Téma: T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 13. bře 2009 07:45 #11895
jarek napsal: Máš 3 možnosti:
-buďto to jen nějak zmastíš a budeš zase chvilku jezdit.
-nebo to auto odpískáš
-a nebo pořádná injekce do motoru+čerpadla
Uvidíme, ale auto neodpískám, zkušebně jsem dal inzerát a ptal se po bazarech a za auto mě nabízejí 20tis.kč, tak to ne, to se mě to vyplatí spíše rozprodat na díly. Dnes večer si sjedu pro nájezdy, auto naposledy nastartuji, otočím a podívám se na ten motor a až budu přesně vědět co s ním je tak se rozhodne co dál. Naštěstí zrovna mám období že jej budu nutně potřebovat až v květnu, tak je na to i čas.
karlosVW napsal: kdyby jsi sundal klínak tak by to zřejmě nezdechlo
Ten jsem nemusel sundavat, stačí vypnout ty ventilátory a přídavné dálky a už je skoro nezatížení, takže skoro jako sundaný klínák.
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 13. bře 2009 08:11 #11896
To auto z Aukra se mi zdá jako další nejistá investice.Jaký bude ten motor s čerpadlem :?: Co s papírama :?: Zrušit či přepis=dalších 10 klacků Eko poplatek.
Ona celková GO by stála asi trošku více ale zase bych jezdil v klidu hoodně kiláků a ve finále se mi zdá že to vyjde levněji než auto spravovat každou chvilku.
No včil to tu asi neopravíme.Jdu raději vyměnit tlumiče na modráskovi ať zase může vyjet z depa.
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 13. bře 2009 08:28 #11897
Jojo,to z aukra jsem zabil, jen vyhozené peníze. Ale bude to zajímavé, zatím si skouším hrát na motoru T1 1,5 a ten je jednoduchý (něco jako Lego Duplo pro batolata :mrgreen: ) Tak jsem zvědavý co na mě vykoukne u T4 2,4D motoru, ale nemuselo by to snad být o moc složitější. Tipuji, blok je bez vložek, takže na výbrus. Nové písty a kroužky. Ojnice, může zůstat, nebo nová? Klika, přebrousit a nová pouzdra, nebo novou celou? co hlava, když je rovnaná asi před 3000km znovu srovnat, nebo stačí jen nové těsnění? Ale stejně jí nechám natlakovat jestli není někde prasklá. Na co ještě doporučujete dát pozor a co ještě vyměnit? Ještě by voko, kolik samotný nastrojený motor váží? T1 motor stěží unesu, ale tady ho asi sám z auta nevyndám a bude třeba nejdřív odstrojit a sundat hlavu a pak možná spodek vyndám?
nejblíže jsem našel na výbrus toto http://www.prag-info.cz/_index/index_.p ... A1lc%C5%AF
a něco k výbrusu http://www.cernohorskytuning.cz/informa ... ch-motoru/
PS.: i nějaká zkušenosti tu na generálce dieselu jsou, ale byl to ČKD K6 s obsahem 165litrů a výkonem 1100kW
Odkazy na firmy které dělají výbrusy motorů.
http://www.brusirnavalcu.cz/
http://pavlicekmotordily.cz/
http://www.servismotoru.cz/
http://www.lievaj.sk/
http://www.ospoltech.cz/
http://www.osona.cz/
http://www.radex.unas.cz/
http://www.brusirna-pokorny.cz/
http://www.plzen-info.cz/vybrusymotoru/
Víc jsem toho zatím nenašel.
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 13. bře 2009 08:46 #11898
Aleši také něco do motoru dokážeme sehnat. Generálky bych se nebál.
Rozhodně bych ale zkusil jak je na tom blok, jestli už také nepotřebuje srovnat.
Jinak mám v nejhorším člověka, který to dokáže udělat.
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 28. bře 2009 13:04 #13238
Tak konečně je pěkně a čas, tak jsem se na to vrhl, ale budu to muset jet konzultovat do Ústí :-D
[youtube:im2ysqx8]
[/youtube:im2ysqx8]
Neschází tam něco?
A nevadí že na tom kole je jeden kousek odštípnutý?
