T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 13. čen 2008 22:03 #800
  • deedee
  • Avatar uživatele deedee Autor tématu
Hm ta mi kapanek začala buchať spojka...pravidelne mi niečo klepoce niečo pod motorom - nieje to motor, objavuje sa to pri volnobehu, pri stlačeni spojky to prestane čo by to tak mohlo byť?? dakujem za radu
vwt4 2,5tdi 708tis predane (brazdi prahu uz vraj)
Vwt4 2.5tdi 1 030tis brazdi zilinske cesty
Vw multivan 2.5tdi 440tis km 1/50 uhersky brod... 21.7.2022 79km... ;(
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 16. čen 2008 13:15 #848
Jak bouchat? Zatím co jsem vypozoroval tak nejsou problematické ani tak spojky, ale dvouhmotnostní setrvačníky, kamarád jej nedávno měnil a jen materiál je asi za 20tis.kč
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 16. čen 2008 20:45 #852
  • Marek
  • Avatar uživatele Marek
jj,taky to mám už za sebou..komplet-lamela,ložisko,přítlačák,setrvák ;)
T5 2.5 TDI 130 KW + T3 1.6 TD 51 KW
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 18. čen 2008 16:40 #885
  • pilot
  • Avatar uživatele pilot
Ahoj
mě taky občas bouchala spojka nechal jsem jí vyměnit komplet : taky to mám už za sebou..komplet-lamela,ložisko,přítlačák,setrvák - od Luka a mam klid řikaly my že by to melo dat pokoj dalších 300tis tak uvidim
T4 Multivan 2.5 TDI 75kW rv. 1996 - prodaný
T4 Caravelle 2.5 TDI 75kW synchro rv. 2001 - prodaný
T4 Multivan 2.5 TDI 74kw Projekt Zwo r v. 1997
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 29. čen 2008 21:48 #1017
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Cau!
A co treba spojkove lozisko??? :cry:
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 30. čen 2008 15:09 #1023
  • deedee
hm a kolko to bude asi stať?? tie smajly mi nahanaju strach...
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 30. čen 2008 20:25 #1033
  • ABART
Nooo.Asi te moc nepotesim.Ono to nebude jen o lozisku.Vzhledem k tomu,ze je to celkem "blba"prece,tak uz je lepsi udelat komplet spojku.A je to urcite vic jak 5000kc.
Tak jsem se podival na http://obchod.autokelly.cz/ a jsou tam ceny od 6000kc za material.Ale taky se setrvakem za 22000.To je jen orientacne.
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 02. čec 2008 14:26 #1051
Ohedne setrvaku 2,5tdi 102ps ježivotnost okolo 200 až 300 tisic km podle stylu jizdy čipu a voziku atd. cely komplet to je lamela přitlačak dvouhmotnosti setrvak cca 18 500kč nový.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 11. čec 2008 22:12 #1166
  • Avatar uživatele Anonymous
Já mám úplně ten samý problém!
Pořád to rachtá a to už mám nové spojkové ložisko,lamelu,přítlačák a i setrvák za 17.000.-
Udělal jsem i rozvody s pumpou a nap. kladkou,prohlédl jsem všechny vodicí kladky na drážkovým řemenu,i jsem to natočil bez něj,ale pořád tam někde něco rachtá,ale někdy dost hustě.Taky už nevím co to může být.Prolezl jsem celej motor a na nic jsem zatim nepřišel :(
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 11. čec 2008 23:41 #1167
Čau.To rachtání máš i na volnoběh? a při přidáni plynu stoupá intenzita toho rachtání zároveň s otáčkama motoru?a při opětovném sešlápnutí brzdy to stichne?
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 09. zář 2008 18:35 #1910
  • Zája
  • Avatar uživatele Zája
ahoj, nevíte někdo, co všechno musím vyndat při výměně spojky? vypadá to na celý motor i s převodovkou a nápravou, ale do toho se mi moc nechce. Bude stačit jen odklonit motor? nevím, zda-li tam je dostatek místa, na mrkev. předem díky za rady
p,s, do servisu se mi nechce
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 09. zář 2008 21:27 #1918
Ahoj, já tedy při výměně spojky u syncra vyndávám celý agregát. Je to časově asi jednodušší, než mordovat samotnou převodovku. Marek
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 17. zář 2008 00:26 #2064
  • Zája
ahoj, už jsem hotov. nebyla to vůbec prdel, ale stálo to za to.
díky a hodně zdaru
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 30. lis 2008 10:36 #4370
Je zaměnitelná spojka včetně dvouhmotého setrvačníku na motorech 75kW a 111kW? Já mám 75kW a po této zkušenosti přemýšlím, jestli by tam nešla silnější. Pokud někdo znáte rozdíly mezi těmito spojkami a setrvačníky, ozvěte se prosím. Díky Marek :(
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 30. lis 2008 11:30 #4372
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Zaměnitelné nejsou, jak jse někde četl tak 75Kw má průměr lamely 220 mm a 111Kw 240mm.
Vygenerováno za 0.156 sekund
