Téma: T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 08. srp 2016 12:00 #169498
Teplota je prave ukazkova a vse se tvari ze funguje jak ma....
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 08. srp 2016 12:05 #169499
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Zkus ten termostat. Mám dojem, že stejný je i z Škodné Felicie 1,9D (a díky tomu je mnohem nižší cena). Ještě zkus při studeném motoru nastartovat a koukat do nádobky, zda nejdou bublinky. Ještě by jsi mohl mít i vadné víčko na nádobce - při určitém tlaku má odfouknout...
Ride to live, live to ride
a další :-o
Naposledy změněno: od Rebelant.
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 08. srp 2016 13:08 #169505
Vyzkousim, diky..
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 01. úno 2018 21:42 #181946
Dobrý večer pánové, dlouho se tu nic nedělo, a tak přidám jeden dotaz k posouzení.
Dnes jsem vyměňoval a již docela naředěnou směs nemrznoucí kapaliny. Za posledních cca 8 000 km jsem dolil cirka 2 l vody. Tudíž se ztrácí. Je to něco podobného jako u kolegů výše.. Doleju na max, klesne okamžitě na minimum a pak velmi lehce a pomalu klesá dál. Když jedu kudlu tak mizí rychleji, když piánko tak téměř vůbec. Auto se nijak nezahřívá a jede luxusně.
Po výměně jsem zjistil že mi do expansky jsou bubliny. Je jich málo a jen když přidám plyn. Do té toby defacto skoro nic. Subjektivně to smrdí spalinami. Motor nekouří, v oleji jsem nenašel vodu.
Odhaduji to na načaté těsnění pod hlavou. Myslím že jsem to již koupil s touto závadou, auto mám právě těch cca 8 000km. Vaše návrhy?
Pro jistotu přikládám video a pár obrázků....
Na obojím se možná zdá že bubliny vznikají při přepadu kapaliny ale není tomu tak, jde to odspodu a vždy když přidám plyn.
Naposledy změněno: od Ezzmark. Důvod: nešika
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 27. bře 2018 16:27 #183235
  • fizzer
  • Avatar uživatele fizzer
... řekl bych, že ty bubliny způsobuje vážně ten přepad. Pust si vodu z hadice do kýblu s vodou, a bubliny půjdou taky, prostě je tam strhává ten čůrek z přepadu...
Kdyby to foukalo přes těsnění, zaprvé by to tlakovalo hadice a za druhé by se to přehřívalo a netopilo.
Nemáš topení i vzádu? K tomu zadnímu výměníku jdou dvě plastový trubky, co jsem tak koukal tak u přepážky - tam se do nich napojujou gumový hadice z motoru - docela praskaj.
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 02. kvě 2018 10:56 #184382
Update,
bublinky opravdu zřejmě z přepadu. Po výměně chladicí kapaliny jsem už nedolil ani kapku, hladina drží uplně přesně.
Trubky do zadního topení jsou v pořádku.
Všiml jsem si zkrystalizované chlad. kapaliny na matce/šroubu osičky regulároru topení. Uvažuji o výměně toho regulátru, nebo jeho rozborka/sborka. Bude to asi jen těsnění. Nědělal jste to náhodou někdo?
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 19. zář 2018 00:27 #188476
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
Jestli ten regulátor je podtlakový ventil na odbočce páru hadic pod chladičem za vodní pumpou, tak ten jsem rozebral, dal nový o-kroužek, zalepil, ale furt to i po opravach teklo, tak jsem koupil Vemo a funguje už přes rok, zatím :) .
Můj problém s únikem chladicí kapaliny na AHY 2000:
Teklo to pod přírubou za vodní pumpou, tak jsem v AK koupil těsnění 037121687, alternativu od Febi, co měli skladem. Původní už bylo úplně placatý.
Kapalina přestala mizet, říkám si OK, ale po asi 3 týdnech loužička pod autem a úbytek v nádobce. Tak jsem vzal opět v AK XS alternativu, co měli skladem. Febi bylo lehce zpláclý a jakoby trochu naleptaný. Preventivně jsem vyměnil i zadní o-kroužek, co je na T-kusu za rozvodem čerpadla. To už za originální, jiné nebylo. Materiál úplně jiný, než Febi a XS, měkčí.
