Téma: T4 - Klimakompresor
T4 - Klimakompresor 14. kvě 2012 08:57 #97395
  • otasKM
  • Avatar uživatele otasKM Autor tématu
Zdar rachoti mi remenice na klimakompresoru u 2,5, daj se koupit samotny loziska a vsechny dily na vymenu ale odrazovali me od toho ze to potom nejde slozit tak aby to tesnilo a fungovala spojka... nezkousel to uz nekdo? nebo mam raci shanet celej kompresor jinej? dik \:D/
T4 - Klimakompresor 14. kvě 2012 10:26 #97398
V remenici je jedno ložisko, jde v poho vyměnit ;)
Řemenice a ani její ložisko nic netěsní :)
T4 - Klimakompresor 14. kvě 2012 23:23 #97436
  • otasKM
a jak jsi tu remenici sundal? ja budu mit rozpadlou i tu spojku raci bych koupil jinej ale nikde nemaj v Praze a okoli sem zkusil snad vsechny vrakace :-k
T4 - Klimakompresor 15. kvě 2012 10:55 #97457
Sundas pritlacak a pod nim je segerovka co jisti lozisko remenice, pod loziskem je jeste jedna co jisti civku. Ale tu nepotrebujes demontit. Lozisko je dvourade a myslim 55x35x20. Lozisko je v remenici zatemovane, tak ho po vymene dulcikem taky zaklepni.
Co ti to vlastne dela, nebo nedela? Jestli ti to jen huci pri neseple klime, tak jen loupni lozisko. Jestli to dela bordel po sepnuti, tak zrepasnout kompresor.
T4 - Klimakompresor 23. kvě 2012 22:19 #97946
  • blade
  • Avatar uživatele blade
Ahoj.Na kolik vyjde repasování kompresoru? Nejde mi. VAG hlásí vadnou cívku. Potřeboval bych pomoct. Je to 2,5TDI 75Kw ACV r.v.2002.
T4 - Klimakompresor 31. kvě 2012 15:47 #98367
Věřim, že budeš mít v háji jen tu cívku a nedopadl jako tento kompresor. :(
T4 - Klimakompresor 03. srp 2012 13:57 #101611
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
mohli by ste mi prosím niekto odfotiť umiestnenie klimakompresoru na nejakom dízli?
Montujem klímu na 2.4 D a chýba mi konzola, ktorá drží kompresor, vyrobím si ju, ale netuším, kde ten kompresor má byť.
Vďaka
T5 - Vivaro - Transit - 307
T4 - Klimakompresor 20. srp 2012 18:15 #102577
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
zkus mrknout pod altík. A takhle se upevňuje.
Jinak si myslím, že vyrábět držák není moc dobrý řešení, to bys musel mít všechny přesný rozměy toho, jinak nevypneš správně řemen a bude ti padat nebo praskat.
T4 - Klimakompresor 09. čec 2013 00:36 #124231
  • kajo
Klíma je skoro domontovaná, mal si pravdu, konzoly nebolo možné improvizovať.
Boli potrebné 3 konzoly a 3 kladky, z toho jedna napínacia + nový remeň.
Re:T4 - Klimakompresor 20. čec 2014 16:54 #142209
Náááhodou... Nevěděl by někdo eshop, kde se dají objednat díly do klimakompresourů. Měl jsem odkaz ve starém mobilu a prostě nevim kde hledat.
Re:T4 - Klimakompresor 20. čec 2014 19:24 #142213
Tak si teda i odpovím sám. :woohoo:
Kdyby někdo potřeboval diky do kompresoru T4, tak zde.
www.adusservis.cz/7v16/
T4 - Klimakompresor 06. srp 2014 12:42 #142739
  • Zája
  • Avatar uživatele Zája
Ahoj, mám dotaz: musím vypustit chladící médium, když chci vyměnit elektromagnetickou cívku? Je třeba k sundání cívky někajý special stahovák? díky za odpověď
Re:T4 - Klimakompresor 07. srp 2014 22:44 #142777
Nic se vypouštět nemusí. ;-) Na sundání potřebuješ 13tku klíč a kleště na segerovky, nebo šikovný šroubovák. :-)
Re:T4 - Klimakompresor 08. srp 2014 08:29 #142782
Dusane kolikrat ani ten sroubovak nestaci :-(
Re:T4 - Klimakompresor 09. srp 2014 08:01 #142804
Proto píšu šikovný šroubovák. :-) Dostat dolů přítlačák je občas celkem radost. :-/
Onehdá jsem řešil přetěsnění že, o víkendu jsem koukal u negra na klimaspojku UV lampou a svítila jak světluška, takže si i u negříká střihnu přeucpávkování. :-(
Vygenerováno za 0.134 sekund