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 29. bře 2009 09:32 #13296
Aleši neschází tam vůbec nic, myslím pod tím kolem. To kolo se používá jak na vačku, tak na vstřikovací čerpadlo. Nahoře na vačce není zajištěno ničím, ta ryska ve vačce slouží pro nastavení vačky pro horní úvrať. Co se týče spotřeby oleje, pravděpodobně se u tvého auta stala věc, která se stává při více jetých motorech po opravě hlavy, kdy vlivem zvýšení kompresních tlaků nevydrží pístní kroužky. Už jsem se s tím několikrát setkal. Marek
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 02. dub 2009 20:39 #13630
Mě právě překvapilo že na vstříkovacím čerpadle je jiné kolo (mají i jiná čísla v ETCE), ale je to logické že jedno kolo musí být volně otočitelné kvůli předvstřiku, ale pak proč tam udělali drážku na klínek.
Tak už jsem konečně sundal hlavu a radost nemám, válce 2 a 5 protečou hned a 1 za chvilku také a to jsem tam nalil polosyntetický olej, protože jsem neměl naftu. Ale není to vše, hlava je popraskaná, dost velké viditelné praskliny jsou mezi ventily :(
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 02. dub 2009 22:35 #13652
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry
Už tam asi někdo byl před Tebou - soudě podle třídirkového těsnění...
Ona špatná montáž při překruhování vede právě k popraskání kruhů.
Opravte mne, pokud-li se mýlím.
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 02. dub 2009 22:52 #13663
Ale prasklinky mezi ventyly maji nějakou toleranci 8-) A co samotné kroužky v bloku? Jaká je vůle v zámku?
Překroužkovat,líznout hlavu,šutrem vzít blok a kloudný olej,né ten na šící stroje,nehovaďácký chování a musí to šlapat. \:D/
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 05. dub 2009 20:08 #13769
Trhliny mezi sedly ventilů můžou být do 0,5 mm, jinak opravit.
T4 2,4D Lunochod
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 05. dub 2009 21:29 #13772
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror Autor tématu
Takovýhle prasklinky jsou úplně normální.. jestli jsou všechny jak na tom detailu, tak tě to opravdu trápit nemusí...
Já jsem teďko byl na tatově donucen už sundat motor úplně ... chystal jsem se vyndat písty a překroužkovat.. ale chtěl jsem se mrknout na stav řemenice na klikovce - tak jsem ji sundal a ukázalo se, že drážka v klikovce je tak vymačkaná, že to už nemá význam. (to asi byla příčina tátova problému -> péro na řemenici bylo poloviční, šroub, kterým ta řemenice drží nezalepený, povolil se, takže se rozvody volně mohly hýbat o zub na klikovce) Cena opravy opět stoupá...
VW FAN
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 06. dub 2009 07:33 #13775
Asi bych se měl v tuto chvíli přihlásit i já, ten vršek motoru jsem totiž dělal Alešovi já. Ty trhlinky mezi ventilovými sedly jsou naprosto normální, má je každý dieselový motor, který už má něco najeto, a jak už tu bylo napsáno, pokud jsou do cca 0,5mm, není třeba je vůbec řešit. Blok válců byl absolutně rovný a hlava projela bruskou. Jednoznačně ten nárůst komprese nevydržely kroužky, už mi to potvrdil i Aleš. Marek
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 06. dub 2009 08:16 #13776
Tak přináším další světlo do tohoto případu. Ten motor už měl jednou dělané kruhy, někdo z předchozích šesti majitelů, ale jak psal Jarek "oprava na prase na prodej" jsou tam lamelové kroužky. A hlava jde dnes na natlakování ale snad bude ok, trhlinu nezměřím přesně jak tam nedám měrku, ale přibližně dle posuvky jsou všechny trhliny do 0,5mm jen na válci 2 je asi přesně 0,5mm, Jinak jak píše Marek, hlava je krásně rovná a pod pravítko nejde dát nikde měrka a musím ho pochválit že to udělal pěkně, domečky a gufera na vačku pěkně podmazané a motor byl suchý bez jediné kapky oleje zvenku.
Edit.: Tak hlava drží =D>
Naposledy změněno: od Ales-X.
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 06. dub 2009 08:24 #13777
  • Harry
Aleši, držím Ti palce!
Něco podobného jsem dělal před 14-ti dny - popraskané kruhy. Takže komplet repas motoru.
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 09. dub 2009 20:30 #14031
Tak je venku i blok a odfrčel na dílnu, a můžu říct že jak se píše v chytré knížce tak na vyndání polomotoru není potřeba rampa s kočkou, ale jde vyndat rukou.
Vygenerováno za 0.152 sekund
