T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 20. lis 2009 22:11 #28128
a ještě jsem se chtěl zeptat,jestli někdo nevíte rozměr o kroužků na čidla/voda/díky d:_(
navštívilo mě štěstí...přišlo se rozloučit..
2,4 D AAB
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 20. lis 2009 22:18 #28129
snad ti bude stačit tohle...
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 20. lis 2009 22:45 #28130
  • andula
  • Avatar uživatele andula
benesak napsal: když se motor ohřeje tak na 90 stupňů,topení přestane topit uplně a už to fučí jen studené...tzn.když je motor studený,tak nějak topí,když je na provozní teplotě,ani si neškrtne...nějaká rada???Díky :(
Když mi tohle dělala Ávča tak byl bud zavzdušněný okruh nebo vyfouklý těsnění pod hlavou.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 20. lis 2009 23:10 #28134
odkaz mi nejde otevřit a na muj malej notebook nemůžu dostat adobe,ale mrknu na to jinde..jinak s tím těsněním..toho se právě obávám..jinak jsem to zkoušel odvzdušńovat na te jedné z trubek,tam je jakýsi odvzdušnovák,ale tam mi teče jen voda a vzduch nejde,voda je teplá.. #-o
2,4 D AAB
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 20. lis 2009 23:20 #28135
  • andula
Tet jsem měl něco podobného na Ivecu, po výměně fridexu se nechtělo pořádně odvzdušnit , přestože bylo na teploměru 90 netopilo , zjistil jsem že je ucpaná slabá hadička co vede od termostatu do expanzky,stačilo jí protáhnout drátem a už to fungovalo, ta hadička v podstatě pořád odvzdušnuje motor...
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 20. lis 2009 23:28 #28136
ok,díky,zkusím cokoliv..zatím víc platím,než jezdím,ale snad mě to neodradí a až vše vychytám....no uvidíme,zatím jsem kamarádům pro smích :lol: Je to taková mrtvola,tak ji chci vrátit mezi živé d:_(
2,4 D AAB
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 22. lis 2009 00:16 #28159
a ještě něco..zkoušel jsem s tím laborovat,čistit apod..ve výsledku mi praskla hadice odfuku z chladiče do expanzky..zjistil jsem,že když zavřu víčko expanzní nádržky,tlak mi nejde ven odfukem..proto ta hadice..tak jsem zkusil nechat povolené víčko,a když jsem jel cca 5km,topení krásně topilo,i když teplota byla v normálu..ale pak se ztratila voda,kamsi..ale olej mám normálně tmavej,ne emulzi,ale je možné,že vylitla vičkem nebo odfukem..nechám tedy ještě udělat to těsnění a zkusim koupit nové víčko expanzky,je tu krom těsnění hlavy šance ,že to nebude hlava???Díky za každou radu :drunken:
..a i když se to uvařilo,v expanzní nic,jen pára,teplota na budíku nepřevýšila 90 st.C :help
2,4 D AAB
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 22. lis 2009 19:30 #28196
Jestli jsi tam hned nehrk hned studenou vodu tak by jsi tu hlavu mohl mít jen do vrtule. Uvidíš až to rozděláte.
T4 2,4D Lunochod
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 22. lis 2009 19:37 #28198
jo jo,uvidíme..snad to bude jen těsnění.... #-o
2,4 D AAB
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 23. lis 2009 10:00 #28269
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
tuším, že menší praskliny na hlavě se dají nějak vyvařit nebo co. Ale je to dobrý dát někam, kde hlavy opravují a rozhodně se do toho nepouštět.
R d:_( d:_(
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 24. lis 2009 16:57 #28354
Jo, jo praskliny do 0,5 mm jsou v pohodě a určitě tam nějaké budou, jinak se zavařením by ti mohl poradit tdiracing.
T4 2,4D Lunochod
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 24. lis 2009 17:16 #28355
Určitě bych dal hlavu tam kde se tím odborně zabývají.Kde ji natlakují,popřípadě zavaří,srovnají,.... . A to i v případě že na první pohled se jeví že je jen fouklé těsnění.
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 25. lis 2009 14:53 #28404
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
jj jak jde makovice dolů tak měřit ,nevím jak tyhle bloky ,ale já si vždy měřil i blok na všech autech co jsem ji schodil...
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 26. lis 2009 21:59 #28549
tak už mám tranďáka v nemocnici,no budou to pak někam posílat,asi na rentgen a tak..tak se uvidí,pak dám vědět diagnozu :? popř.mě najdete na vláknu Prodávám hlavu #-o
2,4 D AAB
T4 - MOTOR 2.4D (AJA-55kW/75PS / AAB-57kW/78PS) + 2.4TD !!! 07. pro 2009 23:35 #29818
[ Ještě jsem se chtěl zeptat..když už jsou vstřiky venku,říkal jsem si,že by je asi bylo dobré rovnou seřídit,ale bohužel nevím jaké tlaky a nikde to nemohu najít..motor 2,4 AAB moc díky OK!
2,4 D AAB
Vygenerováno za 0.149 sekund
