Téma: T4 - VÝVĚVA
T4 - VÝVĚVA 28. úno 2014 14:02 #136148
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
podívej se na číslo co máš na vývěvě a podle toho se dá sehnat i náhrada s jiným číslem
T4 - VÝVĚVA 28. úno 2014 15:01 #136150
  • kwaker
  • Avatar uživatele kwaker
MOC DIKY!
T4 Caravelle 2.4 D "Hrach"
r.v. 1996
T4 - VÝVĚVA 20. bře 2014 22:03 #137272
  • kwaker
Kluci, kolik času zabere demontáž staré a montáž nové vyvevy? Dnes mi to mechanik měnil a napsal, ze to bude až zítra:-))
r.v. 1996
T4 - VÝVĚVA 20. bře 2014 22:50 #137277
Cca hodinu... Teda když neni doprasena spodní matka.
T4 - VÝVĚVA 20. bře 2014 22:51 #137278
  • kwaker
díky za info:)
r.v. 1996
T4 - VÝVĚVA 04. dub 2014 21:37 #138148
  • kwaker
nechce někdo starou vývěvu?
r.v. 1996
T4 - VÝVĚVA 05. dub 2014 09:05 #138156
Vem ji na sraz když pojedeš. ;-)
T4 - VÝVĚVA 05. dub 2014 13:27 #138160
  • kwaker
ok, třeba mě to vyjde:-)
r.v. 1996
VÝVĚVA SKV 13. čen 2014 20:27 #141107
Zdar,
má někdo zkušenosti s touhle vývěvou?
www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-aut...porter-iv-lt-crafter
Ta současná klepe na volnoběh až to hezky neni. Nutná výměna.
VÝVĚVA SKV 15. čen 2014 16:44 #141147
Taky mi to klepe ale nechtěl jsem ji měnit protože jsem měl za to ze stojí něco k 8tis. SKF bych se nebal asi do ni půjdu taky.
VÝVĚVA SKV 15. čen 2014 22:09 #141168
Pozor, není to výrobce SKF, ale SKV, proto se ptám jestli ji už někdo montoval a má s ní zkušenosti..
T4 - VÝVĚVA 19. čen 2014 11:01 #141306
Pro Tčkaře z Prahy a okolí, pan Kučera z Okrouhla (tel.: 724 773 033) repasuje vývěvy, prodává i nové pierburg za slušné ceny (např. krátká za cca 3500,-). Nechal sem si poskládat ze starších do původního mého těla funkční. Mohu doporučit, má jich tam asi 30.
T4 Multivan 2,4D r.v.1992
T4 - VÝVĚVA 19. čen 2014 11:33 #141310
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Kupoval jsem origo Pierburg nebo jak se to píše v Elitu s klubáckou slevou za 4500
T4 - VÝVĚVA 12. srp 2014 12:50 #142976
  • swyst
  • Avatar uživatele swyst
Zdravím všechny!
Už mám taky zkušenost s vývěvou. Po přečtení fóra tady (nebo fórů???:-) ) jsem se do ní pustil spíš ze zvědavosti. Rozborka a sborka.
První věc, co mě ta bestie udělala bylo, že když jsem ji vyndal a dával dolu, cvakla přesně jak to dělala v motoru. Málem jsem si cvrknul do textilu. Tím se ale vyvrátilo podezření na zadírající se váleček v hlavě. Ten vypadl hned potom. Takže žádný otvor do mazacího kanálu, jak někdo psal. Rozebral jsem ji a všiml si, že je plná oleje. Takže se maže dobře. No, vyběhaná byla, to se musí nechat, ale po vyčištění sprejem na brzdy a promazání novým olejem jsem nezjistil žádnou závadu!!! To, že je manžetka na dříku pístku volnější a i ten dřík by zasloužil nové pouzdro jsem poznal, ale neměl možnost hned vyřešit. Ventilky jsem také vyčistil a po sesazení je -světe div se- uplně potichu. Nezbývá, než se podělit o názor : Zkuste, komu hodně klepe, na chvilku sundat hadici od vývěvy a trochu motor protočit při vyšších otáčkách. Tím, že se v ní hromadí olej a je tam minimální průtok vzduchu, nemá šanci se pročistit. Jinak je to zařízení vyloženě pro mne horší, než byla na 1,9TD rotační. Zbytečně moc součástek...
T4 - VÝVĚVA 14. zář 2014 10:26 #144238
  • zdemyr
  • Avatar uživatele zdemyr
čus. mam dotaz.poradil bys mi s tou opravou,teda spíš pomoh,jsem levej. bydlim v ustí.kdyžtak se mi ozvi na tel 605235965,stačí sms. se ozvu. dík zdeněk
Vygenerováno za 0.105 sekund
