Téma: T4- zadni topeni
T4- zadni topeni 02. zář 2014 20:50 #143857
  • Masta
  • Avatar uživatele Masta Autor tématu
Zdravíčko, jsem majitele t4 multivan syncro r.v. 93 2.4D a resim momentalne problem se zadnim topenim za spolujezdcem. Problem je v tom ze jakmile se ohreje voda v motoru, tak tato horka voda putuje dozadu do topeni a stale hreje, nelze regulovat teplota zadniho topeni. Po delsi dobe jizdy to rozehreje podvozek a je to celkem i neprijemne. Chtel jsem se zeptat jestli nekdo nevite kde nalezt klapku ktera uzavira privod vody do zadniho topeni.
Diky Jirka
T4- zadni topeni 03. zář 2014 18:53 #143876
Ahoj koukni na regulační ventil na hadicí
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4- zadni topeni 04. zář 2014 07:44 #143894
  • Masta
martinhusek napsal: Ahoj koukni na regulační ventil na hadicí
Zkusimna to kouknout díky.
Re:T4- zadni topeni 10. zář 2014 11:53 #144092
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Kde je ten regulacni ventil na hadici a jak to vypada.Nelezou z toho dva draty? Taky resim problem ze to v zadu stale topi.
Odesláno z mého GT-I9505
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
T4- zadni topeni 27. říj 2014 13:21 #145947
  • mazec
Nevite na co je toto.Zjistil jsem ze v zadnim topeni neni radiator a jsou propojene jen hadice.Ale furt jde do nich tepla voda a nevim kde je regulacni ventil na zadni topeni.
Re:T4- zadni topeni 27. říj 2014 14:55 #145950
To je prave ten regulacni ventil
Re:T4- zadni topeni 27. říj 2014 17:30 #145953
  • mazec
Aha ja to mam ted zapojeny asi obracene protoze to mam dane na studeny a je to furt teple ty hadice.
Re:T4- zadni topeni 27. říj 2014 19:42 #145955
Spis ti nejde ten ventil. Je zbytecna drahy a jde to predelat na manual
Re:T4- zadni topeni 29. říj 2014 09:44 #146003
  • mazec
Jen mala otazka kdyz budu menit zadni vymenik musim sundat cele topeni nebo staci povolit 4 srouby na boku a vkozku vymeniku vytahnout?
Naposledy změněno: od mazec.
Re:Re: T4- zadni topeni 29. říj 2014 09:46 #146004
  • mazec
Jestli jsem to dobre pochopil tak na wiki pisou ze kdyz je ventil odpojenej taknje uzavrenej.Ja ho ted pripojil a jde tam tepla voda takze asi funguje jen to mam zapojene obracene jelikoz na studenem to je teple :lol::lol::lol: a jak se to da prinejhorsim predelat na manual?
T4- zadni topeni 16. zář 2015 21:45 #158929
  • Tlama
  • Avatar uživatele Tlama
Ahoj, prosím o radu, potřebuji vyměnit radiátor zadního topení pod sedačkou druhé řady, jak demontovat topení abych se do něj dostal?? díky
Re:T4- zadni topeni 17. zář 2015 04:36 #158933
  • mazec
Odpoj hadice na vodu.Z boku jsou tusim 4vruty.Obcas se stane ze nejdou povolit.Pak sundas kryt a vkozka topeni jde krasne vytahnout.
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
T4- zadni topeni 17. zář 2015 19:41 #158956
  • Tlama
jo díky. Dneska jsem na to vlítl. Šroubky samozřejmě nešli povolit :angry: tak jsem vyndal celé topení...pro někoho kdo se na to chystá......odpojit hadice a kabeláže od motoru a předřadných odporů, vyndat 2× šroub na těle topení zespodu, vyndat 2 řadu sedaček, vysunout otvor výstupu vzduchu topení, pod ním povolit 4× vrut a topení může komplet ven..respektive dolu....demontáž půl hodiny práce. Číslo dílu kdyby někdo chtěl objednat před demontáží je 701819032. Mám transportera 2,5 ben. 1997. B) Jirka.
Re:T4- zadni topeni 17. zář 2015 20:45 #158958
  • mazec
Ja do tech vrutu riznul flexou drazku a pak sli krasne povolit.
T4- zadni topeni 03. čen 2016 21:33 #167749
Ahoj, prosim o radu. zadní topení jede pořád na max i když vypnu komplet ventilátory. Mám climatronic, rok 2001. dik za každou radu
Vygenerováno za 0.110 sekund
