T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 02. led 2015 19:57 #149017
  • berry
  • Avatar uživatele berry
No takže jsem to dnes zkusil a hrozně to lítá..při doledění pomocí kladky tomám v grafu mezi rysky a mám předvstřik od 0,2 do 1,8 tak nevim..někde jsem vyčetl proč ten trojuhelníček lítá nahoru dolů a to se mi opravovat nechce..takže budu asi ladit a ladit až se to někde usadí :) no a pokud by jste někdo věděl co s tím tak budu rád za jakékoliv info..díky
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 01. úno 2015 13:50 #150739
  • kuba 44
  • Avatar uživatele kuba 44
Ahoj Chtěl bych se vás zeptat jestli by neměl někdo na půjčení hodiny (budík) na seřízení předvstřiku na čerpadle .
Samotné hodinky mám ale nevím jak jsou dlouhé ty indikátory tak to nechci riskovat .
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 11. úno 2015 20:58 #151173
  • Petr
  • Avatar uživatele Petr
Ahoj TRANSPORTÉRÁCI :) Mám na vás všechny dotaz. V servisu mě měnili čerpadlo u 2,5 TDI 75KW. kvůli tomu, že mělo vůli a nevyplatil by se cenově repas. Sehnal jsem tedy jiné. Ten problém, který mi pak ale nastal je ten, že motor startuje na škrtnutí ale má takový mohutný někdy až kovový zvuk. Diagnostika napsala něco v tom smyslu, že se má seštelovat předvstřik. Rozpoutal jsem tedy akci kulový blesk a začal jsem pátrat kdo by byl schopen mi to seštelovat ale věřte či nevěřte zatím jsem nikoho nenašel. Jsem z Klatov plzeňský kraj. Nevíte někdo o někom kdo by byl schopen i ochoten to dát do kupy???? Děkuji vám všem za odpovědi. Popřípadě nechávám kontakt na mě. Tel 722 923 181 - Tomis15@seznam.cz
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 24. úno 2015 18:44 #151731
Ahojte mam takyto problem: Motor ma klepavy kovovy zvuk ako V3Ska pri zimnom starte... jedinu vec co vidim na VAGu je pri studenom starte v skupine 004 kde mam zazeh posunuty na 21 az 22stupnov ! (co neviem ci je nejaka vypovedna hodnota lebo 004 sa ma kontrolovat pri teplote chlad. kvapaliny 80C) bohuzial moja verzia mi na VAGu nevypise ci 21 alebo 22 stupnov pred alebo za HU ale predpokladam ze pred HU a preto je ten klepavy kovovy zvuk...) nasledne po cca 2-3km skoci zrazu pri teplote chlad. kvap. cca 60C do normalu... (pre ACV je rozpatie: volnobeh zazeh max 4,8pred HU a max 3za HU) ... ked mi motor prave klepe tak pocas jazdy sa neviem zbavit chyby: 00550 Regulace Pocatku Vstriku ... (viac na ROSS TECH: wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00550 ) a pod tym kodom mam este dopisane 17-00 Regulacni Diference; akonahle sa motor "ukludni" a dostane sa do normalu tak chybu vymazem a uz sa v ten den neobjavi... az nasledne pri dalsom STUDENOM starte... (a to nie vzdy ... cca kazdy druhy den...)
Podla T4Wiki mi asi hrozi vymena N108 ... translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=d...08_(Einspritzbeginn) ; ventil som skusil diagnostikovat cez VAG a cvakal ... avsak to bol motor uz zohriaty....
co myslite ako pokracovat dalej? co dalej skontrolovat? ine rady, pohlady? DAKUJEM
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 05. kvě 2015 11:05 #154687
  • grobi
  • Avatar uživatele grobi
ahoj, nevite nekdo kde pridat naftu na cerpadle t4 2,4 D aab? auto kouri jen pri startu, pak uz z vyfuku nejde nic. nenalozeny jakz takz jede, ale kdyz sem trosku nalozenej jsou i kopce ktery davam sotva na dvojku. podle me malo nafty. prej by nekde na cerpadle mela jit pridat, ale nevim kterej sroubek to je. diky za radu
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 05. kvě 2015 11:55 #154693
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
nahoře na čerpadle, směřuje do prava, a má na sobě takovej plechovej kroužek.Stačí tak půl závitu
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 05. kvě 2015 13:45 #154702
Ano hledej to schované pod hadicí podtlaku z vývěvy do posilovače a nad holendrama z vysokotlaké části čerpadla.
Ale nejdřív se podívej jestli máš dobře napnutý "malý rozvod" na čerpadlo a jestli ho máš dobře nastavený.
