T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 21. úno 2017 14:36 #174153
  • Kumi4
  • Avatar uživatele Kumi4
Diky.
Re:T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 25. čen 2017 18:11 #177970
lesek napsal: Nejčastější příčiny blikání kontrolky žhavení.
1. Chybně nakódovaná nebo nenakódovaná ŘJ motoru.
2. Ventil počátku vstřiku N108.
3. Nastavovač množství paliva N146 (motor nelze nastartovat, kontrolka bliká 30 sekund po zapnutí klíčku)
4. Spínač F147 na pedálu brzd (bliká 5 minut po zapnutí klíčku).
5. Snímač zdvihu jehly G80 (nižší výkon motoru).
6. snímač polohy šoupátka čerpadla G149
7. Elektronický pedál akcelerace (motor běží v nouzovém režimu při konstantních 1300 otáček za minutu).
tohle je z DP.
Sakra, dnes jsem dvakrát zažil že auto přestalo reagovat na pedál, stouply otáčky a pak se rozblikala kontrolka žhavení, takže asi ten poslední případ ze seznamu, co s tím? Stačilo auto vypnout a znovu nahodit a dobrý, ale asi je to potřeba nějak řešit...
Edit: diagnostika potvrdila že je to ten pedál, ale asi to risknu a nebudu řešit, snad to cestu na Nordkapp zvládne :)
VW Multivan T4 2,5 Tdi 75 kW Atlantis
Naposledy změněno: od romachain.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. čec 2018 07:53 #186237
  • Kumi4
Panove, prosim, nevite nekdo z vas o vstrikovacim cerpadle, pro 111kw, AXG, 2002? Ceka me výměna, bohuzel :(, protoze vstriky jsem dal novy, vsechno serizeny, chyta na drc, ale predvstrik lita porad stejně ode zdi ke zdi takze zkusim dat jiný cerpadlo no. Moc dekuju.
Naposledy změněno: od Kumi4.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 24. čec 2018 13:33 #186272
Pokud chyta a jede dobre, nechal bych ho tam, nove muze byt jeste horsi, vim to pac uz se mi to stalo..
Felicia 1.6 AEE 55kW - R.I.P
Passat 1.9TDi AFN 81kW - šel do světa
A3 1.9TDi AHF 81kW - rozštípána na třísky
Multikulti T4 2.5TDi AHY 111kW - mazel
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 24. čec 2018 14:57 #186273
  • Kumi4
...prave, ze vsechno je v pohode ( zatim), chyta na otočení, tahne plynule, nevynechava...jen mi to ale mechanici doporucili kdyz ted davali nove vstriky, ze to nejde ani s nima porad seridit a ze to bude asi tim cerpadlen a ze by to chtelo co nejdriv...tak mam strach, abych se na to nevykaslal a pak jsem nemusel resit neco vaznejsiho :(
Berrygreen: A co bylo spatne u tebe? A jak jsi to nakonec vyresil?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 08. dub 2019 00:37 #191559
Tak dám aj ja. Kúpil som 65kw AJT. Zrobili sa rozvody, nahodili repasované vstreky z ACV, nahodil intercooler a prehodila aj celá riadiaca jednotka z ACV. Následne sa nastavilo čerpadlo.
No a môj problém je, že auto cuká. Na minimálnom plyne, presne okolo 1200ot. Keď aspoň minimálne pridám tak to prestane, voľnobeh bez problému, proste to poskakovanie pri 1200ot. Nemá niekto radu? To autíčko je môj cukrík, ale už ma začína z neho bolieť hlava. Najazdených 650000
Inak niekto sa tu pýtal na vstreky z tdi, áno skúšal som to, vstreky Octavia 66kw a auto išlo parádne, celé Taliansko, priemerná spotreba 7 litrov, ale jazda pijánko.
Naposledy změněno: od Bosco84.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 08. dub 2019 15:11 #191565
Hele neni repas jako repas u tech vstriku. Jsou z novyma spickama? Nebo si jen nekdo hral s ultrazvukem a nastavenim spodniho tlaku.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 08. dub 2019 20:02 #191567
Repas bol kvalitný, nové koncovky, stolica a premeranie. A už som nato aj prišiel, snímač rýchlosti na prevodovke.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 28. čen 2019 09:43 #193159
  • Varan
  • Avatar uživatele Varan
Ahoj mám dotaz T4 2,5 TDI ACV, naftové čerpadlo mi teklo pod předstřikem, z pohledu řidiče na pravé straně, k předstřiku vede kabel a na něm je nějaký snímač. Těsnění bylo špatné, tak jsem ho vyměnil a sesadil. Auto v pohodě startuje vše ok. Ale okolo 3000 otáček a když jde do tahu třeba do kopce tak nemá výkon a nechce jet.
Je možné, že jenom tímhle úkonem se čerpadlo roznastavilo a jak ho nastavit zpět, stačí Vag, nebo se musí hejbat s celýma rozvodama, někdo tvrdí, že se musí hejbat rozvodama a někdo, že stačí jen nastavení pomocí vagu? Na vagu to napsalo chyba na prvním vstřiku.
Jsem z toho trochu jelen.
Díky za odpověď.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 02. čec 2019 20:58 #193227
Ahoj vsichni,
prosim o radu. Mam T4 2.5 TDI 75kw. Motor ztratil vykon a ma hrozny ("traktorovy") zvuk. Diagnostika hlasi chybu ridiciho vstriku (bohuzel nevim cislo chyby). Zaclo to postupne - obcas se zavada na chvili projevila, ale pak bylo vse ok, nyni jsem ve stavu, ze obcas je vse ok, ale jinak to moc nejede. Jsem laik, takze muj dotaz zni - da se ten vstrik nejak opravit nebo je potreba novy? A musi se pripadne menit vsechny vstriky? A je toto spravny dil ? granex.cz/autodily/vw/transporter-iv-kar...mesi?productId=12717
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 15. čec 2019 13:43 #193396
zkontroluj predvstrik n VAgu mohl se povytahnout rozvod
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 21. čec 2019 16:57 #193487
Tak jsem rozchodil VAG a chyby jsou tyto :
17660 - Ventil pocatku vstriku (N108) Preruseni/zkrat ke kostre
P1252 - 35-10 - - - Sporadicky
17656 - Regulace pocatku vstriku Regulacni odchylka
P1248 - 35-10 - - - Sporadicky
17655 - Snimac zdvihu jehly (G80) Preruseni/zkrat na plus
P1247 - 35-10 - - - Sporadicky
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 22. čec 2019 06:37 #193492
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
To naznačuje problémy s elektrikou,projdi konektory a kabeláž kolem motoru,možná ještě zkontrolovat kostru motoru.
Tenére 700
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 22. čec 2019 10:27 #193498
A ukostreni motoru najdu kde prosim? Btw ale kdyby byla spatna kostra motoru, tak to i blbe startuje ne?
Nahodou nekdo v Liberci a okoli, kdo by mi na tu elektriku mohl kouknout?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 22. čec 2019 20:45 #193505
Tak kostru jsem nasel a ocistil (ale vypadala v pohode) , ten spoj (konektor ze svazku + konektor ze vstriku) jsem prostriknul a spoj ze svazku do jednotky uz mi propipali predtim. Vysledek je, ze dve chyby zmizly, ale tadle zustava ..
Z toho mi vypliva, ze bud je nekde propalenej ten kabel co vede primo ze vstriku (nevytahoval jsem ho zatim, zitra asi zkusim..) nebo vstrik samotny - nebo se pletu ?
Vygenerováno za 0.106 sekund
