Téma: T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 04. lis 2010 12:04 #54304
  • letsurf
  • Avatar uživatele letsurf
No rozvody jsem nechal dělat těsně před odjezdem. Do té doby nebyl žádnej problém. Může to být způsobeno tím (že to někdo špatně udělal) ? A dá se to nějak opravit se základním nářadím?
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 04. lis 2010 13:27 #54307
pokud by ti to teklo po rozvodech tak u gufera na klice nebo pod tesnenim u prsou. To bys ale měl komletne zasrane zadni viko olejem včetne celeho spodku auta včetne vyfuku.motorovy olej je černy jak bota ikdyž ho vyměniš (disel)!!! ty male kapky co jsou na rukavu převodovky vypadaji na fotkach jako svetlejši tudiš usuzuju na nejaky menši unik přes prodlouženi poloosy.Pokud maš zadni viko samou mastnou tečku? teče ti ven! pokud ne spaluješ ho!!! 6litru na 2600km jde videt na aute zespod i vzadu nekdy i citit. Vlastni zkušenost 2,5 tdi 102ps Praha - Ostrava 400km 2l oleje povoleny filtr oleje zadni vrata už nikdy nezrezavi :lol: D:_)12 a ten olej do převodovky nedolivej !!! P.S. nafoť spodek auta od spolujezdce dopředu i zpatky a přidej zadni vrata. přejed je papirovym kapesnikem.zatim čus
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 04. lis 2010 14:35 #54312
  • letsurf
Fotky jsem dal zase sem http://4komar.rajce.idnes.cz/Jurda_cura/
A máš pravdu ten olej je čistý, neni vůbec tak špinavý jako motorový olej.
A teče to teda z toho rukávu převodovky, odkud to stříká na podběh a na olejovou vanu.
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 04. lis 2010 16:56 #54329
podle fotek tech 6 litru ti sežral motor!!!! ale neco ti jemne asi slinta nebo slintalo u rozvodu asi gufero !!! až přijedeš domu kukni kolik maš oleje v převodovce
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 04. lis 2010 22:34 #54379
  • letsurf
Já už startuju jenom se sitičem. Jinak by to vůbec nenaskočilo. Mám 2.4 D 91 rok takže turbo je pase :-) . Ale jinak po startu to čoudne černej dým a pak pohoda. Ale spodek auta je čistej tam ten olej nikde nestříká. Jediné co asi trošku teče je ta převodovka. Do té ale nepolezu. Vypadá to, že až se vrátím tak budu schánět práci v autoservisu :) Prej se mu to povedlo přesně na 1 mm. Zezačátku to startovalo jak víno. a pak to bylo horší a horší. Ještě mi ale říkal že mám omlácenou vačku. A že už se v tom někdo štoural No ted to na volnoběh běžív pohodě a po přidání v motoru něco malinko klepe ? Jo a dá se nějak změřit jestli mi probíjí někde baterka na kastli ?
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 30. led 2012 10:06 #89523
Zdary všem,mám prosbičku.Nevlastníte někdo výkres od olejového chladiče od motoru VW T4 1,9td ABL(1995)?Pokud by se našla spásná duše,prosím zaslat na tubista@seznam.cz .Předem moc děkuji.Čusbus
D:_)1 busík T4 Multivan 1,9TD-rodinný miláček
Fiat Punto blabla miláček paní co u mě bydlí
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 14. úno 2012 23:05 #91235
Mám taky dva problémy s únikem oleje. Jeden je u 2,4d z 94 na pravý straně pod čerpadlem serva je na bloku nějaký čidlo z kterýho mi teče olej, ale nic na to čidlo nevede. Byl to původně automat tak mě napadá jestli to nebylo k převodovce. Nevíte někdo co to je.
A druhý dotaz je k 1,9 td z 97 sice neni o úniku, ale stalo se mi v dlouhym kopci že na mě 4x blikla a zařvala kontrolka oleje. To se stalo třikrát po cca 30 sekundách. Zastavil sem obešel auto a hladina oleje v cajku a nikde nic neteklo. Teplota motoru normální a od tý doby najeto cca 100 km a nic.Ještě mě napadlo že sem měl zakrytej chladič aby to trochu topilo - venku - 17 st. a jel sem prázdnej. Nenapadá vás někoho co by to mohlo bejt?
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 21. úno 2012 21:56 #92041
Dotaz, 14dnů mrzlo, zhruba 3 dny po mrazech bylo teplo a zřejmě začal téct olej, zjistil jsem to po 1km až to začlo dělat zvuk. Co by tam mohlo prasknout? Olrj tekl spíše protekl komplet do krytu. Mám VW T4 benzin 2,5i 85kW
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 21. úno 2012 22:01 #92044
Olej vytekl komplet na silnici, tam nejsou žádné hadice, možná jen výpustní šroub. Motor je bez oleje komplet. Vana proražená není, teplota motoru byla zhruba na čárce, motor se ani neohřál když jsem se rozjel. Ten olej po dolití doslova protekl ven. Díra v motoru asi těžko.
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 21. úno 2012 22:50 #92049
jukni kolem olejového fitru :-k
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 26. úno 2012 18:48 #92408
m-cernik napsal: Olej vytekl komplet na silnici, tam nejsou žádné hadice, možná jen výpustní šroub. Motor je bez oleje komplet. Vana proražená není, teplota motoru byla zhruba na čárce, motor se ani neohřál když jsem se rozjel. Ten olej po dolití doslova protekl ven. Díra v motoru asi těžko.
Ahoj,mám ten samý problém,odvezl jsem auto do servisu a tem mi měnili nějaký výměník nebo co,bylo to zamrznutím vody.
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 26. úno 2012 19:23 #92411
  • Vejnýsek
  • Avatar uživatele Vejnýsek
  • Nekonečný projekt vol.2
jak píše Maršoun i Jarda, koukni se k olejovému filtru a tam zjistíš je buď to povolenej filtr a nebo prasklej ten výměník
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 05. bře 2012 21:06 #93110
Ano, to jsem zjistil, filtr je našroubovaný do nějakého dílu, vypadá to jako chladič oleje, jdou do toho dvě gumové hadice, ale chladící kapalina nevytekla. Olej teče z toho dílu nad filtrem jen když se zapne motor, jinak ven neteče. Rukou s filtrem nejde hnout, vypadá dotažený. Kolik zhruba stojí oprava ? D:_)10
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 05. bře 2012 21:10 #93111
  • Vejnýsek
to co popisuješ je ten vyměník nový sem nedávno kupoval zákazníkovi asi za 1500
T4 - ZTRÁTY MOTOROVÉHO OLEJE - NETĚSNOST MOTORU 05. bře 2012 22:59 #93124
Treba to bude jen okrouzek...
Vygenerováno za 0.101 sekund
