Téma: T4 - VÝVĚVA
T4 - VÝVĚVA 14. zář 2014 10:48 #144240
  • zdemyr
  • Avatar uživatele zdemyr
a ten váleček dodávaj ks tou vývěvou? je nějakej spec.postup na tu výměnu? dík
T4 - VÝVĚVA 14. zář 2014 10:54 #144241
  • zdemyr
tak kam mužu dorazit na opravu? jsem na to nešikovnej. kde se da sehnat ta manžeta, video nefacha : (
Re:T4 - VÝVĚVA 14. zář 2014 12:56 #144246
Kup raději novou, stejně tak zdihátko kup nové ve VW. Pozor na dva druhy vývěv a zdvihátek.
Re:T4 - VÝVĚVA 17. zář 2014 20:02 #144390
  • zdemyr
asi jo,vid. a kam s ni mam pak dorazit : )
T4 - VÝVĚVA 16. říj 2014 20:47 #145636
Ahoj mám potíže asi s vývěvou, klapala tak jsem ji opětovně rozebral po cca 100tis .
Klapání zmizelo drík pridreny nebyl osicka vylestena v pumpe olej trocha.. po složení pumpa neklape.
Ale nezlepšilo se brždění, když nastartuju tak to pomalu musim foukat jak nakladak aby začal fungovat posilovač.
Při jizdě druhe- třetí sešlapnuti brzdy a uz to ztvrdne že slecny by mely problem dobrzdit.
Je mozny že uz je vybehana? a nedela podtlak? mechanicky vypada vse ok ventilky krasne zapadavaji osicka nepridrena
valecek taky jde skvele.
Je nějaky zpusob jak ji otestovat ? treba nastartovany motor a kolik dava podtlaku a pod. Protože koupit vyvevu a zjistit ze je to v necem jinem by me asi dost mrzelo. Nebo jestli někdo nema zaručeně funkční na pujčku na jeden den. v podstate na jedno vycouvani z garaže protoze tam seslapuju brzdu a plyn soucasne abych to ubrzdil.
T4 - VÝVĚVA 16. říj 2014 21:13 #145640
Ahoj zkontroluj vedení všechno v podtlaku . POkud bude vše ok tak sundej hadičku z podtlaku a pokud bude sád tak ok pokud ne tak je to vývěva .
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
Re:T4 - VÝVĚVA 31. říj 2014 22:34 #146091
  • depe
  • Avatar uživatele depe
  • takhle to docela stačí, né ?
cau všichni , hele chápu to správně že sundám vývěvu a koukám jestli je krátká tak má delší váleček a tím pádem mi nepůjde na něj ´´nová´´ dlouhá vývěva (hodlám koupit od elitu a ta myslím že je dlouhá) , takže k ní potřebuji kratší váleček od vw ? takže kdyby náhodou už ta sundávaná vývěva byla dlouhá (že by jí třeba už někdo měnil) tak stávající váleček odpovídá pro tu eliťáckou pirburgovou delší vývěvu ? díky za odpovědi... depe
ps: mám totiž T4 pracanta klasickou skládačku a tudíž každý servis je napínavý :P :)
transporter 2.5 tdi 75kw
octavia I. 1.6i 75kw
bmw r1100s 72 kw
T4 - VÝVĚVA 20. úno 2015 20:18 #151579
Tak jsem si udelal další radost koupil jsem si fungl novou vyvevu :-)
(posledni pul rok je to trochu moc radosti:-( )
spera ... rafky ....gumy .. brzdy ...vyveva až to vneslo urcite neshody do partnerskeho zivota. :S
Nicmene jsem si namontoval provizorne merak podtlaku ( rozbockou od uzaverky) a za jizdy to sledoval.
Po tretim seslapnuti brzdy jsem byl vzdy bez podtlaku a to na cca 15 sec.
Zkusenost s novou vyvevou ... kdyz pusou nasajete z ty mosazny trubky co vede k posilovaci tak propusti vzduch a nedrzi.
Reklamoval jsem jednu a druha delala to same asi se to musi zabehnout.
Trocha oleje ve stare vyveve :-)
T4 - VÝVĚVA 02. bře 2015 14:52 #151964
Ahoj, nebyl by návod na repas od: Maršoun někde ke stažení? Tu na str. 10 jak je vše hezky popsáno již některé obrázky nelze zobrazit.. děkuji :)
T4 - VÝVĚVA 03. bře 2015 22:37 #152020
  • kuba 44
  • Avatar uživatele kuba 44
ahoj jestli ti stačí foto tak to najdeš na rajčeti
marsounvw.rajce.idnes.cz/VW_T4_VYVEVA/
snad se nebude zlobit :cheer:
T4 - VÝVĚVA 04. bře 2015 10:17 #152027
  • raketa
  • Avatar uživatele raketa
Ahoj, nikde jsem to nenasel, ale neuvazoval jste nekdo o nahrazeni vyvevy alternatorem s vyvevou? Treba z FORD tranzita... Tam jsem si nevsiml, ze by byl problem s hlucnosti vyvevy nebo jeji poruchou, ale zase takovou praxi nemam.
T4 - VÝVĚVA 05. bře 2015 10:07 #152082
Kde se da koupit ci sehnat ta manzetka aby k pistu nesel olej ?
Rad bych si opravil starou a mnel ji jako nahradu.
Nebo tu manzetu musim nechat vyrobit.
T4 - VÝVĚVA 25. bře 2015 21:18 #152974
  • pendis
  • Avatar uživatele pendis
zdravím chlapy tak už na mě také došlo klape mi vakuové čerpadlo vývěva tak jsem hledal na netu dostupné značky a kvalitní tak jsem narazil na německou značku SKV má nebo použil jí tady někdo nebo pouze kvalitu originál pierburg nebo se dá z repasovt díky
T4 - VÝVĚVA 20. zář 2015 17:20 #158996
  • Rudy
  • Avatar uživatele Rudy
Repas..a vyjde na pár korun.. Ale jedině originál Pierburg než nějaký náhražky. Výměna je na cca 2h práce...
T4 - VÝVĚVA 23. zář 2015 13:54 #159088
Ahoj všem,
1. září jsem koupil Carawellu (2.5TDI 75kW) a samozřejmě se mi druhej den začly z motoru ozejvat rány. Nechal jsem v servisu vyměnit olej, filtr a brzdovku. Mlácení diagnostikovali jako vývěvu s tím, že to dělá skoro každá T4 a že to nemám řešit. Ponořil jsem se tedy do internetu (tady u vás i jinde) a nakonec jsem se rozhodl, že ji koupím a vyměním (sám). Na netu byla k mání WRC ŠPANĚLSKO za 2190Kč (eCars) a PIERBURG za 3850Kč (prodejdilu). Nakonec jsem koupil přes kamaráda PIERBURG za 3900Kč (auto Kelly) + zdvihátko za 1100Kč (VW). Druhej den jsem se do toho připosranej strachy dal, ale nakonec gut. Opravdu stačí očkoplochá 13-ka. Pokusím se přiložit fotky a časem se ozvu, jestli to fachá, nebo jestli to začlo znovu. Snad to někomu z vás pomůže..... Jo a jestli je ten PIERBURG opravdu orig, to já nepoznám......
Vygenerováno za 0.204 sekund
