T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 04. lis 2020 19:28 #199818
Vzal jsem svoji novou 2.5TDi 75kW ACV k Mašlovi a patrně když bývalý majitel měnil spojku, tak ho odrbali a dali tam tu jednohmotnu od Valea i když mi 100% tvrdil, že je tam dvouhmota. Mašlo mi důrazně doporučil ji hned vyměnit za dvouhmotu i když má najeto jen 60 tisíc km a výraznější problémy s ní nejsou (sem tam škubání při rozjezdu a drnčení při záběru mezi 1000 a 1400 otáčkami). Šli byste taky hned do výměny? Přecijen je to nějakých 18k a to je docela hodně.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 05. lis 2020 05:25 #199825
Jo vymena za dvouhmotu. Take Lozisla v prevodovce dostavaji na frak. A ty jen materialove jsi na cca 10 tis
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 06. lis 2020 20:36 #199842
Zdravím všechny tady,potřeboval bych poradit/znát názor,než se do toho pustím. Na vw t4 multivan 1.9td abl,mám obyč setrvák (jednoduchý). Dělala se na tyto motory,nebo dodělával někdo z vás dvouhmotu? A má to vůbec smysl? Zanedlouho se chystám na "menší "rozborku/renovaci motoru,tak abych měl kdyžtak nachystané všechny díly. Jde mi o drobné zvýšení/zlepšení komfortu a rozjezdů. Trochu jsem totiž laboroval se zvýšením výkonu,a při prudším rozjezdu vozidlo zavibruje,a mrška už umí i zahrabat :) .Nemyslím,že mi proklouzne spojka,ale kola :) :) :). Děkuji za jakoukoliv radu,tip či nápad
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 08. čec 2022 12:01 #206835
  • Milík
  • Avatar uživatele Milík
Zdravím, potřeboval bych radu. Prokapává mě ložisko na spojce, pořídil sem si novou spojku dvouhmotu Sachs, už zkompletovanou, ale když přišla, tak na krabici napsáno Sachs a vevnitř všechno Luk. Ale to bych přežil. Jenže když se na ni podívám, tak už okem vidím, že to není přesně vycentrovaný, teď otázka. Namontovat to tak, a nebo povolit, vycentrovat, a pak namontovat. Auto je T4 2,5 TDi 75Kw rok 1998
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 08. čec 2022 13:03 #206836
Pokud máš tu středící "hrušku" , tak to klidně vycentruj až na autě , pokud ne , tak se to bude určitě lépe dělat na rovném stole . Jinak místo středícího kolíku tam padne ořech ze střední ráčny (ani 1/4 , ani 1/2 ráčna , ale ta mezi :-) ) , myslím 14 nebo 16 dlouhý ořech . Převodovkou to sice vystředíš , ale pořád to nebude ono
Edit : hlavně bych to rozebral už jen kvůli odmaštění , nevíš kdo na to šahal rukama od uheráku :-) :-)
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 09. čec 2022 09:39 #206838
  • Milík
Ok,dík,a ještě nějaký utahovací moment těch šroubů na té spojce?
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 09. čec 2022 22:20 #206845
Dle manuálu 20Nm (viz screenshot) osobně je utahuji s citem , beru to jen očko klíčem .
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 10. čec 2022 10:29 #206846
  • Milík
Díky,v pondělí začnu s vytahováním převodovky,tak snad nebude zase nějaká past.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 10. čec 2022 14:11 #206849
Pastí tam je :-) :-) . Hlavně pořádný nářadí a pevný nervy . Když už bude venku převodka , rovnou zkoukni popřípadě vyměň kuličky na táhle řazení , já to naštěstí dělal s motorem venku , takže to šlo , ale obdivuju lidi , co to dělají na nastrojeném autě. Málem jsem ohnul knipexy :-) . Jen u tý 2.5 musíš trochu spustit motor a převodovku při vyndavání otočit o nějaký ° ,aby jsi se s ní vytočil, takže je dobré si k tomu sehnat pomocníka
Jo a ještě jeden detail - nevím jaké máš vypínání spojky - jestli páku nebo hydroložisko , pokud páku tak rovnou vyměň i ten čep s pružinkou o který se páka opírá , nový origo stojí cca 200kč a ušetří to pak hodně nervů . Každopádně práci zdar :-)
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 10. čec 2022 14:36 #206850
  • Milík
Asi hydroložisko,protože mě teče,je to stěma dvouma delšíma packama.Kuličky mám půl roku nové,ale musím říct,že to nebylo až tak hrozný.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 30. čec 2022 20:24 #206976
  • Kumi4
  • Avatar uživatele Kumi4
Panove, nevite prosim nekdo kde bych mohl sehnat celou spojkovou sadu na 111kw, AXG. At delam co delam nemuzu ji nikde vycmuchat...:(
Diky.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 30. čec 2022 21:06 #206977
Setrvák vím luk , za 8600kč. Ale celou sadu ne. Respektive přítlačák jsem nenašel. Nebude stejná s novějšími modely vw (passat 2.0tdi apod.) ? Mají také 240mm lamelu . Třeba na 1.9td je záměnná spojka z passatů 1.9tdi . Proto mě to napadlo . Jinak vw , ale myslím si , že cena nebude nijak závratné vysoká oproti druhovýrobě. Třeba na 75kw vyjde komplet sada (setrvák , přítlač, lamela, ložisko) na něco kolem 16 tis +- z druhovýroby , origo cca 22
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 31. čec 2022 21:06 #206982
  • Kumi4
Mickey:.. moc dekuji za reakci. Hned zitra zkusim VW, ale bojim se, ze to bude stejne jako vsude kde jsem to zkousel...na 111kw neni, nebude, po novem roce mozna... ?
S tou zamenou... nasel jsem stejny prumer i pocet zubu, ale uz nevim pocet tech upevnovacich sroubu a pak jestli tam jeste neni treba nekde jiny vystupek, tvarovani apod... ☹️ Co myslis? Dekuji.
Naposledy změněno: od Kumi4.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 01. srp 2022 20:58 #207001
Musíš zjistit počet zubů na hrušce (respektive na tvé lamele) . Myslím , že v uchycení setrváku je jakýsi standard - měl by být teoreticky stejný , co by mohlo být jiné , je ryska na rozvody . Je to jen ryze teorie , nemám to ozkoušené . Kdyby jsi měl možnost díly vyndat a porovnat , měl by jsi hned jasno . U toho setrváku (pokud se ti povede najít alternativu) , bych volil z co nejtěžšího vozu , ideálně váhově podobný t4 :-) . Ale co jsi budeme povídat , originál t4 je prostě originál.... . Snad se ti povede sehnat.
T4 - SPOJKA / DVOUHMOTNOSNÍ SETRVAČNÍK 02. srp 2022 15:04 #207010
Momentálně jsou spojky na 111kW nedostatkové zboží placené zlatem... Za poslední cca 2 měsíce jsem viděl tak 20 inzerátů se sháňkou či dotazem kde koupit.. a odpovědi stejné - nejsou...
Vygenerováno za 0.137 sekund
