T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. úno 2014 19:39 #135884
Kladku myslis kolo cerpadla?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. úno 2014 19:57 #135885
  • kojc
  • Avatar uživatele kojc
Přesně tak, kolo čerpadla. Na fotce hřídel na který kolo sedí.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. úno 2014 21:09 #135894
To bych typoval na vymačkaný konus kola... :-k
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. úno 2014 21:34 #135899
Taky bych to tak videl. Drzi to hlavne konus a klinek je tam pro polohu,ten to neudrzi. Novy kolo a melo by to byt v cajku.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 24. úno 2014 05:44 #135916
  • kojc
To jsem si taky myslel, dali jsme nový, jak jsem psal, origo VW i s klínkem a po zhruba 2tis se povolila opět, nechápu, nic na tom neni....
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 24. úno 2014 06:40 #135917
Tak leda uz cerpadlo :-(
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 24. úno 2014 12:34 #135927
Tak to ještě zkusit zalapovat na sebe. Jestli to dosedá po celé ploše. Když se tohle udělá, tak se to prostě hnout nemůže.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 05. bře 2014 05:47 #136414
  • kojc
Zalapováno, zalepeno. Tak tedy uvidíme.
motor 75kw na 111kw 18. bře 2014 12:29 #137061
  • peťas
  • Avatar uživatele peťas
Zdarec chlapi, lze u multivana T4 75kw dát čerpadlo, vstřiky a turbo ze T4 111kw, díky
motor 75kw na 111kw 18. bře 2014 12:37 #137063
Ano jde. Jsou zaměnitelné. Nicméně nejásej, páč pak to chce větší spojku a tedy i převodovku atd ze 111kW...
motor 75kw na 111kw 18. bře 2014 12:44 #137065
  • peťas
já si to myslel, že to nebude jen tak, já se ptám protože mám takového mutlivana možnost koupit, vím že u spojky jsou různý průměry, takže je spíše lepší 75kw a čipnout ho o 10-15% navíc, a nebo koukat po origo 111kw
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 22. bře 2014 02:20 #137329
  • comm
  • Avatar uživatele comm
Ahoj. predem se omlouvam jestli uz nekde tohle tema je, ale ja sem ho bohuzel nenasel.
Chci se zeptat mam doma 2.4D a potrebuju seridit pocatek vstriku.
Neumym najit kde je na cerpadle aspon nejaka ryska ktera mi ukaze polohu rotoru k vystupu na prvni vstrikovac.
Priklad: Dlouhe starty a kdyz chyti tak jenom pod plynem jinak ne.
Mam nekolik manualu ale tem je jenom popsano jak skontrolovat.
Sem uz z toho :drunk:
budu velice rad kdyz mi to tu nekdo popise jako pro b...
dik vsem
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 22. bře 2014 07:17 #137335
Co mas za rok?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. bře 2014 01:31 #137368
  • comm
jo promin je to 97 . motor AAB
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. bře 2014 06:05 #137370
  • raketa
  • Avatar uživatele raketa
Jestli nemas uchylkomer, a chces to presto delat sam, tak ti asi nezbyde nic jinyho nez to zkusit metodou pokus omyl. Udelal si znacky na remenici co je na vacce tak, sbys byl vzdy schopnej dostat se aspon do puvodniho nastaveni. Pak tuhle remenici lehce povolis a pohnes kolem cerpadla na jednu nebo na druhou stranu, utahnes a zkusis rozdil. To kolo cerpadla to chce drzet sikovne, idealne si udelat pripravek s cepama do der toho kola. Jinak se ti muze stat ze se to po povoleni pootoci o teba 20 stupnu. Ma to takovy jakoby úvratě a v poloze kde to potrebujes to nezustava, musis ho drzet a utahnout tu remenici na vacce.
Tak snad jsem si to pamatoval dobre. Delal jsem to asi pred dvouma rokama...
Vygenerováno za 0.187 sekund
