T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 19. kvě 2016 17:58 #167219
Zdravim, moje situace s cerpadlem se posunula, potrebuji cerpadlo 074130108F(046085018) a z neho predsuvnik, nebo nejake misto nej, ktere pujde repasovat, na T4 2.4D AAB 57kw. Dnes jsem byl u kamarada na vrakovisti a je to bida, nevite nekdo o nejakem cerpadle tohoto typu prosim? :(
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. kvě 2016 19:18 #167366
  • DJ_IRK
  • Avatar uživatele DJ_IRK
Zdravíčko, setkali jste se už někdy s poruchou na motoru ABL - 1,9TD, r.v. 1997, že se motor chová celkem normálně (teda až na to, že to strašně žere a kouří - na to jsem si už zvykl), ale od určitých otáček to z ničeho nic přestane táhnout. Nevím kolik otáček to je, nemám otáčkoměr, ale abych to upřesnil, jsou to otáčky, když jedu po rovině, zařazená 5ka a rychloměr ukazuje malinko přes 80. Prostě jede, jede a na 80 ztratí výkon a začne se dusit. Povolím plyn, motor zase normálně jede, ale víc otáček z toho prostě nedostanu.
VW Transporter 1,9 D, 1993 - prodáno
VW Transporter Long 2,4 D, 1994 - prodáno
VW Transporter 1,9 TD, 1996 - prodáno
VW Caravelle Long 2,4 D, 1996
VW Transporter Long MAXI 1,9 TD, 1997
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 24. kvě 2016 10:34 #167378
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
Naftový filtr, vzduchový filtr, regulace turba nebo regulace paliva. může toho být hodně.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 24. kvě 2016 12:29 #167382
  • DJ_IRK
Díky za tip.
Tento problém trvá od doby kdy jsem rozebral a složil motor. Takže tím bych filtry vyloučil. turbo mě taky napadlo, regulační ventil jsem měl odpojený a zkoušel jsem regulovat ručně a taky nic. Tak co ta regulace paliva? co tím je vlastně myšleno?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 25. kvě 2016 21:50 #167419
  • Jirka S
Na čerpadle máš bandasku ovládanou tlakem turba, která přidává naftu při zvýšení tlaku turba
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 25. kvě 2016 21:52 #167420
  • DJ_IRK
Takže by mi k čerpadlu měla vést nějaká tlaková, či podtlaková hadice?
To si nevybavuju, že bych tam kdy viděl.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 26. kvě 2016 16:35 #167434
  • Jirka S
ano, tlaková hadička, asi pětka nebo šestka
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 26. kvě 2016 16:38 #167435
  • DJ_IRK
A nemůžeš mi to někde vyfotit?
Jediné co mi k čerpadlu vede jsou dvě lanka - plyn a přesuvník, a dvě naftové trubky - sání a přepad.
A dám ruku do ohně za to, že jsem to tam ani nikdy neměl.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 27. kvě 2016 19:35 #167450
  • Jirka S
Měla by tam být takováhle nějaká baňka, a do ní by měla vest hadička od sání. Jestli to tam nemáš, asi to nebude správné čerpadlo. Foto je z jiného auta, ale bude to podobné. Neříkám, že to tím je, ale je to možnost.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 18. čen 2016 17:05 #168188
  • DJ_IRK
Tím to nebude, mám jiné čerpadlo - fotky níž.
Jinak jsem vyměnil vzduchový filtr, naftový filtr, vyčistil sací koš v nádrži - nic nepomohlo.
Ještě se teda chci zeptat, jak by se projevovalo špatné turbo?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 18. čen 2016 20:57 #168192
  • Jirka S
A na tohle čerpadlo to před opravou normálně jezdilo? A nastavený je dobře? Tak pak už jedině asi to turbo.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 19. čen 2016 13:27 #168196
  • DJ_IRK
Právě že to čerpadlo je vyměněné, takže čerpadlo tam bylo jiné. Jestli je nastavené dobře, to nevím, protože se v nastavení čerpadel zatím moc nevyznám. Vím jen jak nastavit množství paliva a volnoběh. Tak co by se na čerpadle ještě dalo poladit?
Jinak jsem ještě zjistil, že když od turba sundám hadici ze strany kde to saje vzduch, tak je tam vidět střed turba, a když to chytnu za osičku, tak to má do stran asi 2mm vůli a je to zalité olejem. Má to tak být, nebo je to špatně?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 19. čen 2016 14:43 #168198
  • Jirka S
ještě se dá seřídit předvstřik, ale na to už musíš mít úchylkoměr. Co se týká turba, dva milimetry už je trochu víc, ale pokud se volně točí, tak by mohlo fungovat. Z fotky není pořádně vidět, jestli nejsou ohlodané lopatky té vrtule, to by bylo špatně. A ještě je vidět okolo turba hodně sazí. Pokud by výfukové plyny utíkali ještě před turbem, nezbylo by jich dost na roztočení turba.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 19. čen 2016 17:11 #168201
  • DJ_IRK
Ano, turbo se točí volně a lopatky ohlodané nejsou. Takže pokud se točí tak to bude v pohodě, jo? Ty saze unikaly ze spoje mezi parohama a prvním výfukem, ale těsnění už je vyměněno.
Jinak z výfuku jde opravdu hodně černého kouře a je to čím dál horší. Tak proto jsem myslel to turbo, že by mi to přes sání žralo olej.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 19. čen 2016 21:00 #168206
  • Jirka S
a olej ubývá hodně? Ted mě ještě napadlo zkusit vyndat a nechat zkontrolovat vstřikovače, jestli dobře rozprašujou. A proč jsi vlastně měnil čerpadlo? Pokud je vše ostatní (trysky, turbo) původní, a měnil jsi jen čerpadlo, nebude k.o. to čerpadlo?
Vygenerováno za 0.262 sekund
