T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. čec 2019 06:36 #193510
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
Ten snímač G80 je na řídícím vstřiku,ostatní může bejt i ve vstřikovacím čerpadle,ale to nevím jistě
Tenére 700
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. čec 2019 06:36 #193511
  • Vit5
Tenére 700
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 23. čec 2019 19:30 #193523
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
Ten ventil N108 je na cerpadle
Naposledy změněno: od bobr.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 30. čec 2019 18:14 #193626
A jde nejak sundat/vycistit ? Diky
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 30. čec 2019 21:23 #193629
Doplnim svou otazku - jde sundat bez vyndavani cerpadla ?
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 31. čec 2019 06:40 #193631
  • Vit5
Vyndat půjde,ale čerpadlo je poměrně hluboko za chladičem,takže záleží na tvojí odvaze.Ješte nápad,jít na to od spodu,je tam na to líp vidět a taky je tam víc místa.
Mám jedno vyndaný čerpadlo,tak to zkusím rozebrat
Tak se mi to nepovedlo,strhnul sem hlavu jednoho šroubu.
Tenére 700
Naposledy změněno: od Vit5.
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 07. srp 2019 12:05 #193771
A muzes mi prosim poslat cislo dilu co je na tom ventilu ? Nejsem si jisty, jestli mam spravne..
BOSCH 0 281 002 650 ? granex.cz/ventil-vstrikovaci-system-bosch-0281002650
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 25. dub 2020 23:04 #197322
Zdravim,
mam problem.
Muj 2.4D AAB r.v. 93
meniljsem 1 vstrik komplet a dalsi 4 se pretryskovaly.
a ted mi to po ranu blbe chyta treba az na ponekolikate. chytne zhasne a cudi jak blazen.
alenakonec chytne a jede.
nevite cos tim ?
Dekuji
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 24. čen 2020 10:50 #198259
měl bych možná hloupý dotaz, zaujal mě tento příspšvek :
"Funguje to..
1) vyměnit vstřiky AJT za AFN (čína DSLA150P442 5ks set za 455,- z ebaye funguje..)
2) prohodit řídící vstřik z 4.válce na 5tý
3) přehrát jednotku (třeba i s chipem jako já) - kdyby se soft nevyměnil, musí se upravit alespoň volnoběžná dávka. Vstřiky jsou větší, na volnoběh auto kucká... imobilizér se neřeší, eprom zůstane původní.
4) Intercoller (jede to i bez něj) použil jsem starý typ + výroba redukce čidla na soustruhu z 2pin na 4pin.
Náklady na přestavbu tak 1500,- včetně kabelu na chip, vstřiků a intercolleru. Ještě musím vyměnit dvouhmotu se spojkou a převodovku a řazení."
podle objednacího čísla se jedná jen o špičky vstřikovačů. Znamená to, že na vstřiky ze 65kw nasadím špičky ze 75kw?
1,9d r.v1991, matnej zelenej
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 28. zář 2020 20:14 #199367
  • rejnok
  • Avatar uživatele rejnok
Nema nekdo tip na nekoho, kdo by mi udelal repasi a serizeni vstrikovaciho cerpadla na motoru AAB? Optimalne, kdyby si to umel i vyndat z auta.... :-D
VW Transporter T4 2.4D
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 25. říj 2020 08:21 #199667
rejnok napsal: Nema nekdo tip na nekoho, kdo by mi udelal repasi a serizeni vstrikovaciho cerpadla na motoru AAB? Optimalne, kdyby si to umel i vyndat z auta.... :-D
Kdyby jsi měl náhodou cestu do Karlových Varů,tak Diesel servis Otovice. To nejlepší tady v okolí. Šikovný kluci, už zachránili hooooodně čerpadel. Ale v okolí Prahy netuším....
Poděkovali: rejnok
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 25. říj 2020 10:24 #199668
  • rejnok
No ono to tak stejne dopadne, ze s tim pojedu nekam daleko...
to samy s klempirema, kolem Prahy se nikomu nechce pracovat...
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 27. říj 2020 19:35 #199700
Prosím o pomoc!!! Na motoru abl (1.9td) je vážně málo elektroniky,bohužel i to minimum dokáže pozlobit . Konkrétně vstřikovací čerpadlo , na vrchu /z pohledu na motor) je microspínač,spínaný takovou plastovou páčkou,která se pohybuje zároveň s plynem. Při pohybu lanka se páčka přitlačí na ten microspínač. Ale k věci. Netuším, jak se to stalo,ale ta "páčka" se mi někam stratila,prostě auto najednou špatně startovalo,a nejelo jak mělo, tak jsem přišel na tuhle záhadu. Nevíte někdo,jak se to (ten spínač) oficiálně jmenuje? Eventuelně by mi stačili klidně jen rozměry té páčky,vyrobil bych si ji v práci. Cca za 2 měsíce jde motor stejně ven z auta na kontrolu,rozvody a spojku,tak tam pak půjde jiné čerpadlo. Ale do té doby potřebuji mulťáčka nějak rozumně zprovoznit. Předem děkuji za jakoukoliv radu,informace, či nápady. Přikládám foto (z internetu),pro upřesnění. Ta oranžová šipka ukazuje na místo, kde se pacička nachází. Ještě jednou děkuji
Poděkovali: radekkk
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 27. říj 2020 19:43 #199703
T4 - ČERPADLO / VSTŘIKY - PŘEDVSTŘIK / NASTAVENÍ 27. říj 2020 19:44 #199704
rejnok napsal: No ono to tak stejne dopadne, ze s tim pojedu nekam daleko...
Tak pokud se rozhodneš pro tuhle verzi,tak u nás ve vsi máme dobrého klempíře/lakýru , se skvělým vztahem ke staršiim vw (má t2,t3,t4 pracovní/rodinné t4 a několik brouků :)  ) .Kdyžtak přez sz zašlu kontakt , jen to chce vždy domlouvat s dostatečným předstihem, protože je dost vytížený.
Vygenerováno za 0.225 sekund
