Téma: T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 05. čen 2012 18:44 #98664
  • Fuji
  • Avatar uživatele Fuji Autor tématu
Dneska po ceste do Lipska se mi stávalo cca každých 100km že mi začala blikat kontrolka vody. Ale stačilo otevřít expanzku a skoro vše nabublalo zpět. CCa před týdnem jsem měnil olej a filtry a před měsícem jsem dával nové víčko páč jsem musel co měsíc dolít litr vody a myslel jsem že je to víčkem který bylo nastřkaný barvou. Jo a 2 dny z5 jsem trefil srnku ale ta šla jen na podvozek a urvala mi jen pravou mlhovku.. Ale nikde zatím není vidět že by nšco teklo. Napadá vás něco ? Díky
T4 je vážně nemoc :)
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 05. čen 2012 20:05 #98669
Jestli ti po otevření po jízdě hladina o tolik zase vyleze zpět tak ti to tlakuje do vody a tím tlakem se ti roztahujou hadice na vodu a proto ta hladina při jízdě klesne. Teď jsem řešil na T5 benzín to samý a bylo to těsnění pod hlavou. Dokázalo to natlačit takovej tlak, že se do hadic vešlo o litr víc. Po povolení víčka se hladina vrátila zpět na max... ale je to jen myšlenka pro další tvoje pozorování.
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 05. čen 2012 20:23 #98672
  • Fuji
Ted jsem koukal na vodu, ani stoupa po nejaky olejovy emulzi nebo skvrne. ne vicku od oleje taky nic, a olej ma stejnou hladinu. Voda ale zrejme nekde mizi. Ted jsem zase dolil pul litru :-k Je to nejake zapeklite. Pod autem ani kapka. Divny je ze to zacalo az dneska. Je teda pravda z za posledni 2 mesice se mi ztratili asi 2l vody ale nikde ani vidu po louzi. Jeste technickej dotaz. Nemelo by to vicko na expanzce upoustet nejakej tlak ? Treba kdyz to vari ?
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 06. čen 2012 02:33 #98696
Jo jo, víčko na expanzce tlak upouští, a pokud to zabublá tak de ven i voda. Tlak by měl bejt skoro 2 atm. Šel bych nejprv po termostatu.
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 06. čen 2012 04:01 #98697
  • Fuji
Zabublá a voda jde ven jen tlakem co tam je. Termostat to nebude voda se ohreje a drzi 85 - 90°C. Jinak jsem to jeste projel s pootevrenym vickem. Kdyz jsem dojel a koujkal do expanzky tak to nedelalo ani bublinky. Coz by pri fouklim tesneni delalo ne ?
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 06. čen 2012 16:50 #98741
Fuji napsal: Coz by pri fouklim tesneni delalo ne ?
Teď jsem těsnění měnil a nebublalo to. S otevřeným víčkem taky ne. Do poslední chvíle jsem tedy nevěřil, že to to těsnění. Kontrolovali sme kde co, včetně termostatu. Pak táta přijel a měl vytahaný ruce od neustálého dolejvání vody - co 10km -20l ... a to jel zrovna 200km štreku - prostě už se to uvolnilo úplně. Jinak předtím to jednou za čas (100km) to vyfouklo ven cca 0,5l vody, víčko nevíčko.
Jen tak nadhodím takový takřka rouhačství - zkus tak zkusmo dotáhnout hlavu - jelikož když sme hlavu sundavali, šli některé šrouby pomalu rukou povolit. Pokud nějaký šroub "lehce" utáhneš, je něco špatně (jinak utahovat šrouby sem musel 1,5m trubkou :D ) a už naháněj těsnění u AutoKelly a někoho na srovnání hlavy:) Ale nejdřív i tak bych vyměnil ten termostat, dej tam Wahler, vony tydle motory jakmile je třeba přidřenej termostat, atp, prostě to blbne a když tam není je to snad ještě horší.
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 07. čen 2012 06:40 #98789
  • Fuji
Nevím, ten termostat mi k tomu prostě nesedí.
Takze asi udelam to tesneni pod palici. Nejvic me sere ze se v lednu delali komplet rozvody, turbo, servo. Tohle vedet tak to necham udelat hned :(
Ted jeste koukam do Etky a nevim jaky to tesneni. 1,53mm 1dira, 1,57mm 2dira nebo 1,61mm 3dira. Vsechno pro 2,5 ACV :-k
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 07. čen 2012 07:02 #98790
No musíš kouknout na tvým motoru jaký tam máš a podle něj objednat to samý...Když budeš ale stahovat halavu, tak pak koupíš to těsnění o to silnější.
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 07. čen 2012 12:10 #98812
  • Fuji
Tak me tovickem nedalo o dal jsem novou expanzku i s vickem. Nechal jsem ohrat auto a ono porad nic. 15 min a ohralo se na volnobeh tak na 60°C podle budiku. Neni to nejak malo za tu dobu ? Ze bych prece jen nejdriv zkul ten termostat ?
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 08. čen 2012 18:09 #98884
taky se mi ztácela voda. Už jsem měl strach že to bude těsnění pod hlavou. Pod autem jsem taky neměl žádnou louži. Pak sme našli netěnost v jednotm kolínku. Bylo podním špatný těsnění a voda se asi hnedka vypařila, tak to nedělalo žádnou louži.
T4 Mutlivan 2.5Tdi 75kw
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 08. čen 2012 22:32 #98913
  • Fuji
Tak jsem vymenil termostat, zitra pojedu do prahy tak uvidime.
T :-" ak termostat taky ne :( Tak palice dolu :(
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 20. srp 2012 22:22 #102593
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
tak jak si dopadl nebo nedopadl?
Pokud při otevření víčka po jízdě máš tlak a nabublá to zpět, tak to nějakou netěsností nebude.
Pokud máš děravý těsnění, tak bys měl mít ve vodě olej (či naopak) a nebo při jakž takž teplým motoru otevři víčko nádrže (hadrem, bacha, ať se neopaříš!) a natoč to, pokud ti tam půjdou bublinky, tak to asi tlakuje od hlavy - můžeš zkusit čuchnout, jestli necítíš výfukový plyny.
Ale určitej tlak je tam v té soustavě správně - a pokud by přesáhl určitou mez, mělo by to víčko vyfouknout - ale na koncernu se to občas stane, že to víčkou nefunguje.
Moc sem to ale nepochopil - psal si na začátku, že ti to vše nabublá zpět a pak ale zase kolik litrů už si musel dolít, tak jak to je?
R
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 24. srp 2012 13:06 #102784
Mam take problem s vodou a to takovy ze kdyz jedu normalne do 100 a s klimou tak se nic nedeje ale kdyz jedu trosku vic svizneji treba tady u nas na dalnicy 200 tak mi vylitala po 20km voda z expanzky, uz mi to udelalo jednou kdyz jsem valil s platakem domu tak jsem dolil a nevenoval tomu pozornost. Tak nevim ale vypada to na tesneni ikdyz po 140tis se mi to nechce ani verit :-(
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 24. srp 2012 14:25 #102787
Tak zkus jezdit jako clovek :mrgreen:
Me fouklo tesneni u noveho pasika po 90tis, pricina byla vada na bloku,porek v litine kterej vyreznul :-(
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 24. srp 2012 14:47 #102790
Snad to dojede
Vygenerováno za 0.249 sekund