Po možná 2 měsících auto píská a bliká, že je málo vody. Kouknu a bylo pod minimem. Pod autem v garáži ale nic. Jen na spodním krytu motoru byla vidět chladicí kapalina. Sledoval jsem to a ubývala jen na delších trasách, zřejmě, když se motor pořádně ohřál.
Jel jsem asi 25 km bez krytu a kape to dost od spodního šroubu příruby...
Objednal jsem originální těsnění a jsem zvědavý, v jakém bude stavu to XS...
Po přečtení příspěvků výše si říkám, jestli není zkroucená ta plastová příruba. 2x jsem ji měl v ruce, ale přišla mi rovná a pěkně dosedla.
Je možné, že se zkroutí až po zahřátí? Nebo nemůže být na vině chladicí kapalina XT Antifreeze D (G12) 1:1 s destilkou, která je akorát v poločase rozpadu (2,5 roku z 5)?
Díky za názory.
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 20. zář 2018 07:57 #188502
Bude to tá príruba , na nej skoro nepoznáš že je KO , ale je zostarnutá a asi sa krúti od tepla . Mal som ten istý problém. Po výmene príruby je všetko OK.
Poděkovali: Pepe
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 04. úno 2019 23:26 #190445
  • Pepe
Potvrzuji, že byla vadná příruba. Dal jsem novou neoriginál s originálním těsněním a zatím po 4 měsících dobrý.
Jen začíná kapat ten spodní podtlakový ventil. Vemo dlouho nevydrželo...
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 23. úno 2019 16:59 #190826
  • Flekous
  • Avatar uživatele Flekous
Já měnil obě příruby, jak říkáš v ruce vypadají pěkně, ale jak se podíváš na rovinnost tak jsou jak užovka.. a prolínalo to kolem nich..hlavně teda za tepla, jak se začaly víc prohýbat.
Přikládám obrázek i pro ostatní, akorát už nevím přesně který dvě to byly..
Caravelle T4, 2.5Tdi ACV, r.v.1996, předělaný automat na manuál :-)
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 25. bře 2019 14:17 #191366
Takže k úniku chladiva.
Po dlouhé době jsem doplnil trochu destilky a sleduji jak z příruby která je umístěna na motoru vpravo (proti směru jízdy) defacto nad rozvody čerpadla odkapává voda. Jakmile to co jsem dolil vyteče, hladina se stabilizuje těsně pod minimem a zústává.
Mám už pořízenou přírubu, těsnění i tu šroubo/matku či jak to nazvat. Jak dává Flekous vypadá to na tu prostřední
Takže možná pomoc pro ty kteří dolijou vodu, která trochu zmizne a zase drží po čem se podívat.
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 04. čen 2019 11:55 #192708
  • borejk
  • Avatar uživatele borejk
Ahoj, taky jsem řešil tento problém. Kapalina mizela vždy za jízdy, když se motor zahřál. Ve stoje neutíkala vůbec. Řešil jsem různý varianty, a nakonec jsem si všiml, že se nespouští větráky na chladiči, tím se to zahřívá víc (i když ručka na měření teploty byla většinou v normě) a kapalina se vypustí přepadem nebo se prostě tím vedrem vypaří. Tak se vyměnilo čidlo na spouštění větráků a od tý doby je to cajk. Dolívám vždycky něco málo přes minimum, když se naleje víc, tak to mizí. Taky jsem použil přípravek TEC 2000 pro ucpání drobných netěsností v potrubí. Od té doby si holka řekla o vodu jen asi 2x když jsme přejížděli hory apod.
Poděkovali: o.kobliha
T4 - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY 21. čen 2020 14:19 #198177
Zdravím...Mám asi podobný problém,fouklý těsnění pod hlavou....uniká kapalina,nikde pod autem...
Mohu se prosím zeptat...
Jak velké bubliny musí při zahřátém motoru vycházet??...Mně vychází bubliny asi jako pivní,nebo limonáda.
A ještě jedna otázka...mohu s tím jezdit aniž bych ohrozil budoucnost motoru??
Oprava se mi teď moc nehodí
Díky moc
Kobliha
T4 Multivan 2003 Last Edition 111kw chip 132kw
Vygenerováno za 0.124 sekund
