 2016 11:43 #171208
  • tasse
Ja do teď startoval se syticem i v tropech....pac se mu nechtělo naskočit to asi je špatně .
Teď k novému stavu .při přidání sytiče se ozvou od motoru klepave zvuky to je taky špatně
Vygenerováno za 0.120 sekund
