Téma: T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 22. pro 2013 12:00 #132168
  • wasekd
  • Avatar uživatele wasekd Autor tématu
Zdravím, mám toto topení v T4 rok 1991 je tam jeden vývod vedle výfuku kterej by měl jít do podlahy u nádrže na co tam je? je totiž zaslepen. To topení mi nefunguje ted sem koupil. Svíčka žhaví, proud jde do čerpadla i svíčky ale čerpadlo necvaká. Když ho vyndám a píchnu na baterku tak jednou cvakne, respektive po každém odpojení/zapojení kabelu. Když je napojené tam co je tak tam jde po spuštění 10V a jak vypne žhavení svíčky jde tam 12.2V ale čerpadlo nic nedělá. Není tam nějaké jištění? Je tam manuální vypínač s kolečkem. Prosím poraďte jak to rozchodit
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 22. pro 2013 16:16 #132176
To je staré horkovzdušné topení.
https://www.google.cz/search?hl=cs&site ... l&tbm=isch
Zaslepená trubka je sání pro plamen. Má sát z nosníku za nádrží a to jen z důvodu toho aby buf nesal prach od předních kol. Čerpadlo cvaká závisle na impulsech z řídící jednotky bufa. Takže čerpadlo je v čajku. Pod sedačkou řidiče by měla byt řídící jednotka, jukni zda tam vůbec je. Nejlepší bude, když si s tím zajedeš do nějakého buf.servisu. Tam ti řeknou hned, kde je šotek.
Tapatalk: Odesláno z Nokia Lumia D:_)18
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 22. pro 2013 19:24 #132195
  • wasekd
no servis navštívím ale nejdřív chci mít co nejvíc informací. No tak řídící jednotka tam je u ní pár relátek jedno tam cvakne když zapnu knoflik a to je na svíčku. Ale čerpadlo nemluví přesto že na kabelech co jsou na něm napojeny naměřím po zapnutí 12V myslíš že by mohla být ta jednotka v řiti? je to vubec ještě dneska k sehnání??? Na fotce to není vidět ale je tam jeden volnej hnědej drát silnej jako ten přívodní červenej
Díky za odpověď
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 22. pro 2013 19:54 #132204
Asi to bude k sehnání. :-k Hnědej drát je kostra, záleží kam vede...
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 22. pro 2013 20:08 #132207
  • wasekd
No proud jde do obojího takže to asi je vyřešeno jinak. Ještě poslední dotaz jak má fungovat tento vypínaž když ho cvaknu do prava na obrázek tepla tak chce zapalovat a de proud do čerpadla a když to dám do leva na vrtuli tak nejde nikam nic to je nějaké dochlazení které maká až když topím ?
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 26. pro 2013 21:32 #132431
  • myšák
  • Avatar uživatele myšák
to by mělo být tzv větrání, mám stejný panel i když buf je benzín a cvaknutí na vrtuli sepne jen vrtuli na větrání
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 27. pro 2013 08:28 #132442
  • wasekd
když přepnu na vrtuli neděje se nic ale možná je to tím že je ten buf studenej že neběžel nebo to funguje i bez předchozího topení bufem?
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 27. pro 2013 12:18 #132444
  • myšák
mě to funguje bo je to větrání, zkontroluj kabeláž tedy pokud to ropák nemá jinak což si nemyslím
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 02. led 2014 19:32 #132696
Ahoj koupil jsem stejné topení z T4 sanintky a chci ho dát do své T4, ale nemám žádné schéma... Nemáš něco k dispozici? dík Vojta
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 02. zář 2014 21:12 #143858
  • Masta
  • Avatar uživatele Masta
resim podobny problem, jen jsem to jeste nemel rozebrane. Kde naleznu svicku? Predpokladam ze to musim cele odmontovat a rozebrat abych se k ni dostal co?
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 03. zář 2014 17:12 #143872
Ahoj schema je zapojeni je na www.vw-bus-t4.de/ je tam vše
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 03. zář 2014 17:16 #143873
Ahoj a horkovzduch je jako vodník
nejdříve když se zapne tak spustí vetrák a diagnostikuje zda je vše ok . Pokud nejde čidne čidlo či něco je špatně tak nezapne . Svíčka musí být ve vnitř a vše zapojeno a pak zkusit najet zda se po chvilce rozhoří chvilku to trvá cca 1až 2 min. . Pokud je sepne poprvé a nic tak zkus diagnostiku vag tak se stím umí zpojit a nebo servis pak .
Yuky Relly2 50
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 26. pro 2014 10:35 #148641
  • samotar
  • Avatar uživatele samotar
mám jinej problém topení sic jde jenže ho startuju někdy až na potřetí vždy chytne ale po chvilce se samo vypne tak znova zapnu a zase jde a už třeba normálně někdy to musim zopakovat ještě jednou jo a občas tofunguje hned napoprvé. Nevíte někdo co to může být?
T4 Syncro multivan westfalia
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 26. pro 2014 19:26 #148677
Ahoj koukni na svíčku a sítko a zkus jestli jde nafta jak má .
Yuky Relly2 50
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D2L 23. kvě 2015 22:13 #155417
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Ahoj vsem,mam moznost koupit tento bufik ale mam t4 rok 97 pasuje pod auto stejne jako na rocnik 91 z ktereho pochazi ? A jeste otazka budu muset delat nejaky zasah do kastle?rezani a podobne? Z toho mam docela strach je to pro me mazlicek a riznout do nej to bych asi nedal.
Dekuji predem za odpoved.
Vygenerováno za 0.187 sekund
