T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 10. lis 2017 08:02 #180818
  • Pepi
  • Avatar uživatele Pepi
Chtěl bych přidat mojí zkušenost s jednohmotou VALEO na ACV. Jak se chovalo auto před výměnou spojky netuším, protože jsem T4 koupil s prasklou klikou a byl v háji setrvák. Tak jsem si řekl, že tam dám jednohmotu, protože ten pětiválec přece nemá takový vybirace jak čtyřválec. Bohužel jsem asi udělal pěknou chybu, protože převodovka drnčí okolo těch 1000-1400 ot, ale co hlavně, tak mám najeto na spojce 15tis km a začalo týct (nové) spojkové ložisko. A to je fakt k nasr.ní! Navíc už to došlo do stádia, že spojka prokluzuje, jak je zamaštěná lamela. Prodejci jí omlátím o hlavu a dám tam DMF. Máte někdo zkušenost, jestli jde použít celá sada ze 111kw?
Transpík T4 r.01 ACV 75kw + chip.. napůl pracant na rekonstrukci doma a napůl osobák. :)
Poděkovali: Matejk1
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 12. lis 2017 10:16 #180828
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
Nejde protoze se do prevodovky nevejde
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 09. dub 2018 08:48 #183531
  • Obdržená poděkování 50
Tak me ted autorizovany servis Jarov poslal do kopru, kdyz jsem se jich ptal jestli je mozne odzkouset vyndany dvouhmoty setrvacnik na 111Kw jestli jeste splnuje parametry ci je nutne ho vymenit. Ze na to maji pripravek, ale ze to delaji jen kdyz jim privezu auto na vymenu spojky... WTF. Tak jsem se jich aspon ptal jestli mi muzou rict toleranci vule na to odzkouseni a ze tyto informace nesdeluji.
Nemate nekdo takovy pripravek nebo nevite metodiku jak ten setrvak odzkouset?
nekde na youtube je navod ale na BMW to ma 20° limit
Audi A6 C4 2,8 30V Quattro
Skoda M Rapid 136
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 09. dub 2018 11:28 #183539
Pred cca mesiacom som menil komplet spojku . Starý zotrvačník mal vôlu asi 2 cm na každú stranu a cca 1cm vôlu kolmo na os zotrvačníka . Nový zotrvačník mal vôlu cca 0,5 cm na každú stranu a 0 cm vôla kolmo na os. Motor 2,5 tdi 75kw syncro. Viac poradiť neviem.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 09. dub 2018 13:33 #183546
Myslis jako 4 cm po obvodu jako ma v tomto videu ?
a ta nova mela 1 cm?
Skoda M Rapid 136
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 09. dub 2018 17:14 #183553
To video mi nejak nejde prehrať v telefone. Ano nový zotrvák má tiež celkovú vôlu cca 0,5 - 1cm , zotrvák polož na zem a skús s ním pohybovať v smere a proti smeru hodinových ručičiek voči stredu. A skoro žiadna vôla mesmie byť keď položíš na zotrvák ruky a tlačíš raz jednou rukou a potom druhou. Snáď som to napísal zrozumitelne. Takto to skúšal mechanik hneď ako spojku vybral zo škatule. Kupoval som spojkový set predmontovaný.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 10. dub 2018 07:52 #183580
Tak jsem to meril a vule na tom setrvaku mi dela 4,5 zubu. 360° / 134 zubu = 2,68° stupne na zub a dela to 12° vule.
Nikde nedokazu sehnat kolik je limitni hodnota podle servisniho manualu.
Skoda M Rapid 136
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 06. čen 2018 22:07 #185350
  • Cejna
  • Avatar uživatele Cejna
Ahoj kluci, chci se zeptat, na volnoběh mi vibruje auto a to jsem měnil všechny zavěšení motoru a převodovky, ptám se jestli může dělat setrvák jdou mi tam i špatně rychlosti
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 07. čen 2018 22:17 #185368
Ano, může být. A pokud sešlápneš spojku, tak aspoň trochu rachtrat přestane?
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 11. čen 2018 16:34 #185427
  • Cejna
Myslím si že to dělá buď setrvák nebo čerpadlo naftový co jsem tady vyčetl, protože nějaký hlučný, musím prostě zkoumat
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 17. bře 2019 14:56 #191200
  • Matejk1
  • Avatar uživatele Matejk1
  • T4 Caravelle 2.5 TDI
Pepi napsal: Chtěl bych přidat mojí zkušenost s jednohmotou VALEO na ACV. Jak se chovalo auto před výměnou spojky netuším, protože jsem T4 koupil s prasklou klikou a byl v háji setrvák. Tak jsem si řekl, že tam dám jednohmotu, protože ten pětiválec přece nemá takový vybirace jak čtyřválec. Bohužel jsem asi udělal pěknou chybu, protože převodovka drnčí okolo těch 1000-1400 ot, ale co hlavně, tak mám najeto na spojce 15tis km a začalo týct (nové) spojkové ložisko. A to je fakt k nasr.ní! Navíc už to došlo do stádia, že spojka prokluzuje, jak je zamaštěná lamela. Prodejci jí omlátím o hlavu a dám tam DMF. Máte někdo zkušenost, jestli jde použít celá sada ze 111kw?
Stalo sa mi presne to iste s jednohmotou Valeo a po 14000km idem menit celu spojku. Viete mi odporucit servis v Bratislave?
Naposledy změněno: od Matejk1.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 31. čec 2019 18:49 #193648
Ahoj. Presne to se deje me ze na volnobeh rachta a pri seslapnuti brzdy prestane. Co by to mohlo bejt? Spojka komplet nova.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 03. srp 2019 22:44 #193696
  • bobr
Pokud to prestane pri seslapnuti brzdy tak je to vyveva.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 09. led 2020 15:07 #195954
Dobrý den, mám dotaz pro odborníky dvouhmotu Luk a nebo Sachs na motor ACV. Co prosím doporučíte. díky za odpověď
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 10. led 2020 16:04 #195971
zkusil bych Sachs, Luk delal originaly a drzi i ty cisla originalu
Skoda M Rapid 136
Poděkovali: JOSEF GS
Vygenerováno za 0.219 sekund
