Téma: T4- zadni topeni
T4- zadni topeni 04. čen 2016 20:19 #167769
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj, měl jsem ten samej problém, odešl mi regulační ventil v motorovém prostoru, zustal otevřený. Nemán climatronic, ale myslím že to bude stejný.
A-team (Almara team)
Re:T4- zadni topeni 05. čen 2016 06:34 #167774
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Jj taky mam ten samy problem a taky to je tim ventilem.Mam sice nahradni,ale jete jsem se k tomu nedostal.Jelikoz budu opravovat bufik tak to udelam pri jednom.
Odesláno z mého HUAWEI SCL-L01 pomocí Tapatalk
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
T4- zadni topeni 06. čen 2016 11:07 #167807
A to má i vliv na to, že pořád fouká když vše vypnu? Nemáte Prosím někdo číslo toho ventilu? Díky
T4- zadni topeni 06. čen 2016 19:39 #167818
  • aaamilan
Ano má to vliv. Když do něj nejde proud( nebo je špatný), tak je stále otevřený a tudíž Ti to pořád topí.
Já zkoušel odpojit elektriku( konektor) a myslel jsem, že to bude na léto vyřízené a bude to zavřené. Ale opak je pravdou. Tak jsem sehnal jiný ventil a už to funguje. Ale neříkám, že to máš to samé. Já měl tenhle problém.
T4- zadni topeni 08. čen 2016 19:37 #167898
Díky, zkusím. nevíte někdo kde se dá sehnat?
T4- zadni topeni 24. zář 2016 05:52 #170600
Sháním ho také. Možnosti jsou dvě. Vrakáč nebo nový originál. Nový stojí cca 6 tisíc! Bohužel není druhovýroba.
T4- zadni topeni 20. říj 2016 16:24 #171152
  • sneb
  • Avatar uživatele sneb
AHOJ, pročetl jsem si to tu a mám ten problém, že jsem to topení
chtěl vymontovat z důvodu asi praskliny na výměníku (ztrácela se mi
chladící kapalina) :( , ale po vyšroubování všech šesti vrutů ( dva v příčníku
podlahy + 4 ve výdechu pod druhou řadou sedaček) drží!!!! celé topení
na hraně korpusu na straně od zadních dveří jakoby na nějalých čípcích
v rozích. Jsem z toho na prášky, nechtěl bych něco utrhnout jako ve "značkovém servisu"
takže budu vděčný za každou radu od někoho, kdo to dokázal vymontovat.
Vzhledem k tomu, že už 18 dní to překáží v dílně, bych tu informaci potřeboval
rychle. Telefon: 777 239 226, zavolám zpět na SMS, díky.
VW Caravelle BUS 2,5 TDi, to je láska na celý život.
T4- zadni topeni 20. říj 2016 21:06 #171167
  • Tlama
  • Avatar uživatele Tlama
kuba262 napsal: Ahoj, prosim o radu. zadní topení jede pořád na max i když vypnu komplet ventilátory. Mám climatronic, rok 2001. dik za každou radu
Jestli jsem dobře pochopil, tak tvuj problém je spíše- že ti běží ventilátor stále naplno?? V tom případě to asi regulační ventil nebude jak radí kolegové....spíše zkrat toho( nevím co).....co spíná motor ventilátoru ....nejspíše triak který ovládá motor ventilátoru ....ps- jen moje odhady..nemám climatronic :oops:
T4- zadni topeni 15. lis 2016 06:53 #171784
  • shrekPce
  • Avatar uživatele shrekPce
Prosim o radu, t4 1999 multivan s climatronikem, nejede mi zadni ventilator...pojistka i kabelaz je ok. Kde hledat dal?
VW all day all night...
Mil Mi-2 Hoplite
T4- zadni topeni 22. lis 2016 07:54 #171954
  • wacker
  • Avatar uživatele wacker
bude zarezlý ventilátor...zkus ho napojit napřímo pod autem na baterku a uvidíš jestli bude vrčet, řešil jsem to samé loni na podzim, byl zarezlý až hrůza, ale rozchodil jsem ho...teď asi tři dny zpátky se zase zastavil.....přemýšlím o novém....jestli teda oba mluvíme o topení pod podlahou
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
moskvič šlapací 1978
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
aprilia sportcity 200
Land cruiser LC150
Naposledy změněno: od wacker.
T4- zadni topeni 22. lis 2016 10:34 #171955
  • shrekPce
Ano, myslim ten pod podlahou :)
Diky, zkusim primo na +
Mil Mi-2 Hoplite
T4- zadni topeni 22. lis 2016 13:08 #171958
Vzpomínám že tam jsou taky nějaké rezistory pro regulaci - tam by také mohla být chybka. Pozor na zkorodované šroubky, aby sis je neukroutil v plastu.. Jinak přístup z pod auta celkem v pohodě i na heveru:)
T4- zadni topeni 22. lis 2016 22:03 #171971
  • shrekPce
Myslis ty pod chladicovkou? Myslel sem, ze ty jsou na sahary...
Mil Mi-2 Hoplite
T4- zadni topeni 22. lis 2016 22:17 #171972
nene, vlez pod auto k zadnímu topení a uvidíš.. vzpomínám asi 4 šroubky plastový kryt a rezistory jsou uvnitř chlazeny tím větrákem co ti nejde:)
T4- zadni topeni 22. lis 2016 22:19 #171973
  • shrekPce
Aha! Danke ;) vlitnu na to...jak bude cas... :D
Mil Mi-2 Hoplite
Vygenerováno za 0.157 sekund
