Téma: T4 - VÝVĚVA
T4 - VÝVĚVA 21. zář 2011 13:26 #79426
pepe maxgear už jsem na nějake čtverce našel ale kvalitu neznam.
vyčistit to nema cenu je to mechanicke opotřebeni. při vyměne si kup i novy valeček na vačku je většinou opotřebovana.pro zichr bych kouknul i púod viko ventilu a zkontroloval vačku na vyvjev, velmi často je vydrolena !!!!
ja kupuju jen pierburg a maš klid !!!
T4 - VÝVĚVA 13. říj 2011 21:47 #81028
Potřeboval bych radu. Přes vývěvu mi vychcal olej z motoru. Po rozborce to vypadá na stírací kroužek na čepu ale nemůžu ho sehnat. Motor má najeto necelejch 400 tis. a neklepala až posledních cca 1 tis. km se mi zdálo že se občas při malejch otáčkách začala ozývat, ale při přidání plynu bylo ticho. Jedná se 2,4d a čep chodí krásně volně a má po celý délce takovou plošku.
T4 - VÝVĚVA 14. říj 2011 06:31 #81044
zkontroluj konce valečku, musí mýt rovné nezaoblené a vyvjevu kup novou. pozor na delky valečku jsou dva druhy(delky)
T4 - VÝVĚVA 12. led 2012 11:15 #87876
Koupená nová vývěva a je klid. =D>
T4 - VÝVĚVA 12. led 2012 11:27 #87877
výrobca, doávateľ, cena :?:
vďaka..určite to ocenia aj viacerí..
D:_)1 Tr4nsporter 2.4D looong
T4 - VÝVĚVA 21. led 2012 22:49 #88805
Myslím že Pierburg - skrátka to co tam bylo předtím a stála mě necelejch 6 tis v Autokelly.
T4 - VÝVĚVA 03. bře 2012 09:08 #92956
Neválí se doma někomu stará vývěva PIERBURG z T4 :)
P.S. Kdyžtak SZku, aby mě místní moderátor nesejmul, děkuji. D:_)10 ;)
T4 - VÝVĚVA 05. bře 2012 08:16 #93075
Mám perfektně fungující akorát mi přes ní vylítal olej motoru, ale do tý doby ani neklepla.
T4 - VÝVĚVA 05. bře 2012 18:20 #93094
Sem s ni :-) zkousim je repasovat, tak potrebuji par nebostiku pro vyzkum :lol:
4kousky uz behaj zpatky v autech ,vcetne meho pelechu, nemalo maj uz najeto a drzej.
Jenze to ma male "ale v podobe mozneho rezu na jednom z dilu" a to bych rad vyloucil, nez tu napisu "ano jdou opravit, tady mate postup" ;)
Hlavne, prosim vas, do zadnych cepu nedelejte drazky, sroubovice a jine hlouposti. Vyveva se tim znehodnoti a nebo totalne znici. #-o
A valecky nevyhazujte... ;)
T4 - VÝVĚVA 07. bře 2012 16:37 #93270
Nemálo se tady o klepání vývěvy napsalo, ale toto řešení mám ověřeno dnes už na 4kusech a u dalších pěti zjištěna stejná závada. Opotřebovaná manžetka dříku procovního pístu. :-k
!!! Nic nevyfukovat stlačeným vzduchem, muže to poškodit ventilky !!!
[youtube:21dy6t2w]
[/youtube:21dy6t2w]
fotky jsou zde: http://marsounvw.rajce.idnes.cz/VW_T4_VYVEVA
Takže nepřidřeno, ale přemazáno!
Ve videu neni popsaná montáž zpět, na to pozor !
Vývěva může špatnou montáží prasknout!!!
1. vačka musí být v poloze kdy "netlačí" ´= váleček zaleze takřka celej !!! "stačí drbnout startérem"
2. nasadit vývěvu, matky utáhovat rukou, po utažení obou, utahovat zlehka klíčem, musí to jít lehko na obou matkach. Vývěva musí dosedat rovnoměrně. Po té na střídačku horní dolní dotáhnout.
3. při montáží hadice zpět, stačí holendr máznout olejem, skočí tam sama, na demontáž i montáž stačí obyčejná očkoplochá 13tka ;)
K mažetkám si písněte SZku, protože to má malé “ALE“ ktreré se ověří až provozem. :-)
T4 - VÝVĚVA 07. bře 2012 17:39 #93278
  • Sali
  • Avatar uživatele Sali
To je ale sikovnej kluk. =D> :goodman:
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - VÝVĚVA 07. bře 2012 17:55 #93281
Moc se neradujte. Mě teda neodešla vývěva, ale vychcal mi přes ní olej z motoru. Tuhle manžetu (stírací kroužek) sem vyměnil a únik oleje menší ale pořád de olej do vývěvy - takže tohle u mě moc nepomohlo. :(
T4 - VÝVĚVA 07. bře 2012 18:28 #93286
Co zadní ventilek, je OK? ;)
A kam ti ten olej z motoru vytekl, když je věvěva uzavřená?
A co si použil za manžetu?
T4 - VÝVĚVA 07. bře 2012 19:43 #93295
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Dobrý =D> , ale z čeho jsou ty manžety? Nějaké opravné sady?? Brzdových válců?? Nějaké objednací číslo těch ověřených? Děkuji ;)
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - VÝVĚVA 07. bře 2012 20:41 #93310
Manžety jsou testovaný tři :-) ted ti neřeknu která je ta nejideálnější :-(
Vygenerováno za 0.131 sekund