Naposledy změněno: od Ales-X.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 07. kvě 2015 14:48 #154796
  • grobi
ok, diky moc
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 22. kvě 2015 09:31 #155373
  • jerrykx
  • Avatar uživatele jerrykx
chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám t4 2.5tdi acv 75kw, již když sem auto koupil auto nejelo uplně na plný výkon tak jak by mělo a za tepla mělo občas delší start. Udělal sem turbo a rozvody, při kterých sem zjisitl ,že je rozvod na čerpadle je skočenej o zub, po správném nastavení rozvodů a předvstřiku auto téměř nejelo, předvstřik sem tedy zvednul, tim se zlepšil výkom, ale zase když je motor ohřátý, tak při startu vyskočí do otáček a pak už vpoho.....výkon celkově stále nižší než by měl být.
diagnostika ukazuje:
01237 - ventil odpojení paliva(způsobeno vyřazením imobilizéru)
01242-koncové stupně v řídící jednot ce
270-00 nesmyslný signál
Je to v čerpadle myslíte? nebo sehnat jinou říd. jednotku?
díky za rady
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 24. kvě 2015 17:31 #155438
  • Doubi
  • Avatar uživatele Doubi
Čau pokud Ti při teplém motoru vyskočí otáčky motoru nahoru a hned zase spadnou na volnoběžné bude v háji teplotní čidlo je to to 4 pinové s půlkulatým konektorem. Ale s tím předvstřikem je to divné měl by být ideálně nastavený na 50, ale pokud je to někde v tom rozpětí tak bych to asi neřešil, každopádně nastavovat POUZE při ohřátem motoru protože jinak jsou ty hodnoty jiný..!! A co se toho výkonu týče tak bych v první řadě mrknu na ten plastovej nátrubek co vede od vzduchového filtru do turba je to plast a snad na každý T4 je teplem povolená a saje to okolo falešnej vzduch stáhni ten nátrubek eskapáskou a bude to ok ;)
T4 Transporter uloženka
T4 Transporter prodáno
T4 Multi-Car prodáno
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 25. kvě 2015 10:59 #155470
  • jerrykx
Otáčky začaly vyskakovat při zahřátém motoru až poté co jsem udělal rozvody a správně nastavil na čerpadle, předtím to mělo dlouhé teplé starty a zdali se správně pamatuji na Vagu žádné čidlo neukazovalo kraviny.
Předvstřik je nastavený úplně mimo, jinak to vůbec nejelo. ...nastavovaný je na ohřátem motoru.
Trubka plástová před turbem je nová a stáhlá širokou páskou na turbu + nový o-kroužek, mam budík tlaku v sání, který ukazuje co má...max cca 1bar.
Prý asi bude něco v čerpadle :(
Lze nějak poznat zdali nedělá kraviny jednotka, respektivě ta část do které je zavedena hadičky ze sání? případně zdali jednotka není přehraná nějakým shit softwarem?....po dobu co vlastnim auto sem totiž zjistil, že jeden z majitelů byl zřejmě kutil...čiti "idiot" :silly:
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 12. čec 2015 09:10 #157132
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Zdar kluci,da se nejak predem urcit ze zacina jit cerpadlo do kopru.Jaknjsem psal v jinem vlakne.Kolem 140km/h mi to ubira a pridava a zase ubira.Nejdrive jsem podeziral turbo.Ale vcera uz mi to za tepla zaclo blbe startovat tak mam spise podezreni na cerpadlo.
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 14. čec 2015 21:48 #157258
  • kwaker
  • Avatar uživatele kwaker
Ahoj, prosím potřebuji sehnat co nejdříve palivové vstřikovací čerpadlo, nevíte někdo prosím o něčem? (2.4 D)
T4 Caravelle 2.4 D "Hrach"
r.v. 1996
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 16. led 2016 17:05 #162099
Zdravím, mám také T4 syncro benzin 2,5i. Auto mě dva roky stálo a nejde elektrika do vstřiků, nevíte čím by to mohlo být ?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 18. kvě 2016 20:36 #167184
Dobry den, zdravim a volam sos prosim o pomoc. :(
Nechal jsem repasovat vstrikovaci cerpadlo z me 2.4 AAB 1994, pri rozborce bylo zjisteno, ze v nem odesel predsuvnik, ze jsem pry jeden z tisice. Neda se to koupit, takze musim sehnat cele cerpadlo.
Nevali se Vam nekomu treba zbytky cerpadla na 2.4D s timto dilem.
Dkuju predem za pomoc Honza
Naposledy změněno: od Showfun.
Vygenerováno za 0.158 sekund
