Téma: Nefunkční ventilátor
Nefunkční ventilátor 25. kvě 2016 07:06 #167399
  • Iceman
  • Avatar uživatele Iceman Autor tématu
Zdravím pánové.přestalo mi foukat topeni.odešel motorek ventilatoru.neví prosím někdo z vás jak ho relativně snadno vyndat? Nebo musí dolů palubovka? Pokud už to tady někde je,tak se omlouvám nic sem nenašel.díky za případné rady a tipy
Nefunkční ventilátor 25. kvě 2016 12:03 #167406
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
Ahoj,není to nic složitýho,musíš demontovat přihrádku před spolujezdecem a pak je na něj vidět a jde na něj i pěkně sáhnout a zbytek je na obrázku
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-)
Nefunkční ventilátor 25. kvě 2016 21:03 #167418
  • Iceman
Tak ventilátor funguje.ale mám jinej problém.ventilator je funkční a pojistka taky ok, takže chyba je někde cestou.má někdo nápad kde by mohla být chyba?
Nefunkční ventilátor 26. kvě 2016 08:39 #167425
  • Vit5
no může bejt v háji otočnej přepínač nebo odpory
Tenére 2011 :-)
Poděkovali: Iceman
Nefunkční ventilátor 26. kvě 2016 10:18 #167426
  • Iceman
Předřadnej odpor je ta červená krabička pod kastlikem?
Nefunkční ventilátor 01. čen 2016 12:42 #167690
  • Vit5
Jo měl by mít červenej konektor
Tenére 2011 :-)
Nefunkční ventilátor 14. čec 2016 14:13 #168832
  • zdendys1x
  • Avatar uživatele zdendys1x
Taky se pánové přidám,snad jsem se trefil do tématu.Měl jsem takový problém,že ventilátor jednou šel a pak zase ne.Někdy se za jízdy pak sám zapnul(ovládací kolečko v poloze 1-4 zapnuto-větrák nešel).Někdy stačilo trochu bouchnout do palubky a větrák se roztočilTak mě napadly uhlíky,SPRÁVNĚ!!!Ale jak dostat celej větrák ven???Mám palubku s erbegem a přístup k větráku šílenej.Tak malej křížovej šroubovák,ruce promotat pod palubku,motorek vyndat.JJenže nešel uplně ven kvuli tý vrtuli.Tak pod palubkou celej rozhodit,A byly to fakt uhlíky ale jen je stačilo vyndat a očistit-šly trošku ztuha,natáhnout pružinky a o5 smontovat.Zkroucenej jsem u toho byl jak § ale povedlio se to.Větrák běží a já jsem spokojenej. :)
Nefunkční ventilátor 16. čec 2016 00:23 #168919
Zdravim, ja mam problem ze mi ventilator ide iba 0 a 4, stretol sa s tym niekto? tly predhradnik?
-mam asi najstarsiu manualnu klimu- r.93
Naposledy změněno: od jesus-pd.
Nefunkční ventilátor 25. pro 2016 23:33 #172591
  • wacker
  • Avatar uživatele wacker
zdravim, prosim o radu jak ven s ventilatorem topeni...klima, airbag, r.v.2000, sundal jsem zadni dekl co je k nemu ventilator prisroubovany a tim jsem skoncil, reseni asi je sundat vrtuli, ale pripada mi to hodne nestandartni reseni....diky
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
moskvič šlapací 1978
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
aprilia sportcity 200
Nefunkční ventilátor 26. pro 2016 09:36 #172597
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
hledejte tady
www.transporterclub.cz/forum/22-nadrz-pa...ni-vetrani?start=300
kryt motůrku ventilátoru se musí sundat
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
Nefunkční ventilátor 30. led 2017 07:27 #173436
  • celer
  • Avatar uživatele celer
Ahoj. Prosim o radu. Ventilator pod airbagem spolujezdce sice funguje, ale na nizsi stupne jako by v nem byl cvrcek-popiskuje. Jde to odstranit nejakym namazanim? Nerad bych neco pos.al. Diky predem Za odpoved
Opel Zafira 2,21 A/T,
Gilera Fuoco 500 ie
Nefunkční ventilátor 16. bře 2017 23:03 #174912
Ahoj, taktéž prosím o radu. Přestal mi fungovat ventilátor (na jakýkoliv stupeň), vyndal jsem ho a točí se bez odporu, zkoušel jsem měřit proud který jde do přívodu na ventilátor a naměřil jsem 4mA (bez ohledu na stupeň na který byl ventilátor nastaven, 0mA když byl vypnut). Předpokládám, že to je příliš malý proud, takže problém asi nebude ve ventilátoru, nebo se pletu? Jak je možné vyzkoušet, zda ventilátor funguje? Moc se v tom nevyznám, tak ocením každou radu!
Doplnění: jsem si jist, že to byly 4mA, protože mě to číslo překvapilo, tak jsem to kontroloval několikrát.
Naposledy změněno: od matheuw.
Nefunkční ventilátor 17. bře 2017 18:46 #174926
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
Změř jestli Ti jdou k ventilátoru volty, a taky zkus pustit 12 voltů přímo do ventilátoru, jestli se bude točit
Vygenerováno za 0.335 sekund
