T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 03. srp 2014 14:25 #142655
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Tak jsem tu s dalsim prispevkem.Nechal jsem delat predvstrik po rozvodech motor AJT.Cca po trech hodinac mechanik nemel uz nervy.Takze auto ted spatne strartuje a kouri.Po seslapnuti plynu je to jak dymovnice.A hlavne mu nejde TDI graf prej to napise chybu neco jako cas vyprsel nebo tak neco.A furt to pise chybu G80 snimac zdvyhu jehly myslite ze to mam vliv na serizeni predvstriku a na TDI graf?
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 05. srp 2014 07:01 #142701
  • lesek
  • Avatar uživatele lesek
zkontroluj si vedení k tomu snímači zdvihu jestli to nemáš někde přerušený a odpor toho čidla jestli je v toleranci...
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 05. srp 2014 07:11 #142702
  • mazec
A kolik by mel mit odpor? Co jsem tak koukal tak fraty se zdaji byt vporadku.Jen jeste takovej malej dotaz.Predvstrik se serizuje na cerpadle a pak jemne doladeni je kladkama? Mam motor ACV.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 12. srp 2014 07:13 #142958
  • mazec
Tak jsem to zmeril a ten vstrik ma odpor 107 ohm tak nevim.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 13. srp 2014 08:30 #143019
  • mazec
Nevite nekdo ktere piny v ridici jednotce nebo kterym svazkem vedou draty k ridicimu vstriku? Jeste jsem to jednou promeril a odpor je stejnej 107ohm i kdyz jsem hybal kabelem.Jen bych ted potreboval zkontrolovat vedeni do jednotky a nevim jakym svazkem to jde a na jaky pin na stekru jednotky.Nejde mi totiz spustit tdi graf a stale mi nejde smazat chyba s G80
Naposledy změněno: od mazec.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 13. srp 2014 15:58 #143042
  • mazec
Tak ja uz fakt nevim promeren pin 101 a 109 vse v poradku nikde nic ale chyba stale pretrvava 17655 tak jeste teda zkusit ten ridici vstrik vymenit i kdyz ma 107ohm a rozpeti je mezi 95-115ohm
A pak uz jen chyba 18062 sdruzene pristroje
mam podezreni na cidlo co je dole na vane setkal se stim nekdo?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 13. srp 2014 20:24 #143051
  • lesek
co si pamatuju tak ten odpor by měl být OK jak píšeš. Zkontroluj a projdi ty svazky jak k čidlu na vaně a i ke vstřiku. mohlo by to spolu souviset a bejt to někde prodřený. je to všechno spodem na motoru. ty piny měříš kde? chtělo by to rozpojit štekry kam to vede a proměřit, popř, problikat jednotlivý fousy. Budeš potřebovat nějaký schéma... Nebo ten řídící vstřik můžeš zkontrolovat v měřených hodnotách. Tam to bude vidět.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 13. srp 2014 20:32 #143052
  • mazec
odpojil jsem stekry z ridici jednotky a problikal jsou to piny 101 a 109.Nakonec jsem uz z nouze pripojil jinej vstrik sice z verze 75kw a chyba najednou jde smazat a zmizela. Po zapojeni zpret chyba vyskocila takze ac to sice moc nechapu kdyz odpor je v mezi tolerance tak je asi hold spatnej.Jo a jaky cidlo na hlave mas na mysli(snimac otacek?)
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 13. srp 2014 22:26 #143068
  • lesek
myslel jsem to čidlo dole na vaně...
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 14. srp 2014 08:57 #143080
  • mazec
:cheer: jsem byl asi uz moc unaven a blbe jsem si to precetl :cheer: jj cidlo dole na vane zkontroluji na budikach pri otoceni klicku parkrat blikne zluta olejnicka.Jelikoz je meneny olej a filtr tak to budu resit az na dalsi vymene.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 14. srp 2014 09:04 #143081
  • mazec
Nahodou nemate nekdo na prodej vstriky na AJT 65Kw nebo nevite o nekom ?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 14. srp 2014 10:38 #143083
  • lesek
ty AJT tam nikdo pak už nedává... někde se to tu už řešilo a dávaj se tam ze 75kW Bosch, jsou běžnější, pohledej... AJT má to blbý Stanadyne nebo tak... Nebo zajdi někam kde dělají čerpadla a vstřiky, třeba Bosch servis a nech udělat jen ten řídící. Na tom "Boscháckým" jde vyměnit jen ta cívka s vrškem vstřiku.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 14. srp 2014 10:51 #143084
  • mazec
Jeden bosch vstrik mam ale ze 75kw.Ma jine telo myslis ze by to slo tedy nejak predelat tak aby to slo vymenit jen ten ridici?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 14. srp 2014 11:04 #143085
  • lesek
pokud to vezmu čistě teoreticky tak nešlo nebo ať mě někdo opraví...
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 14. srp 2014 11:12 #143086
  • mazec
Jedine co vim taknse tam davaj vstriky ze 75KW a pak se meni jeste trubky od cerpadla a prehrani ridici jednotky.ale ted bohuzel nejsou finance a potrebuju jezdit tak to musim nejak vyresit.
Vygenerováno za 0.100 sekund
